HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » HDMI / IC 46 (2710 Chassis) - funktioniert nicht | |
HDMI / IC 46 (2710 Chassis) - funktioniert nicht+A -A |
smarks
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 13:42 | |||||
Hi, habe einen 46er IC 100Hz (2710er Chassis)...und mein HDMI funktioniert nicht. Genauer gesagt funzt der Ton nicht. Bild wird übertragen, der IC erkennt die Quelle als DVI, aber nicht als HDMI. Es wurden mehrere HDMI Geräte getestet, Software ist die aktuellste (6.14), und dennoch solche Probleme. Kennt das jemand? Da gabs doch mal ähnliche Probleme mit einem früheren Software Update, oder? Bitte helft mir - die Loewe Hotline ist auch überfragt, Gruss, Mark |
TLU
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 15:10 | |||||
Hi Mark, der Ansatz wäre alle beteiligten Bestandteile durchzutauschen: HDMI-Zuspieler (BD Player / PC) HDMI Überträger (Kabel) HDMI Empfänger (TV) und zu sehen, ob sie in der neuen Zusammenstellung funktionieren. Funktionieren beispielsweise Zuspieler und Überträger an einem anderen TV? |
christophamdell
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 15:16 | |||||
Hi, es war nicht zufällig mal die fehlerhafte Software auf dem Gerät installiert? Cu |
Oli28
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 15:44 | |||||
Da würd ich wetten da war 5.9 drauf.. Händler anrufen, der muss mit dem PC kommen.. Grüsse |
smarks
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 18:37 | |||||
Was muss der Händler da genau machen? Ich bin mir nicht sicher ob 5.9 drauf war, aber wer/wie kann das Problem erkannt werden? Gruss, Mark |
christophamdell
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 19:46 | |||||
Hi, du hast doch bereits die Erkenntnis, dass es nimmer klappt. So wie Du es schilderst, ist das typisch. Ein Rom Baustein muß neu geflasht werden, lies halt im Software Thread, mit ein Wenig Geduld findest alles. Cu |
fswerkstatt
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 20:01 | |||||
Oder aber er hat den digitalen Audio-Eingang (SPDIF) der HDMI-Buchse zugeordnet, dann hat er die gleichen Symptome! Gruß Gerd |
christophamdell
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 20:55 | |||||
Glaub ich net, dann würde er den Anschluss doch sicher trotzdem als HDMI ausweisen oder? Cu |
fswerkstatt
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 21:08 | |||||
Habe letztens einen Mac Mini per DVI/HDMI-Adapter und zusätzlich SPDIF an einen Spheros angeschlossen. Bei Auswahl des entsprechenden Eingangs zeigte er in der Statusleiste nur DVI an, rechts daneben dann Audio Digital. War ja nur 'ne Idee, muss ja nicht daran liegen. Gruß Gerd |
christophamdell
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 21:28 | |||||
Ui, das hab ich noch net probiert. Wenns so wäre, denn wäre es ja gut. |
smarks
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 22:58 | |||||
hi, genau das hab ich auch - einen mini mit dvi/hdmi adapter dran. liegt es daran? wie kann ich das lösen? gib mir bvescheid wie du das gelöst hast, gruss, mark |
Pretch
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 03:46 | |||||
Der mini gibt über DVI natürlich keinen Ton aus ... das ist DER Unterschied zwischen hdmi und DVI! Der TV hat also richtig ein DVI Signal erkannt und wartet nun quasi drauf das Du dem einen Toneingang zuweist. Das geht über den Anschluss-Assistenten. Musst halt noch zusätzlich eine Audio Verbindung herstellen. |
liane100
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 10:53 | |||||
Hallo
Nunja die 5.9 war ja eigentlich schon in Ordnug Das zeugs damals mit dem HDMI ohne Ton war mit der SW 5.5 und mit 5.7 Gruß |
smarks
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 14:42 | |||||
ah, nein...das wusste ich natürlich. der mini hat noch ein extra audio kabel raus und funzt so auch. daneben habe ich aber versucht ein pures hdmi gerät anzuschliessen...und das gibt leider keinen ton her. jetzt hab ich noch ein anderes hdmi gerät probiert, und das funzt immer noch nicht. also - hdmi bringt bild, aber keinen ton. Hilfe? Gruss, Mark |
fswerkstatt
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 15:46 | |||||
Zuordnung Digital Audio SPDIF -> HDMI wieder entfernt? Gruß Gerd |
smarks
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 16:11 | |||||
verstehe ich nicht so ganz...aber für den einen HDMI anschluss habe ich keine digitalen audiokanal zugeordnet. für den mini jedoch verwende ich einen HDMI Anschlusskonverter und ein analoges audio kabel. gruss, mark |
ASBMorsi
#17 erstellt: 05. Nov 2008, 15:46 | |||||
Hallo! Habe einen Xelos A32 HD+ 100 (2710), hatte da auch mal die Version TV 5,7 und 5,9 auf mein Gerät, nutze aber HDMI noch nicht. Bin ich auch betroffen? MfG |
doctor-digital
#18 erstellt: 05. Nov 2008, 17:23 | |||||
Kristallkugel kaputt tut mir leid probiers einfach aus und gut |
olli_62
#19 erstellt: 05. Nov 2008, 17:28 | |||||
Hi, kann sein, muss aber nicht ;), es waren nicht alle Geräte davon betroffen. Es gab mal die "böse" TV 5.2, danach wurde bei einigen der HDMI-Eingang nur noch als DVI erkannt und somit kein Ton übertragen. Diese Software kam aus der LOEWE-Entwicklung war aber von LOEWE nicht freigegeben und einige user haben sich damit ihr Signalboard "abgeschossen". Vom selben Fehler war auch eine spätere offizielle Version betroffen, daraufhin gab es die Möglichkeit über einen LOEWE-Techniker und entsprechender Technik diesen Fehler wieder zu beheben. Mein Xelos (und ich hatte auch die 5.2 drauf) war/ist von dem Fehler definitiv nicht betroffen. Um das herauszubekommen musst du ein HDMI-Gerät (z. B. DVD-Player) anschließen. Kommt der Tom ist alles o.k., ansonsten musst du dich an den Service wenden. Gruß Olli |
ASBMorsi
#20 erstellt: 05. Nov 2008, 22:41 | |||||
Danke Olli! Habe noch kein DVD Player mit HDMI, muß mich dann wohl überraschen lassen. MfG |
Oli28
#21 erstellt: 05. Nov 2008, 23:29 | |||||
grummel.. Wusste doch nich mehr genau welche SW das war.. Aber wenigstens in der Nähe |
smarks
#22 erstellt: 09. Nov 2008, 14:57 | |||||
mein Loewe Service Techniker weiss von dem fehler nichts und möchte das Signalboard wechseln. Gibts da nicht einen Software/Flash fix? Wie heisst das genau - nur damit ich dem Service techniker helfen kann :-) Gruss, Mark |
Pretch
#23 erstellt: 09. Nov 2008, 15:00 | |||||
Du bist doch in der Garantie? Dann lass ihn das Board doch tauschen. Ist immer der sicherste Weg und so lang es Dich nix kostet... |
IC 46: Kopfhörersound nicht synchron loeweschatz am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P 2500 und IC 46 hinz am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 26 Beiträge |
compose chasis 2710? ci+? misterak20 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
IC 46: MHEG-5 Support failingm am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe: IC 46 oder 52 ? frossmei am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
IC 46 - Finde EinsFestival HD nicht! pfttf am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 11 Beiträge |
Wie montiere ich bei Loewe Indivudual 46 Compose die Seitenlautsprecher? Klaatsch am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 11 Beiträge |
DR+ bei Chassie 2710 Heiliger_Grossinquisitor am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 11 Beiträge |
Softwarestand Chassie 2710 Heiliger_Grossinquisitor am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 10 Beiträge |
Unterschied 2710 vs. 2712 ? franky1234 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.111
