Individual 32 LS als Centerspeaker geht nicht
Hemsbaecher
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 11:15
Hi miteinand!
Ich versuche seit Tagen vergeblich, die Funktion 'TV als Centerspeaker' zu nutzen.
Facts: Loewe Individual 32 DR+ (2006) haengt via 'Digital Out' an einer Yamaha XR V1900, die wiederum mit einem HDMI am Loewe haengt (Des DVD- Players wegen).
Die Buchse am TV für die Center- Funktion habe ich mit dem Pre-Out des AV- Receivers verbunden und die entsprechenden Einstellungen (TV als Center, Ton über AV- Receiver) am TV vorgenommen. Und: NIX! Totenstille auf dem Center.
Hat jemand eine Idee? Kann man irgendwie testen, ob ich beim Verkabeln Mist gebaut habe oder ob diese Funktion schlicht und ergreifend hinueber ist?
Dankbar fuer Vorschlaege...
alfie
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 11:25
Hi Hemsbaecher,
Hm, eigentlich sollte es funktionieren.
Ich würde nochmal das Kabel testen/austauschen. Es kann aber auch sein, daß du deinen AVR erst so konfigurieren mußt, daß er auch wieder etwas an seinem Center-Preout ausgibt.
doctor-digital
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 11:32
Sofern wirklich alle TV einstellungen OK sind kannst du jeden Ton ( I-Pod, MP3 Player etc) auf die Center in Buchse geben um zu sehen ob es funzt.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen das Buchse und Beschriftung etwas widersprüchlich sind und man sie wie dig in und out gerne verwechselt...
alfie
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 11:35
Hi @all,
Ich wollte es gerade sagen. Bei den ganzen Buchsen am TV und AVR vertut man sich auch schonmal gerne.
Hemsbaecher
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 11:38
Hui, das geht je echt schnell hier. Kompliment!
@alfie123: Danke, werde mal schauen, ob der Receiver da nochmal eine gesonderte Einstellung erwartet.
@doctor-digital: Das ist allerdings wahr.. wirklich logisch ist die Anzeichnung nicht! Aber ich habe es ca 20mal verglichen. Es ist definitiv die richtige Buchse!
alfie
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 11:43
Hi Hemsbaecher,
Vielleicht hast du noch irgendwo einen anderen Verstärker, an dessen Line In du den Center-PreOut testweise anschließen kannst. Nur mal so, um zu hören, ob der PreOut etwas ausgibt oder nicht.
Hemsbaecher
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 11:49
Das wäre auch noch eine Idee.. So sollte sich einwandfrei feststellen lassen, WAS nicht funktioniert..
Erst eine Soundquelle an den 'Center in' beim TV, dann den AVR Preout an einen anderen Verstärker.. Wenn beides geht, liegts an den nicht wirklich benutzerfreundlichen Einstellungen am TV.. Nochmals herzlichen Dank!!!
gevauem
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 09:17
Zum testen könntest Du auch einfach z.b. den linken Kanal eines CD-Players mit nem ganz normalen Cinch-Kabel hängen.
Georg
Hemsbaecher
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 09:20
[quote="gevauem"]Zum testen könntest Du auch einfach z.b. den linken Kanal eines CD-Players mit nem ganz normalen Cinch-Kabel hängen.
Auf die einfachsten Dinge kommt man irgendwie nie selbst! Hab mir bereits den Kopf zerbrochen, wo ich ein Geraet zum testen finde! Herzlichen Dank. Werd ic heute Abend gleich probieren!!
TV Loewe Individual 32
/Brigitte/ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  3 Beiträge
loewe individual 32
skippie-hamburg am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  17 Beiträge
Individual 32 L2710 umbauen?
easyfreak am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
Loewe Individual 32 Senderübersicht
niwre am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
auch zukünftig Individual 32''?
cibber am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  13 Beiträge
Individual 32 Selection DR+
EMMA2 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  31 Beiträge
Loewe individual 32 selection Archiv
niwre am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection- Senderübersicht
niwre am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Loewe Individual 32 großes Problem
Ansgie am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  6 Beiträge
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+)
Aramo am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
