HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Connect TV mit Einkabelsystem möglich ? | |
Loewe Connect TV mit Einkabelsystem möglich ?+A -A |
m0eX
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 22:53 | |
Hi Leute, ich habe da mal eine Frage aber zuerst solltet Ihr wissen wie es um mein Heim steht. Also im Keller habe ich zwei Kathrein Verteiler für die Einkabellösung im gesamten Haus. Einmal einen Kathrein EXR 1581 bei dem ich 8 Ausgänge habe und einmal einen Kathrein EXR 552 bei dem ich zweimal zwei Ausgänge besitze. Kann der Loewe Connect mit solch einem Einkabelsystem umgehen bzw. kann ich ohne zusätzlichen SAT Receiver diesen Fernseher betreiben anschließen ? Danke im Voraus! |
christophamdell
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 23:20 | |
Hi, ich denke mal vorsichtig, eher nicht. Eventuell weiß ein Gewerblicher genaueres, aber die Herren schlafen sicher schon Morgen also bestimmt |
Oli28
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 23:37 | |
Also ich tipp auf eher ja. Wüsste nich wieso nicht wenn es ein "normaler" Satrec schafft..? Was genau mach denn diese Ding? Also der Umsetzer? Was ich kenne ist z.B. dass ich auf einem Satkabel zwei Satkabel übertrage. Mit dieser Lösung setzt aber ein Gerät beim Verteiler das Signal auf ein Kabel um und vor dem TV hab ich wieder ein Gerät (ohne Fernbedienung oder änlichem) welches ich mit dem einem Satkabel speise und raus kommen dann zwei.. Geht ohne Probleme. Sehe da keine Probleme was ein andere Satrec schafft schafft doch auch ein Loewe oder nich? |
m0eX
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 00:20 | |
Nunja diese Ding, muss zugeben bin auch kein Experte, kann mit einem Kabel bis zu Acht Receiver versorgen. Vorher hatte ich normales Kabelfernsehen und diese Anschlüsse werden in der Baumstruktur verlegt. Damit ich nicht die gante Wände klopfen muss habe ich mich für ein Einkabelsystem entschieden. Das kann einfach weiter verwendet werden ABER man benötigt einen Einkabelfähigen Recveiver. So viel dazu... |
Oli28
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 00:36 | |
Ja aber mit was speisst Du das Ding dann? mit acht Satleitungen im Keller und das andere Ding macht Dir irgendwo aus dem einem wieder acht? Also wie meins (siehe oben) "einfach" mit acht? Brauchst Du vor dem Reciver kein zweites Ding? Oder kannst Du einen Reciver welcher Tauglich ist verwenden und wenn nicht ein Ding dazwischen schalten..? Google hat mir eine Übersicht geschenkt auf welcher Satreciver mit Einkabelunterstützung drauf sind. Nur ist diese von KATHREIN und daher auch nur Satrec von denen drauf.. Einkabeltauglich klingt aber schon eher nach nicht-loewe-tauglich.. Wenn ich morgen dazu komm frag ich mal nach, haben aber wieder viel los.. mal sehen. Grüsse |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 10:42 | |
In der Regel beruhen die Einkabelsysteme auf einem firmeneigenen Steuerungs-Protokoll, das nur von jeweils eigenen Receivern unterstützt wird. |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 10:50 | |
Das Kathrein System basiert zwar auf dem "Unicable" System, angeblich funbktioniert an der Kathrein Anlage aber kein Unicable tauglichen Receiver, nur Kathrein eigene Geräte. Aber selbst wenn das Kathrein System voll Unicable konmpatibel wäre, der Loewe kann beides eh nicht. Du kommst also (vorerst?) nicht um einen externen Receiver drum herum. |
olli_62
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 11:39 | |
Hi, bin zwar kein "Satexperte", aber im Changelog zur DVB 6.2 stand
Vielleicht hilft euch das weiter. |
tokon2000
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 12:07 | |
Und bei Kathrein heißt es:
Stellt sich nun die Frage, ob der Loewe-DiSEqC-Befehlssatz dieser Norm entspricht. Dann sollte es eigentlich gehen. Am besten mal ne Mail an ccc und dann die Antwort hier verkünden |
Pretch
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 12:53 | |
Mit aktueller Software unterstützen alle aktuellen Loewe alle gängigen Einkabellösungen. |
-Blockmaster-
#11 erstellt: 14. Nov 2008, 14:42 | |
OK, ich nehm alles zurück was ich geschrieben habe |
m0eX
#12 erstellt: 15. Nov 2008, 18:08 | |
Das wäre ja der Hammer.... Also kann ich mir einen Loewe zulegen. Vielen Dank für die Masse an Infos |
peklo3012
#13 erstellt: 18. Nov 2008, 16:41 | |
Hallo zusammen, würde das also heißen Firmware update bei meinem Loewe Individual Compose und ich kann mit einem Kabel an der DVB-S Buchse im Gerät sowohl Astra als auch Hotbird empfangen? Die schielenden quad LNB natürlich vorausgesetzt an einer 90er Schüssel. Verstehe ich es richtig? Falls nicht bitte um Info ob und wie es möglich ist. Beste Grüße & DANKE peklo |
-Blockmaster-
#14 erstellt: 18. Nov 2008, 18:45 | |
Nein. Was du wohl meinst is DiSEqC. Aber das kann der Loewe schon immer |
Karlsson_vom_Dach
#15 erstellt: 18. Nov 2008, 19:09 | |
I.Ü. hat's der Peklo aber schon richtig verstanden: Yes, Astra und Hotbird an einem Sat-Kabel geht mit aktueller FW (und DiSEqC ) auf dem IC. |
briklau
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 20:21 | |
Hi, habe seit heute einen Individual Compose und versuche über Satellit sowohl Astra 19.2 als auch Astra 28.2 zu empfangen. Die beiden Satelliten steuere ich mit einer gemeinsamen Schüssel an. Für den Sendersuchlauf habe ich DiSEq aktiviert und bekomme jetzt eine muntere Auswahl an Programmen von beiden Satelliten. Leider sind Pro7, VOX und die BBC-Programme nicht dabei. Könnte bitte evtl. jemand genauer aufschreiben, wie die einzelnen Parameter bei der automatischen Suche zu setzen sind oder einen Link posten? Besten Dank im voraus!!! briklau |
Loewe Connect 37 - HbbTV möglich? Mike_Driver am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Loewe Connect guido.m am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 35 Beiträge |
LOEWE Connect ID46 - Standbildkatastrophe alexxander999 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 13 Beiträge |
Netzwerkproblem mit Loewe Connect fischaqua am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Loewe Connect AV2 RGB Zorro63 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Loewe Connect ID Nicronom am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 152 Beiträge |
LOEWE CONNECT "connected" nicht Wikriman am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zum Loewe Connect hotpot am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Connect Media . DR+ 01Ralle01 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
HILFE: probleme mit loewe connect 10arminius10 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.951
