Compose 46: PC-Anschluss | Spielemodus | PNX5100
SonicTheSpeedy
#51 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:44
hi alfie,
danke für die info, das muss ich dann mal schauen beim händler, weil ich hab noch kein aber will einen!!
andere sagen auch das mann des zb. beim connect nett braucht, weils da nett so lagt, gahs die woche nochmal testen wie es aussieht!!
würde an günstiges messegerät bekommen!!
wieviel % rabat ist denn so beim hänler möglich??
habe die ehre
liane100
#52 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:55
Hallo
Also ich weiß was von 10% MAX.bei Selbstabholung/Aufstellung (oder so )
Ich Denke der neue Connect hat bestimmt den neuen Chip dann mit drin....
Fehsenfeld
#53 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:17
servus,
die haben behauptet das alle modelle mit dem Chassis 27XX (2710 und 2712) alle den spielemodus hätten auch der connect 37 zum beispiel, deshalb wolte ich nochmal hier nachfragen!!??
habe die ehre
Tja, wo Menschen arbeiten machen sie Fehler - so auch in Deinem Fall bei der Loewe Hotline…
Alfie hat es völlig richtig zusammengefasst, zumindest war das der Stand von vor ein paar Wochen. Drei Ergänzungen:
  • Es kann auch Geräte geben, die trotz des eingebauten Chips PNX5100 keinen Spiele-Modus haben. Soweit ich mich erinnere, brauchen sie dann ein (Firmware-?) Update, das nicht mit den üblichen Updates erfolgt.
  • Der Chip auf dem 27xx Chassis harmoniert nur mit dem Panel von Sharp und nicht mit denen von Samsung oder umgekehrt. Aus diesem Grund haben die großen Compose den Chip nicht.
  • Der Sinn und Zweck des Chips besteht offenbar in einer verbesserten Untrerdückung von Halo-Effekten, dieses bedeutet deutliche “Rechenarbeit“ am Signal, dadurch entseht ein Time-Lag, und um den im Bedarfsfall wieder verschwinden zu lassen, wird mit dem Spielemodus der ganze Hopus-Pokus der Signabearbeitung wieder ganz/teilweise abgeschaltet, und schon gibt es keinen Time-Lag mehr.
Alles klar?
SonicTheSpeedy
#54 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:38
huhu,
ja ok dann mal danke, muss des einfach nochmal an dem tv testen und dann sehn!!
und ob sich des lohnt wegen dem 100 HZ ist noch die nächste frage, also ich hab im vergleich zum art kein grossen unterschied gesehn!!??
oder??
habe die ehre
NICKIm.
#55 erstellt: 07. Mrz 2009, 05:05
servus,
die haben behauptet das alle modelle mit dem Chassis 27XX (2710 und 2712)alle den spielemodus hätten auch der connect 37 zum beispiel, deshalb wolte ich nochmal hier nachfragen!!??
habe die ehre
Servus
Es ist so wie Alfie es schrieb.
Mein Chassis L 2710 beim ehemaligen Xelos A 37 Full-HD+ 100 hatte auch diesen Modus (meine ich)
In der Regel sind bei mir daheim die 100 Hz beim Art SL kurioserweise meist deaktiviert.
Die Leser der Zeitschrift video haben nun 2 Modelle vom Connect und 1 Modell des Compose zu den TVs des Jahres gewählt.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 07. Mrz 2009, 05:09 bearbeitet]
kleinschreiber
#56 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:32
servus,
ja dan danke für die überfreundliche antwort.
und warum behaupten dann die von loewe was anderes!?
habe die ehre
gerne doch,
tja evtl wie premiere hotline mitarbeiter eine allumfassende kompetente wochenendschulung gehabt......
ich hab einen xelos ohne spielemodus, eine x360, eine ps3 und keinen wahrnembaren lag.
einen pc betreibe ich allerdings nicht daran.
wenn ihn ein tv hat ist er im anschlußmenu aufrufbar, wenn dort nix steht hat er auch keinen SP mode.
[Beitrag von kleinschreiber am 07. Mrz 2009, 10:34 bearbeitet]
-Blockmaster-
#57 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:55
  • Kann ich nicht bestätigen. Laut InfoTip Ersatzteilliste:
    Geräte mit PNX5100 und zugehörigen Panel:
    Individual Compose 40 (Art.Nr 67437xyz) = Samsung Panel
    Individual Selection 40 (Art.Nr 67442xyz) = Samsung Panel
    Spheros 37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 67429xyz) = LG-Philips Panel
    Xelos A37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68427xyz) = LG-Philips Panel
    Art 42 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68402xyz) = LG-Philips Panel
    Art 47 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68403xyz) = LG-Philips Panel
    [Beitrag von -Blockmaster- am 07. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet]
    Fehsenfeld
    #58 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:58
    Meine Aussage „oder umgekehrt“ stimmt doch mit Deinem Ergebnis überein? Die großen Compose haben dann ein Sharp-Panel und mit diesen harmoniert der Chip nicht.
    Oder habe ich Dich falsch verstanden?
    Best
    Holger
    -Blockmaster-
    #59 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:05
    Deinen Satz verstehe ich zwar genau anders herum, kann aber natürlich sein das du das richtige meinst
    kleinschreiber
    #60 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:54
    aber der art hat ja den chip und ein LG Panel und der indi 40 hat ihn auch und ein samsung panel.
    ich vermute das es eben lieferverträge gibt und wenn die abgenudelt sind kommt eine renovierung der hardware, über kurz oder lang für alle.
    zukünftig auch mit 200-600 Hz, LED Hintergrund usw.
    ist eben evolution und auch loewes haben irgendwann SED, OLED, Wireless HDMI oder was auch immer.
    Kannst ja drauf warten
    [Beitrag von kleinschreiber am 07. Mrz 2009, 11:55 bearbeitet]
    NICKIm.
    #61 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:18
    Mein Art SL hat ein LG-Panel? Das wusste ich nicht
    -Blockmaster-
    #62 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:36
    Wird einfach daran liegen das man nicht gleich die ganze Serie neu macht nur weil ein neuer Chip verwendet werden könnte. Wenn man das Geräte eh aktualisieren will (100Hz o.ä.) wird es sicherlich mit rein kommen, ansonsten halt nicht. Das Sharp Panels inkompatibel sind kann ich mir nicht so recht vorstellen. Der PNX5100 wird ja einfach nur in die LVDS Leitungen "eingeschleift".
    NICKIm.
    #63 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:20
    Dass Sharp Panels inkompatibel sind kann ich mir nicht so recht vorstellen.
    ich auch nicht
    Fehsenfeld
    #64 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:57
    Die Horizont ist halt nur für den eine Grenze, der stehenbleibt
    Holger
    iiss
    #65 erstellt: 21. Jun 2009, 04:34
    Hallo zusammen,
    ich klinke mich mal hier ein, da ich mich schon länger mit diesem oder einem zumindest sehr ähnlichen Problem herumärgere. Dass es explizit bei Kameraschwenks auftritt, ist mir bewusst. Hier mal meine Wahrnehmung:
    Eine flüssige Wiedergabe in EyeTV (DVB-S) bei 50 Hz ist nicht möglich, weder im Live-TV, noch bei aufgenommenen Streams. Das Bild hakt in unregelmäßigen Abständen ca. alle 10 Sekunden während der Ton flüssig weiterläuft.
    Ich habe einiges ausprobiert: Andere EyeTV Versionen, mehr RAM (jetzt 2GB), 720p Auflösung statt 1080p. Der Deinterlacer ist auf „Progressive Scan“ eingestellt, die anderen Optionen, Motion Adaptive & Co liefern m.E. keine brauchbare Bildqualität.
    Bei 60 Hz Bildwiederholrate tritt das grobe Haken auch auf, allerdings läuft naturgemäß das PAL-Bild dann nicht wirklich flüssig (den Unterschied sieht man am besten bei einer Laufschrift im Bild).
    Der Elgato-Support schreibt, die Speicherarchitektur des MacMini sei nicht für die flüssige Ausgabe solcher Videosignale dimensioniert. Das kann aber doch alles Mögliche heißen. Außerdem rede ich hier schließlich nicht von HD Material. Prozessorlast und Speicherauslastung sind zudem unkritisch.
    Außerdem ist das Bild nicht scharf und die Maus zieht nach, d.h. sie reagiert nur stark verzögert, als müßte sie durch Pudding fahren. Also keine Option.DVD liefert ebenfalls kein zufriedenstellendes Ergebnis. Es läuft auch nicht flüssig, allerdings tritt das Ruckeln m.E. nicht so regelmäßig auf wie beim TV.
    Verwendete Hardware: MacMini 2.0 (neues Modell), Terratec Cinergy S USB DVB-S Empfänger (mit EyeTV 3 betrieben) und zur Ausgabe via DVI-->HDMI an einem Loewe Compose 46"TV Full-HD +100
    Mein alter Sony TV lieferte das viel bessere Bild ab.
    Wo ist der Trick?
    Hat noch jemand Ideen woran es liegen kann bzw. wie man Abhilfe schaffen kann?
    compose 46
    ikas01 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  6 Beiträge
    Compose 46 + Premiere
    Shai88 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
    Individual Compose 46
    rainer45 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  4 Beiträge
    automatische Helligkeitsanpassung - compose 46
    franco_iv am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  23 Beiträge
    Bestellung Compose 46"
    as_mayday am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
    Compose 46 Einstellungen
    Acidburn80 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
    LOEWE-Neuling 46" Compose
    Lobo222 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  9 Beiträge
    compose 46 software update
    ikas01 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
    Compose 46 100 Hz Fragen
    smarks am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  19 Beiträge
    PNX5100, Kontrastfilterscheibe, MU-Winkel
    loewefan am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
    • Neuestes Mitgliedphialek
    • Gesamtzahl an Themen1.555.960
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.188
