HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE. - Kaffeeklatsch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
LOEWE. - Kaffeeklatsch+A -A |
NICKIm.
#603 erstellt: 14. Dez 2007, 19:58 | ||||
Das machen die örtlichen Händler hier nicht. Habe mit Lowwe gesprochen wegen den Garantiebedingungen. Wenn etwas sein sollte in der Garantiezeit dann kann ich mich an sie wenden, da sie in Düsseldorf eine Loewe Servicewerkstatt haben. Dies sei kein Problem sagte die sympathische Dame in Kronach |
rabbit_tom
#604 erstellt: 14. Dez 2007, 20:04 | ||||
Hallo Nicki, na dann hast du die Entscheidung bereits gefällt. Wahrscheinlich brauchst du den Service sowieso nie. Es würde mich mal interessieren, ob es eine Ausfallstatistik für die aktuellen Loewe-Geräte gibt (Loewe-intern gibt's die sicher) ungefähr so wie die ADAC-Pannenstatistik. Eigentlich gehört die Verfügbarkeit zu den technischen Daten. |
NICKIm.
#605 erstellt: 14. Dez 2007, 21:54 | ||||
Hallo Tom Ganz gefällt ist sie noch nicht. Versuche mich auch noch im regionalen Bereich zu orientieren, und evtl. sehe ich morgen den Loewe Connect 37. So eine Art von Statistik wäre wirklich interessant. Da hast Du Recht. Gibt es so etwas in der Art? Schönen Abend. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Dez 2007, 21:55 bearbeitet] |
liane100
#606 erstellt: 16. Dez 2007, 14:19 | ||||
Hallo Nicki Wie sah das aus mit den Soundprojektor unten dran ? Der wirkte doch zu klein der Soundprojektor oder ? Wie gafall dir von C52 sein Bild ?? Meinst du der Technisat hat 2 MPEG-4 Decoder ? Einen schönen dritten Advent dir,all. Liane |
alfie
#607 erstellt: 16. Dez 2007, 14:52 | ||||
Hi Liane,
nö, hat er auch nicht, ist das Gleiche wie bei unserem "Loewen". Guckst Du (Seite 44) von: http://www.technisat-daun.de/download/de/man/1555.pdf Ich glaube, daß es z. Z. keinen MPEG-Chip mit doppelter MPEG2/4-Dekodierung gibt. Zumindest nicht von der Firma ST, die den Dekoder für unseren "Loewen" liefert, und wahrscheinlich auch an Technisat. Diese Chips (STB7100) sind z. Z. der Standard. [Beitrag von alfie am 16. Dez 2007, 14:53 bearbeitet] |
liane100
#608 erstellt: 16. Dez 2007, 15:35 | ||||
Hallo alfie Danke für die Info. Dacht ich mir auch so das der Technisat es nicht könne. Vielleicht hat der Nicki da nur was verwechselt.... Nochmal zu EPG hatte diese Woche meinen C52 ein paar Tage nicht eingeschalten gehabt mit Netzsschalter. Habe ihn ab Freitag wieder am Netz gehapt und siehe da... ich habe keine Doppeleinträge mehr weder Pro 7 Sat 1 und Kabel 1.Habe es heute früh mal nachgeprüft . N24 weiß ich nicht,habe ich deaktiviert.Die einträge waren bis Donerstg (den 20.11 )geladen . Sind auch noch alle Daten vorhanden nach meinen heute gehabten Reset allerdings nur noch bis zum Mittwoch aber auch ohne Doppeleinträge. Denke das es doch was bringt seinen EPG Puffer mal Komplett zu löschen ( Datenerfassung aus ) mal sehn wie lange es so anhält..!! Hier noch ein Bild von Sharp-EPG mit Loewe chassis. Liane |
dubdidu
#609 erstellt: 16. Dez 2007, 15:41 | ||||
sobald die ihre Werbeblöcke wieder anders verkaufen, haste auch wieder zusätzliche Zeiten drin. Müsste man sich eigentlich bei der Pro7 Sat1 Media AG mal beschweren, sollen die doch ein "Kill-Kommando" für die alten Einträge senden. Wenn sowas denn geht... |
alfie
#610 erstellt: 16. Dez 2007, 16:33 | ||||
Hi Liane und dubdidu, @Liane, das lässt sich erklären, die bekannten Sender liefern EPG-Daten bis 1 Woche im Voraus. Aktualisierte Daten aber nur für den nächsten Tag. Dein TV konnte jetzt nachts nichts aktualisieren und deswegen hattest du keine Doppeleinträge mehr. EPG zeigt ja nur die zeitlich aktuellen Daten an, die damit alle ok waren. Die restlichen Daten im Speicher waren ok. Beim Einschalten mit Netzschalter hast du wahrscheinlich gleich den TV eingeschaltet und EPG gestartet. Eine erneute Datenerfassung hatte er ja noch nicht gemacht, da du den TV gleich eingeschaltet hattest und nicht im Standby war. Wenn er heute nacht eine Datenerfassung macht, dürften die Doppeleinträge wieder da sein. Interessant, der Sharp arbeitet mit transparentem Hintergrund, einem sogenannten Alpha-Blending. Bestimmt gibt´s ein Option-Byte in unserem Loewen, damit das auch funktioniert. Brauch ich aber nicht.
oder zumindest könnte der TV eine Überprüfung bei der EPG-Datenerfassung machen, ob schon ein Eintrag für die Sendung zu dem entsprechenden Zeitpunkt existiert. Den alten Eintrag könnte er dann löschen. Mir wäre es egal, ob er dann aufgrund der "Mehrarbeit" nachts eine halbe Stunde länger für die Datenerfassung braucht. Diese falschen EPG-Daten sind schon ein Ärgernis, da die Einträge im DR-Archiv falsch betitelt sein können. Zeitgenaues Starten und Beenden der Aufnahme ist ein anderes Thema. Ist aber über DVB auch möglich, nennt sich RST (Running Status Table), wird aber momentan von keinem Sender benutzt. [Beitrag von alfie am 16. Dez 2007, 18:18 bearbeitet] |
rabbit_tom
#611 erstellt: 17. Dez 2007, 07:02 | ||||
Hallo Nicki, ich habe am Wochenende mal verglichen. Sowohl PAL als auch BD bei einem Abstand von 3,20m. Bei BD ist der Loewe besser, bei gutem PAL ebenso. Bei schlechtem PAL kommt's eh nicht drauf an. Der Loewe wirkt vor Allem plastischer. Ich hab's bei Bluray mit "Casino Royal" und "Das Parfum" probiert. Beide Filme sind von der Aufnahme sehr unterschiedlich, deswegen habe ich die beiden genommen. |
NICKIm.
#612 erstellt: 17. Dez 2007, 10:20 | ||||
Huhu liebe Liane Der Soundprojektor wirkte edel. Ich fand seine Grösse in der Abmessung ok, auch wenn er nicht exakt auf den Compose abgestimmt ist. Der Soundprojektor wird von Yamaha für Loewe produziert, sagte mir der Geschäftsinhaber der Loewe Galerie. Lt. Euregiosat.de hat der kommende HDTV 46 und der HDTV 40 zwei HD Tuner integriert entgegen der Angabe von TS selbst. Der zertifizierte Händler der TS Schulungen absolviert, sagte, dass die heurigen Daten nicht die seien, die letzendlich sein würden. Das Bild des IC 52 ist hervorragend. Es wirkt plastisch, natürlich und hat einen guten Schwarzwert. Meine pers. Empfindung war, dass der Schwarzwert des IC 52 Full-HD+100 einen Tick besser als der des IC 46 HD+100 hatte. Jedoch ist der IC 46 Full HD+100 toll. Nicht gefallen hat es mir, dass sie dort in der Loewe Galerie die meisten Modelle oberhalb der UVP verkaufen TOM Hallo Danke. Dies klingt interessant. Hast Du ggf. auch Fussball geschaut? Der Herr der Loewe Galerie sagte mir, dass sie bei Pioneer heuer Absatzprobleme auf Grund deren Preispolitik haben. Die Kunden die viel Geld für Qualität ausgeben möchten, würden zu Loewe wechseln. Weisst Du ob er Preis stimmt zum Loewe Connect 37 Multimedia in schneeweiss: 2.900,--Euro ohne Fuß? Ich traue dieser Galerie nicht, da die mir bekannten LCDs teurer waren als in der Loewe Preisliste UVP. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Dez 2007, 10:23 bearbeitet] |
rabbit_tom
#613 erstellt: 17. Dez 2007, 10:24 | ||||
Hallo Nicki, die Sportschau am Samstag habe ich angeschaut. Die PAL-Qualität von ARD und ZDF ist wirklich hervorragend. |
NICKIm.
#614 erstellt: 17. Dez 2007, 10:32 | ||||
Hallo Tom Danke für die Info. Postiv fiel mir beim Indivividual Compose sowie Selection, egal welches Modell auf, dass sie eine hervorragende Signal Verarbeitung im Vergleich zu anderen Loewe Modellen haben. ALFIE Hi Dein Link ist für den heurigen HDTV DVB-S Receiver HD S2, nicht für kommende LCD Modelle HDTV 40 und HDTV 46. Ihr Erscheinungstermin soll davon abhängig sein, wann sie die passenden Chips mit den Paneln erhalten werden. Euregiosat.de sagte mir, dass sie 2 HD Tuner erhalten würden. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Dez 2007, 10:33 bearbeitet] |
alfie
#615 erstellt: 17. Dez 2007, 12:58 | ||||
Guten Morgen Nicki,
achso, da habe ich wohl nicht genau gelesen. Trotzdem, um was wetten wir, daß die LCD´s die gleiche Tunertechnik haben, wie die des Receivers. Außerdem hat der MPEG-Decoder nur im weitesten Sinne etwas mit dem Tuner zu tun. Ein Tuner empfängt und demoduliert nur. Die derzeitigen Einschränkungen betreffen ja eh nur das PIP. Bzgl. der PAL-Qualität von ARD und ZDF: Die ist auch nicht immer Gold. Es gibt z. B. nachmittags auf div. dritten Programmen eine Sendung namens "Planet Wissen". Ich finde die Bildqualität dieser Sendung grauenhaft. Vielleicht kann das mal jemand bestätigen. Die Bildqualität ist sehr stark von der verwendeten Kompressionsrate, sowie vom Mastering abhängig, d. h., dem letzten Schritt, bevor die Sendung über den Sender ausgestrahlt wird. Und dieses Mastering ist nicht immer optimal gemacht. Ansonsten muß man den öffentlich-rechtlichen Sendern aber sehr guten Noten bzgl. der Bildqualität geben. Wer sich mal ein optimales Mastering ansehen will, der sollte sich mal BBC HD auf Astra 28,2° angucken. Die senden nur anamorphes HD in 1440 x 1088 Pixel. Trotzdem ist die Qualität, bedingt durch sehr gutes Mastering, atemberaubend. |
NICKIm.
#616 erstellt: 17. Dez 2007, 13:13 | ||||
Hallo Alfie Schade, dass ich dieses Programm aus GB nicht empfangen kann. Hast Du schon einmal den Loewe Connect 37 mit TV-Bildern Pal und HDTV gesehen? Leider war die Vorführung am Samstag, im Prinzip keine, da man mir seine Funktionen und auch Bilder nicht gezeigt hat Nun werde ich ihn nicht bildlich sehen können, da die anderen Galerien zu weit entfernt sind. Ich gehe jedoch davon aus, dass er gute Pal Bild darstellt. Ja, ARD und ZDF haben eine hervorragende Bandbreite. Mitunter sind Sendungen in schlechterer Qualität d.h. Bildmaterial. Da hast Du Recht. Dieses sollte eigentlich klasse sein. Auch klasse wäre es wenn die Deutschen ÖRAs nun auch HDTV starten würden. Vom Projekt namens "Arte HD" das November 2007 starten sollte, hört man nichts mehr. HD auf Loewe ist traumhaft Da lobe ich mir die kleine und schöne Schweiz. Sie haben bereits ihr neues Program HD Suisse Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Dez 2007, 13:16 bearbeitet] |
rabbit_tom
#617 erstellt: 17. Dez 2007, 19:31 | ||||
Hallo Alfie, am Nachmittag sehe ich nie fern, höchstens in meinen PC in der Firma. Aber immerhin gibt es Serien, wie z.B. die Lindenstrasse, die ein sehr hohes Niveau erreicht. |
Lüdder
#618 erstellt: 17. Dez 2007, 19:43 | ||||
Persönliche Statistik der Loewe Qualität: Loewe Spheros 32 HD+ 3* innerhalb eines halben Jahres eingeschickt (inzwischen von Loewe gegen ein neues Gerät getauscht) Loewe Centros 2* innerhalb eines halben Jahres eingeschickt |
rabbit_tom
#619 erstellt: 17. Dez 2007, 19:47 | ||||
@Lüdder, sind die Fehlergründe von Loewe genannt worden? |
Lüdder
#620 erstellt: 17. Dez 2007, 19:49 | ||||
jo.... gibt aber dazju den Loewe Jammer Thread ;-) dennoch bin ich insbesondere vom Spheros überzeugt. Er ist genau der Fernseher den ich gesucht habe! Nun hab ich ein Neugerät ..und alles wird gut |
NICKIm.
#621 erstellt: 17. Dez 2007, 19:53 | ||||
Hallo Tom Das mache ich auch nicht. Höchstens abends und wenn es geht, Fussball Deshalb sollte hier der neue LCD ein einwandfreies Bild haben. PDPs von Loewe sowie gute Röhren gibt es ja leider nicht mehr. Ein aus meiner Sicht guter PDP war der Spheros. Gruss - Nicki |
rabbit_tom
#622 erstellt: 17. Dez 2007, 19:59 | ||||
@Lüdder, wenn das Mainboard zweimal hintereinander defekt ist, würde selbst ich als Laie vermuten, dass es nicht am Mainboard lag. Es ist gut, dass du ein neues Gerät hast und offensichtlich damit zufrieden bist. Wichtig ist, dass der Hersteller dich in so einem Fall nicht im Regen stehen lässt. |
NICKIm.
#623 erstellt: 17. Dez 2007, 20:04 | ||||
Und hierin ist Loewe spitze. Diesen Service am Kunden kann in der Regel keine Hotline eines asiatischen Großkonzernes bieten |
Lüdder
#624 erstellt: 18. Dez 2007, 10:32 | ||||
Ja da war der Service von Loewe nicht schlecht... ABER: vorsicht mit Kommentare über Asiaten... KIA bietet /Jahre Garantie ... welcher deutsche Automobilkonzern kann da mithalten ..... |
NICKIm.
#625 erstellt: 18. Dez 2007, 11:12 | ||||
So ist es. Der Service asisatischer Hersteller an den Endkunden ist nicht der beste, beginnend damit dass eine Hotline angerufen werden muss und es keinen Garantieablauf direkt über den TV Fachhandel gibt Klasse wäre es, wenn Loewe Deutschland auch einmal Aktionen zur Verkaufsförderung durchführen würde. In den NL erhält jeder Loewe Käufer 5 statt 3 Jahre Garantie beim Kauf eines Loewe Produktes bis zum 31.12.2007. [Beitrag von NICKIm. am 18. Dez 2007, 11:13 bearbeitet] |
raviolidose
#626 erstellt: 18. Dez 2007, 11:12 | ||||
Garantie ist das eine - wie die Abwicklung der Garantie nachher gehandhabt wird - das andere. Siehe die 30 Jährige Durchrostungsgarantie bei Mercedes, die nur gültig ist, wenn Du zum Service in die Mercedes-Werkstatt fährst |
NICKIm.
#627 erstellt: 18. Dez 2007, 11:14 | ||||
So ist es |
MrVanKnobi
#628 erstellt: 18. Dez 2007, 17:10 | ||||
Ich kann dir definitiv sagen das er nicht 2 HD Sender gleichzeitig verarbeiten kann, 100%tige Aussage des TechniSat Produktmanagers |
MrVanKnobi
#629 erstellt: 18. Dez 2007, 17:12 | ||||
klar "2 HD Tuner" haben die Geräte aber es geht max. nur einer davon |
MrVanKnobi
#630 erstellt: 18. Dez 2007, 17:15 | ||||
Würdest du deinen Loewe an einen Werkstatt geben die keine offizielle erlaubnis hat Loewe zu reparieren? |
NICKIm.
#631 erstellt: 18. Dez 2007, 18:32 | ||||
Dies würde ich nicht machen. Würdest Du einen Loewe von einem Loewe Händler kaufen, der weit entfernt ist wenn die Preisdifferenz zum örtlichen Loewe Handel sehr gross ist? Gibt es Loewe Servicewerkstätten, nicht Loewe Händler, in Deutschland die Garantiereparaturen durchführen, vorausgesetzt der Loewe wurde bei einem Loewe Händler gekauft? Würdest Du privat einen neuwertigen Loewe Nemos 32 der 15 Monate jung ist, für 600,--Euro kaufen? Neu gibt es ihn ja leider nicht mehr, hier bei den Händlern. Könnte ihn privat kaufen, nicht vom Loewe Händler. Habe ihn noch nie bildlich gesehen. Testberichten zufolge soll er eine überragende Bildqualität haben. Wenn der kommenden HDTV 40 nur einen HD Tuner hat, dann ist er uninteressant. Gruss - Nicki |
MrVanKnobi
#632 erstellt: 18. Dez 2007, 22:10 | ||||
1. das Gerät von TechniSat liegt Bildlich weit hinter dem von Loewe. Problem oder bzw. sache bei TS ist auch du kannst keine Analogen Sender aufnehmen. 2. Der Nemos ist ein richtig gutes Gerät ohne wenn und aber, ich würde für den Nemos 600 Euro zahlen. Den einen vergleichbaren TV bekommste sonst fast nirgendwo. Es gibt so ziemlich in jedem Bundesland eine Werkstwerkstatt die die Hauptreperaturen macht, dann gibt es auch normale Servicewerkstätten mit Sonderechten die diese Reps auch durchführen dürfen. Hier in Berlin ist es die Fa. Niemann die den Werkskundendienst macht. Bei einem Röhrengerät würde ich auch zu einem nicht Loewe Reperaturwerkstatt gehen, denn wenn ein CRT von Loewe defekt ist gibt es eine Handvoll Gründe dafür die jeder Techniker eigentlich kennt, bzw. kennen sollte. ua. Zeilentraffo, Zeilen BU oder Masseprobleme im Netzteil. |
NICKIm.
#633 erstellt: 19. Dez 2007, 06:03 | ||||
Guten Morgen Der private Verkäufer aus Köln schrieb mir, dass der Nemos 1.5 Jahre jung ist und im tadellosen Zustand. Schade, dass es ihn nicht mehr neu gibt. Werde den Verkäufer fragen, wieviel Grundstellfläche der Nemos 32 benötigt. Kann man ihn mit Sat und CI nachrüsten? Ja, ich glaube auch, dass der kommende HDTV 40 kein gutes Bild vgl. Loewe haben könnte, da mich bisher TS vgl. Loewe bildlich nicht überzeugt hat. Gruss - Nicki |
surroundkeller
#634 erstellt: 19. Dez 2007, 13:48 | ||||
Konnte man, Modul ist aber ausverk. und wird nicht mehr prod. gruß |
NICKIm.
#635 erstellt: 19. Dez 2007, 15:27 | ||||
Danke für die Info. Privat in Köln werde ich ihn nicht kaufen. Hier sind einige Risiken, habe ein merkwürdiges Gefühl beim Verkäufer, da er manchen konkreten Fragen wie z.B. wo er ihn kaufte für eine evtl. Garantiereparatur ausweicht. Beim Loewe-Händler mit Garantie hätte ich ihn gekauft. Dies ist sicherer. Schade. Er wäre für ein paar Jahre sicherlich klasse gewesen und hat ein ausgezeichnetes Bild. Lese soeben die aktuelle Ausgabe der Heimkino Loewe Shperos R37 Full-HD+ Pluspunkte erstklassige Ausstattung und Verarbeitung HDTV Aufnahme möglich (auch mit HDCP) Minuspunkte keine Das edle Designobjekt mit HDTV-Tuner und integrierter Festplatte von Loewe nimmt sogar kopiergeschützte HD-Sendungen auf. Mit seinem durchdachten Bedienkonzept ist der Fernseher trotz vieler Funktionen komfortabel bedienbar und ein schöner Blickfang. Note: Referenzklasse 1,4 Er ist einer der TVs der Geräte des Jahres 2007. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 19. Dez 2007, 15:28 bearbeitet] |
liane100
#636 erstellt: 20. Dez 2007, 10:33 | ||||
Guten Mogen,all @Dubi Hattest ausnahmsweiße mal wieder recht.... leider....!!!!! Liane |
liane100
#637 erstellt: 20. Dez 2007, 14:14 | ||||
Hallo Bei mir war gerade unser Bürgermeister von unserer Stadt,also mehr von meinen Vater. Dabei sah er meinen C46.... der war richtig Hin u.Weg... Er sagte sowas schönes hätte er noch nie gesehen...usw... Fragte mich gleich aus von welchen Modell,Firma TV sei usw... Der wenn erst noch meinen C52 oben in meinem Dancing Room gesehn hätte.... Bin mir ziemlich sicher der Bestellt sich nun auch einen. Er hatt ja noch eine Röhre von Thomslon oder so ähnlich sagte er. dabei-Gruß an LOEWE. Liane |
NICKIm.
#638 erstellt: 20. Dez 2007, 14:17 | ||||
Hallo liebe Liane Toll, dass er hohen Besuch seitens der Stadt hatte. Der nette Mann hat einen guten Gesechmack. Hätte ich sein Gehalt, dann stünde ein Compose hier in jedem Raum Liebe Grüsse - Nicki |
liane100
#639 erstellt: 20. Dez 2007, 14:39 | ||||
Hallo Nicki Ja da hast du recht mit seinem Gehalt.... Nunja..aber du kommst auch schon noch zu deinem Loewen. Hast ja noch biserle Zeit...,gell Nur nicht aufgeben und immer weiter suchen !! Liane |
NICKIm.
#640 erstellt: 20. Dez 2007, 15:08 | ||||
Hallo Liane Es ist keine Frage des Geldes. Geld ist ein Faktor, ein guter Loewe Händler bereits im Vorfeld zum Kaufentscheid, eine ganz Andere. Was hälst Du davon, wenn man Dir eine Vorführung in einer Galerie verspricht incl. einem Präsent, und diese dann so ausschaut, dass man ein MPEG-4 Bild betrachten darf, da es angeblich bei TV-Prototypen nicht möglich ist, ein TV-Bild zu zeigen, was ja nicht stimmt Oder dass man jemanden der beim Loewe Händler war anbietet, sich bei etwaigen Rückfragen zu melden tel. und per Email und dann man keine Antwort erhält? Liebe Grüsse - Nicki |
dubdidu
#641 erstellt: 20. Dez 2007, 15:17 | ||||
na ich weiß ja nicht, ob ein Bürgermeister soooo viel verdient... ist bestimmt nicht schlecht, aber so weit springen können die Jungs nun auch nicht. Es sei, es ist eine ziemliche große "Gemeinde"... |
NICKIm.
#642 erstellt: 20. Dez 2007, 15:20 | ||||
stimmt |
liane100
#643 erstellt: 20. Dez 2007, 15:41 | ||||
Ja stimmt is eher eine Kleinstadt Nicki zu deinem oberen Beitrag zur Loewe Galerie. Dies ist nicht korrekt ,auch etwas eine plamable Vorstellung einer Loewe Galerie. Und erst recht wenn man einem Kunden was zusagt sollte man dies schon dringend einhalten. Weil <als Kunde wartet ja man drauf um weiter Handeln zu können...Ich meine jetzt nicht wegen Geld Handeln. Du weißt schon was ich meine,gell. Liane |
NICKIm.
#644 erstellt: 20. Dez 2007, 16:36 | ||||
Genau, plamabel ist das richtige Wort. Man folgt einer Loewe Werbeaktion die toll ist, und dann folgt nicht das, was in der postalischen Werbung versprochen wurde. Dies ist vermutlich nicht im Sinne eines guten Unternehmens. Soben sprach ich mit einem Loewe Händler aus HH. Er machte mir ein relativ-gutes Angebot für einen Loewe Conecpt L 32 der für eine Übergangszeit ok gewesen wäre. Der nette Herr sagte mir, dass Loewe es nicht erlaube, dass man Loewe Produkte zum Endkunden versende. Gruss - Nicki |
alfie
#645 erstellt: 20. Dez 2007, 21:10 | ||||
Hi @all, ich habe gerade was Interessantes rausgefunden. Für das EPG in unseren Loewen, wird ein System der Firma TARA-Systems verwendet. SFI von Technisat scheint auch daherzukommen. Guckst Du hier (weiter unten): http://www.tara-systems.de/company/company_customerprojects.html Mal schauen, was man da so downloaden kann. [Beitrag von alfie am 20. Dez 2007, 21:12 bearbeitet] |
rabbit_tom
#646 erstellt: 21. Dez 2007, 07:46 | ||||
Hallo Alfie, wie findest denn du so was? Hast du alles gegoogelt, was Loewe enthält. Es scheint sich um die komplette Entwicklungsumgebung für EPG zu handeln. Jetzt müssen wir nur noch einen (oder eine, ich nenne jetzt keine Namen ) in der Gemeinde finden, der seinen Loewe zur Verfügung stellt. Bevorzugt die, die zwei Geräte ihr eigen nennen. Dann entwickeln wir die "best EPG software", und zwar ganz kundennah. |
NICKIm.
#647 erstellt: 21. Dez 2007, 07:50 | ||||
Hallo Tom Keine schlechte Idee. Dann lasst uns abchecken wer in welcher Gemeinde, wieviele hat Interessiert las ich grad jemanden der einen Direktvergleich zwischen dem Loewe Connect 37 und Hitachi L37X01 im Handel machte, beim Pal-Signal DVB-C. Loewe war der Gewinner. Gruss - Nicki |
MathiasMausM
#648 erstellt: 21. Dez 2007, 09:56 | ||||
Ja Ja Ja Ja Ja Jaaaaaa........ ich weiß wen Ihr meint!!!! Und wenn es "schiefgeht" hat sie ja noch einen "in Reserve"!!!!! |
liane100
#649 erstellt: 21. Dez 2007, 13:17 | ||||
HA HA HA sehr witzig......
Ja klasse was alfie alles so in Erfahrung bringt... Liane |
alfie
#650 erstellt: 21. Dez 2007, 15:46 | ||||
Hi @all, war purer Zufall, daß ich das beim Googeln entdeckt habe. Ich wollte damit auch nur sagen, daß wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert, Loewe nicht unbedingt Schuld hat. Und mit dem Ausprobieren dieser Software ist das auch so eine Sache, ich weiß im Moment noch nicht, wie ich darankomme. Und in den TV kriegt man diese Software eh nicht. Das geht nur mit einem Updatefile von Loewe. |
NICKIm.
#651 erstellt: 21. Dez 2007, 19:01 | ||||
Hi Alfie Da hast Du Recht. Dieser EPG funktioniert auch nicht bei den Daunern einwandfrei und liegt nicht an den DVB-S Empfängern selbst. Gruss - Nicki |
liane100
#652 erstellt: 23. Dez 2007, 19:57 | ||||
Hallo all, Weiß denn jamand was ich da für ein ding auf die Sat-schüßel vorne drauf bräuchte(LNNB oder so Ähnlich ) um dieses Bild von BBC HD auf Astra 28,2° sehen zu können.?? Ich habe auch noch auf dem Dachboden so ein Teil mit 12 TV Anschlüßen hängen bräuchte ich da auch was anderes dafür ? Hat jemand einen Tipp für mich ? Danke ! und einen schönen Abend alln Liane |
NICKIm.
#653 erstellt: 23. Dez 2007, 20:44 | ||||
Hallo Liane Für den Empfang von Astra 28.2, das Du heuer noch nicht daheim hast, brauchst Du eine sog. Multifeed-Halterung zur Ausrichtg. auf 28.2 Grad Ost und ein Universal-LNB. Guss - Nicki |
Loewe Bild 1.65 Bildeinstellungen Frankenpower76 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 4 Beiträge |
LOEWE NMP und .mkv le_karsten am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht LOEWE ART LED Sebastian321 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 46 Beiträge |
Neues von der LOEWE. Front Stefan260582 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 21 Beiträge |
Loewe L2A L 82 HF hifiaccount am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 7 Beiträge |
Loewe Resümee pafo300 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 33 Beiträge |
Kaffeeklatsch futsch? Grufty_2 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Loewe im Angebot? Hier bekannt geben. Spaßgesellschaft am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 45 Beiträge |
BILD FLIMMERN BEI LOEWE MODUS LCD 37 Wolf_1977 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
Brainstorming zum Loewe MovieVision DR+: ciena am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
