HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Aktuelle Software für LOEWE Chassis | |
Aktuelle Software für LOEWE Chassis+A -A |
Iceman2212
17:38
erstellt: 06. Feb 2009, |||
Hallo, hier mal die aktuelle Software für die jeweiligen Chassis LOEWE 2650 Bootloader: ![]() TV: ![]() LOEWE 2700 TV: ![]() DVB: ![]() Was neu oder anders ist 2700 ![]() ![]() LOEWE 2710 TV: ![]() DVB: ![]() FRC ![]() MediaPlayer Software für den Connect: ![]() Was neu oder anders ist 2710 ![]() ![]() LOEWE 2712 TV: ![]() DVB: ![]() FRC: ![]() Anleitungen zum Software und MediaplayerUpdate ![]() Software- Downgrade nach Sourroundkeller a) Service-Menü aufrufen ![]() b) dort nach rechts bis Optionbyte, nach unten, nach links bis Byte 11, nach unten, nach rechts bis Bit 2, nach unten und den Wert von 0 auf 1 setzen. Mit OK bestätigen und mit END raus. Ich bedanke mich für die Links und die bereits vorhandenen Anleitungen und tollen Beiträge im Thread "Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710". Die Links sind nicht von mir ich habe sie nur nochmals zur besseren Übersicht in einen eigenen Thread verpackt! Falls eine Software nicht mehr aktuell sein sollte bitte melden, ich werde es dann schnellstmöglich ändern und den neuen Link einfügen. Alles ohne Gewähr. [Beitrag von Iceman2212 am 07. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
TLU
14:03
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Gute Idee und Umsetzung Iceman! Ein paar Anregungen noch: - Releasenotes (bei dir 'was neu und anders ist') direkt hinter die Softwarelinks stellen. - Die Mods sollten den Thread auf 1 pinnen - Hast du die FRC Software auch irgend wo? |
Iceman2212
15:47
Habe die Anregungen umgesetzt und die Software erweitert! [Beitrag von Iceman2212 am 07. Feb 2009, 16:54 bearbeitet] |
lackiem
15:10
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Hallo Iceman2212, mein Kumpel hat ein LOEWE Individual Compose 40 Full-HD DR+ (ca.1,5 Jahre alt), unter Software steht: Aktuell TV Basis: V2.4.0 Aktuell DVB: V2.1.0 Da man im Menü keine Software über OTA findet, würde er gerne mit einer Datei updaten, nur wo sieht man was dieses Modell für ein Chassis hat, und wo bekommt man die Aktuelle Software her? Vielen Dank im Voraus. |
Ecke55
16:58
Hallo, das Chassi siehst Du, wenn Du auf Info und dann auf Ausstattung des TV gehst. |
lackiem
17:00
Danke Ecke55, und die SW die ich oben angegeben habe ist wahrscheinlich schon älter, oder? |
Ecke55
17:07
Hallo, die SW ist schon älter. Die aktuelle SW findest Du im ersten Beitrag unter deinem Chassi. |
lackiem
19:13
Danke, habe jetzt die Daten von meinem Freund bekommen: Chassis: L2700 Aktuell TV Basis: V2.4.0 Aktuell DVB: V2.1.0 Digitalrecorder (DR Software): 3.1.3AO wenn ich jetzt die Dateien runterlade, wie werden die dann installiert? ...und wo bekomme ich ein Update für den "Digitalrecorder (DR Software): 3.1.3AO" her, oder kann man den nicht updaten? Vielen Dank im Voraus. |
brausepaul
19:33
DVB Firmware (da ist auch die DR Software drin) auf einen USB Stick => USB Stick in den TV => Menu / Einstellungen / Software Update / DVB Software Update / updaten => warten => Fernseher aus und Stecker raus => Stecker wieder rein DVB Firmware auf dem USB Stick löschen TV Firmware auf den USB Stick => USB Stick in den TV => Menu / Einstellungen / Software Update / TV Software Update / updaten => warten => Fernseher aus und Stecker raus => Stecker wieder rein Gruß Brause |
christophamdell
19:51
ACHTUNG Zuerst TV, dann DVB Soft installieren. An sonsten könnte es lange Gesichter geben !!!!!!! |
lackiem
20:03
@Brausepaul @christophamdell @Ecke55 Vielen Dank für die schnelle Hilfe ![]() [Beitrag von lackiem am 09. Feb 2009, 20:03 bearbeitet] |
Lexusdriver
12:40
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Gab bzw. gibt es eigentlich für die MPEG Software auch Updates? Bei meinem Version 4.6.0 ? Die MPEG Software steht ja auch als updatefähig im selben Menüpunkt wie die FRC Software. Da ja auch die FRC neu erstellt wurde, wundert mich das sich bei der MPEG Software nie etwas ändert? Wäre doch sehr ungewöhnlich das eine Software gleich ohne jemals upgedatet zu werden absolut fehlerfrei ist? |
alfie
12:50
Hi Lexusdriver,
Schau mal hier: ![]() Die SW findest du noch nicht im Forum. Gibt´s z. Z. nur beim Händler. |
Lexusdriver
14:41
Das ist mit ALLEN hier geposteten Softwareversionen nicht anders! Auch die gibt es "eigentlich" nur über den Händler! Was spricht also dagegen die aktuelle Version mit in die Liste, am Anfang des Post aufzunehmen? Und in dem genannten Post sehe ich nichts über den Stand der MPEG Software? Nenn doch einfach die aktuelle Version? |
alfie
14:57
Garnix.
Iceman macht das freiwillig, und wird sicherlich noch die Liste aktualisieren. Bisher war die MPEG-SW auch noch kein Thema, da das Ganze sehr neu ist. [Beitrag von alfie am 10. Feb 2009, 15:44 bearbeitet] |
Iceman2212
17:25
Hy, leiderh habe ich die Software noch nicht und konnte sie bisher auch nicht im Forum finden. Falls mir jemand einen Link zur Verfügung stellt werde ich sie schnellstmöglich anhängen! Ich bemühe mich die Liste zu erweitern und aktuell zu halten, wenn also etwas nicht stimmen sollte oder etwas nicht mehr aktuell ist. Eine kleine Nachricht hinterlassen und ich werde es beim nächsten Besuch ändern! |
fswerkstatt
17:31
[Beitrag von fswerkstatt am 10. Feb 2009, 17:33 bearbeitet] |
F-dax
07:50
erstellt: 11. Feb 2009, |||
Nette Werbung beim Runterladen... ![]() Wär nicht schlecht, wenn man gleich die Software Versionsnummer VOR dem Runterladen sehen würde (fehlt u.a. bei der Software für den ART SL (Chassis L2712). Gruß, Roger |
Iceman2212
09:52
Hy, ich kann meinen ersten Beitrag leider nicht mehr bearbeiten um die Software zu ergänzen, kann das von einem Moderator gemacht werden?? Oder gibt es eine weiter/ andere Möglichkeit? Ich finde es wegen der Übersicht besser wenn der erste Beitrag alle wichtigen Infos und Updates hat und nicht immer gesucht werden muss! |
KuNiRider
10:13
Kann einer von uns Mods gerne machen. Aber was wie wo sollte schon klar sein, ist es mir zumindest gerade nicht ![]() Also am Besten kurz so posten, dass es einfach pben reinkopiert werden kann ![]() |
Iceman2212
17:59
Hallo, hier mal die aktuelle Software für die jeweiligen Chassis LOEWE 2650 Bootloader: Bootloader TV: TV-Software für Chassis 2650 LOEWE 2700 TV: TV-Software 7.2.0 für Chassis 2700 DVB: DVB V7.9 Was neu oder anders ist 2700 TV 7.2.0 für Chassis 2700 DVB 7.7.0 für beide Chassis [inkl. Infos zu 7.5.0] LOEWE 2710 TV: TV-Software 7.2.0 für Chassis 2710 DVB: DVB V7.9 FRC: FRC Software für L 2710 Version 8.11.17 MPEG Encoder: ![]() ![]() MediaPlayer Software für den Connect: Mediaplayer-Software für den Connect Was neu oder anders ist 2710 TV 7.2.0 für Chassis 2710 DVB 7.7.0 für beide Chassis [inkl. Infos zu 7.5.0] LOEWE 2712 TV: TV-Software für LOEWE Chassis 2712 DVB: DVB-Software für LOEWE Chassis 2712 FRC: FRC Software für LOEWE Chassis 2712 MPEG Encoder: ![]() ![]() Anleitungen zum Software und MediaplayerUpdate Anleitung Mediaplayer update Software- Downgrade nach Sourroundkeller a) Service-Menü aufrufen so geht´s b) dort nach rechts bis Optionbyte, nach unten, nach links bis Byte 11, nach unten, nach rechts bis Bit 2, nach unten und den Wert von 0 auf 1 setzen. Mit OK bestätigen und mit END raus. Ich bedanke mich für die Links und die bereits vorhandenen Anleitungen und tollen Beiträge im Thread "Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710". Die Links sind nicht von mir ich habe sie nur nochmals zur besseren Übersicht in einen eigenen Thread verpackt! Falls eine Software nicht mehr aktuell sein sollte bitte melden, ich werde es dann schnellstmöglich ändern und den neuen Link einfügen. Alles ohne Gewähr. so in etwa! |
kurler
20:28
In der Datei "Neue MPEG-Encoder Software L27xx.pdf" steht folgendes: Alle Geräte mit einem MPEG-Encoder I (Chassis L2710 – Produktion vor Dezember 2008) sind davon nicht betroffen. Welcher Encoder eingesetzt ist und welche Firmware sich darauf befindet, kann im Service-menü unter „System data“ festgestellt werden. Nur bei Geräten mit dem MPEG-Encoder II gibt es den Eintrag „Firmware MPEG encoder version“. Bei Geräten mit MPEG-Encoder I ist dieser Eintrag nicht vorhanden. Meinen Xelos A37 Full-HD+ 100 DR+ habe ich Mitte Oktober 2008 gekauft, also eindeutig vor Dezember 2008, müsste also MPEG-Encoder I sein, trotzdem finde ich im Service-Menü unter System data den Eintrag: Firmware MPEG encoder version 4.6.0 Und nun??? Kann mir das jemand erklären, oder habe ich da was übersehen? Habe ich nun MPEG-Encoder I oder II? Gruß kurler |
Lexusdriver
12:23
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Dank an @fswerkstatt ! ![]() Jetzt ist die Liste dann auch wirklich komplett. |
kleinschreiber
12:37
Wofür ist die Mpeg SW denn gut, gibt es ein changelog? |
kurler
17:22
#25
![]() Gruß kurler |
schmitt.ayl
19:34
#26
Hallo zusammen, habe mich nach folgendem Thread ![]() gefragt, ob die BootLoader Thematik nur das Chassis 2650 betrifft (in obiger Übersicht kann man leider nicht sehen, welcher Bootloader-Stand aktuell ist) oder kann den Nutzern von 27xx-Boards auch damit geholfen werden? Vielleicht kann ja jemand zu diesem Thema weiterhelfen - gerne auch im Software-Thread. Gruß Schmitt.Ayl |
Lexusdriver
15:03
#27
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Meiner Meinung nach ist das Bild insgesamt besser! Besonders deutlich sehe ich Verbesserung bei Sendern die generell nicht so toll senden, wie z.B. SpiegelTV und Giga etc. Auf meinem war ab Werk die Version 4.6.0 die jetzt aktuelle hat ja Versionsnummer 5.11.21! Ich denke doch das sich da mehr als nur die im PDF beschriebene Fehlerbehebung verbirgt? Wenn es nur um den beschriebenen Fehler ging wäre es ja Version 4.6.1 oder so. 5.11.21 ist dann doch deutlich mehr, in Versionsnummern gesehen. |
Iceman2212
14:49
#28
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Hy, wären die Admins so nett die Softwareänderungen hier einzutragen?? |
schlunziger
10:36
#29
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Hi! Zur Info: Wollte grad mal die FRC-Soft für den 2712er downloaden. Leider ist der Link down Grüßle Josef |
MotoTeacher
22:05
#30
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Hallo Freunde, bin nach langer Zeit auch mal wieder hier. Habe heute auf aktuelle SW hochgerüstet. Seit 5.x hat sich doch ne Menge getan. Habe den Upgrade hauptsächlich wegen der Tonaussetzer bei DR - Wiedergabe durchgeführt. Mal sehen ob es hilft. Auf jeden Fall gibt es ein paar neue Funktionen, doch die Bedienungsanleitung vom Loewe download scheit sich bedeckt zu halten. Da hinken die Schreiberlinge doch hinterher. Somit zu meiner Frage: Wenn ich im Normalmodus die blaue Taste auf der FB drücke, erscheint die Programminfo. Dort kann ich dann z.B. Detailinfo (Teletext) wählen. Aber es erfolgt keine Reaktion. Weiß jemand mehr? Gruss, MotoTeacher |
christophamdell
04:38
#31
erstellt: 21. Mai 2009, |||
Hi, hast den Bootloader auch auf dem aktuellen Stand? Und vor allem auch eine Erstinstallation gemacht? Cu |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Neue Software für Chassis SL150 Larmi am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Aktuelle Software-Version 2650 coolx am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 rhbnet am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3525 Beiträge |
Loewe Chassis L2715 minka42 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
aktuelle Software Individual 46 Compose? McInner am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Loewe DVB 7.7 Software Tango2 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Loewe Chassis 2700 brummt Lüdder am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 115 Beiträge |
Loewe Connect: Software Mediaplayer superguido am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.821
