Spheros R37 Masterpiece - Querstreifen
piece
#1 erstellt: 15. Nov 2009, 20:26
Mein Loewe Spheros R37 Masterpiece (Bj. 2005) ist analog am Kabelnetz angeschlossen. Seit langem treten auf dem Sender (Kabel 1), welcher auch die EPG empfängt schräge, rollende, dunkle Querstreifen auf.
Sämtliche Anschlusskabel wurden gewechselt, spezielle Kabel mit Filtern wurden verwendet, der Tuner wurde ausgetauscht...
Die Garantie ist abgelaufen und die Querstreifen sind wieder (immer noch) da.
Mein Lieferant meint, dass externe Störquellen vorliegen....
Wer kann mir weiterhelfen, was ist zu tun?
Rowm_Piers
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 13:28
Würde nach der Fehlerbeschreibung auch als erstes auf eine externe Störquelle tippen, Signalqualität wird der Techniker ja sicher geprüft haben.
Die Quelle für so einen Fehler zu finden kann natürlich sehr aufwendig werden. Würd damit anfangen alle Geräte am gleichen Stromkreis rausziehen...
piece
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 21:52
Alle Strombezüger (Stereo-Anlage, Telefon, Lampen im gleichen Raum; PC, Drucker, Stereoanlage nächster Raum) ausgezogen - ohne Erfolg/Aenderung. Die anderen beiden Fernseher in der Wohnung (Loewe Aconda und Panasonic) werden ebenfalls analog betrieben über die gleiche Leitung und laufen immer normal.
Das Signal wurde vom Kabelnetzlieferanten geprüft und für gut befunden. Die Kontrolle erfolgte mit einem Messgerät und einem kleinen portablen Fernseher. Die Firma gilt nicht als vertrauenswürdig, wir können aber leider nicht den Anbieter wechseln.
Die Streifen sind nicht immer gleich: manchmal weniger, manchmal mehr und dunkler; selten für kurze Zeit sogar keine oder kaum sichtbare Streifen.
Keine Freileitungen in der Nähe, Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, daneben Tiefgarageneinfahrt mit elektrischen Tor (hat m.E. keinen Einfluss).
Was kommt als Störquelle in Frage? Würde ein Digitalanschluss das Problem lösen (mit diesem könnten leider max. 2 Fernseher betrieben werden)?
Wer weiss Rat?
[Beitrag von piece am 16. Nov 2009, 21:55 bearbeitet]
Rowm_Piers
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 15:14
Warum sollen mit einem Digitalanschluss nur 2 Fernseher betrieben werden können? Du bekommst max. 2 Karten/Receiver vom Kabelanbieter? Der Masterpiece hatte doch DVB-C schon drin?
Lohnt denn der ganze Aufwand überhaupt wenn es nur Kabel1 betrifft?
kleinschreiber
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 15:29
Der MP kann KEIN DVB-C und -T, bestenfalls DVB-S
Rowm_Piers
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 15:53
Oh, mein Fehler, ist schon so lange her. Sorry
piece
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 16:31
Digital-Fernsehen wird bei uns nur mit obligater Settop-Box geliefert, Signal wird verschlüsselt geliefert, deshalb sind pro Hausanschluss nur 2 TV's möglich (mit je einer Settop-Box).
Gestern abend Anschlusskabel mit Entstörung ausgewechselt - noch mehr Streifen. Dann wieder erstes Kabel mit Entstörung angeschlossen, alle Stecker am MP kontrolliert, Kabel ohne Schlaufen durch Hülle gezogen, die Streifen sind weg.
Sie werden aber sicher bald wieder kommen, wie immer bisher.
VPS-Funktion im Spheros R37/DR+
Adam66 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Loewe spheros r37 tuner problem
bidi090 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
Öffnen vom Loewe Spheros R37
matze2303 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
DVI Ton auf Spheros R37
Vallli am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  2 Beiträge
Spheros Masterpiece - lohnt der Kauf noch?
cidercyber am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Spheros Masterpiece um DVB-C erweitern
hp.bauer am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  5 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+
fullhdtv am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul
Thaui am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Spheros R37 Full HD + Viewvision DR+
fullhdtv am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
Hintergrundgeräusch beim Spheros R37 Full HD
am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.157
