HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Multiroomreceiver und Beolab 8000 | |
Loewe Multiroomreceiver und Beolab 8000+A -A |
loewe-freund
14:49
erstellt: 17. Mai 2010, |
Hallo zusammen, ich hab schon einiges hier im Forum über Möglichkeiten der Anbindung von B&O Lautsprechern an ein Loewe TV System gelesen, konnte eine Lösung für mich aber leider noch nicht ableiten. Zu meiner Loewe Individual Compose Anlage kam letzte Woche das Mediacenter nebst Multiroomreceiver dazu. Im Verbund mit dem TV System läuft alles so einigermaßen, warte aber freudigst auf das demnächst kommende Software-Update. Die Vorstellung war, meine alten, aber immer noch sehr schönen Beolab 8000 über eine Multiroomreceiver zu betreiben. Es geht zwar über ein sog. B&O Passivkabel, leider vergehen nach Anschaltung des Receivers lange ca. 45 Sek., in denen die Lautsprecher ständig ein- und ausschalten. Weiß jemand, wie man das umgehen kann? Fühlt sich für die Aktiv-Boxen sehr ungesund an. Viele Grüße und Dank für Antworten |
Luise_Koschinsky
15:06
das ist ja das Niederknüppeln des Verstärkerpegels auf das Aktiv Signal. Geht, ist aber Käse. Viel besser ist das am MRR abgreifbare Aktivsignals zu nutzen. Das was zum Aktivsub geht oder aus der Kopfhörerbuchse geht auch. Mit dem Loewe Sub Adapterkabel wird auch die Schaltspannung zub Sub übertragen, sollte sich auf B&O Schaltspannung umstricken lassen..... [Beitrag von Luise_Koschinsky am 17. Mai 2010, 16:00 bearbeitet] |
loewe-freund
15:47
Danke für die schnelle Antwort. Ist mit Kopfhörerausgang Audio Out gemeint? Grüße und Danke |
Luise_Koschinsky
08:22
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hab leider keinen eigenen zum gucken ![]() Ich weiß aber das man am MRR einen Loewe Sub anschließen kann. Der Sub hat die Endstufen eingebaut wie die Beolab. Mit einem geschnitzten Kabel MRR auf 2 x Cinch wird man die Lab betreiben können. Da dann nur das Aktiv Signal benutzt wird kann es sich nur besser anhören als das Verstärker Signal auf ein Kopfhörersignal runterzuknüppeln... [Beitrag von Luise_Koschinsky am 18. Mai 2010, 08:27 bearbeitet] |
schiwi_1
09:34
Hallo, ich habe mir eine Adapterbox gebaut um meine 7 Beolab (2x8000er, 2x6000er, 2x4000er, Beolab2)an einen Compose zu adaptieren. Box mit 26-pol. Audiolink Buchse und 6x Powerlink Buchsenstecker. Die einzelnen Signale vom Audiolink auf die Powerlink Buchsen verteilen. Pin 1 von Audiolink liefert die 5V Schaltspannung um die Beolab Lautsprecher einzuschalten. Funktioniert super. Gruß schiwi |
loewe-freund
16:15
Hallo nochmal, leider bin ich nicht so versiert im Löten und Adapter bauen. Habe aber einen kleinen Lösungsweg gefunden. Die meisten Anschaltungen der Beolabs finden im Bootvorgang des MRR's statt. Wenn der Energiesparmodus deaktiviert wird, kommt es nur zu einer Anschaltung, weil der MRR gleich zur Verfügung steht. Nachteil: hoher Energieverbrauch im Standby-Modus. Viele Grüße und Danke für die Antworten |
Loewe_Freund
16:11
erstellt: 19. Mai 2010, |
Geht wunderbar! Folgendes muss gemacht werden: 2x Powerlink-Buchsen zum selber Löten 1x 2,5 Klinkenstecker Mono zum selber Löten 1x 3,5 Klinkenstecker zum selber Löten Stück NF Kabel Stück 2pol 0,75qmm Kabel Vom Link Out des Multirrom Receiver (2pol 0,75 Kabel) in den ersten PL-Stecker und weiter zum zweiten PL Stecker (parallel geschalten). Vom Audio Out des Multirrom Receiver (NF Kabel) in den ersten PL-Stecker und weiter zum zweiten PL Stecker (linkes & rechtes Audio-Signal parallel in jeder Buchse). Adapter fertig! Funktion: Link liefert eine Schaltspannung für die BL 8000 Endstufen. Audio Out das Stereo Signal für den Ton. Somit werden die BL 8000 nur geschalten wenn der Multiroom Receiver Audio ausgibt. 2 PL-Buchsen da Beolab 8000 keine durchschleif Buchse haben. Da ein Leihe das nicht machen sollte, lasse es von einem B+O&Loewe Händler anfertigen! Der kennt die Power-Link & Multirrom Receiver Beschaltung. Grüße und viel Spaß mit einer sauberen Loewe / B&O Interface Lösung. |
loewe-freund
18:29
Super Anleitung. Ich werde meinem Loewe Händler das einfach mal weiterleiten und berichte dann. Beste Grüße |
Luise_Koschinsky
19:08
ja find ich auch, hab mir die MRR Anleitung runtergeladen, Kopfhörer Out hat der MRR gar nicht und der 2,5mm Stecker macht nur an/aus, also ist Powerlink quasi nur eine Adaptersache, keine technische. Wo kommst ihr denn her? Loewe + B&O gleichzeitig zu können ist selten.... ![]() [Beitrag von Luise_Koschinsky am 19. Mai 2010, 19:16 bearbeitet] |
Loewe Individual 40 mit Beolab 8000 razorbuzz67 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Loewe Art 42 SL mit AC3 und Beolab 8000 paddyd0815 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Bang&Olufsen Beolab an Compose afferabe am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 24 Beiträge |
BeoLab 6000 am IS 40 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)? texaner666 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 15 Beiträge |
Loewe / B & O - Eingangsumschaltung ? Karlsson_vom_Dach am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 21 Beiträge |
Sound Out bei Loewe Individual 26 S MariaBitterlich am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Loewe Compose in Verbindung mit B&O Tolias am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Individual Compose 46 und Beolab 6000 ardopabo am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 18 Beiträge |
Loewe Compose in Verbindung mit Bang& Olufsen Aktivlautsprechern ruhrauktionen am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.725
