EPG für ZDF nicht IO
Brueti
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 18:05
Hallo Forianer.
Ja ich habe bereits gegooglet und alte Beiträge betr. oberen Problems gefunden. Ist aber jetzt ganz aktuell wieder aufgetreten.
Im EPG fehlen die Infos zu ZDF.
Schalte ich mal kurz auf den ZDF Sender sind die Infos wieder da. Beim nächsten Einschalten des TV-s wieder alles weg.
In der Senderliste ist das ZDF für EPG markiert (Häckchen).
Da alle anderen Sender dieses Problem nicht haben vermute ich dass es nicht am Fernseher (Loewe Spheros) liegt.
Provider ist Kabel BW.
Kann jemand helfen?
Edit:
Liegt ev. doch am Fernseher. Auf dem Zweitfernseher mit vorgeschaltetem DVB-C Receiver tritt das Problem nicht auf.
[Beitrag von Brueti am 27. Jul 2011, 18:58 bearbeitet]
Compose_Freak
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 09:57
Welchen Software Stand hat denn Dein Spheros?
L 2710 Chassis , oder?
Aktuell TV 9.20 und DVB 9.25 SW
Gruß, CF
Brueti
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 16:59
Hi CF.
Chassis ist L2700 Software TV 9.16 DVB 9.12
Ein Updateversuch über DVB-C fand keine neuere Version.
Kann man sich darauf verlassen dass es die Neueste ist?
P.S.
Inzwischen, ohne Änderung am TV, läuft alles in Ordnung.
Compose_Freak
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 18:23
Kann auch gut sein, dass die EPG Informationen nicht so gut ankommen was an den Sendern bzw, Kabel Eins liegen muss.
Das Update kannst Du nicht via DVB-C oder DVB-S am Loewe machen.
Wenn Du Dich unter:
www.loewe.de
unter support anmeldest mit Deinem Spheros (Artikel und Seriennummer) kannst Du Dir dort das neueste Update ziehen.
Nur leider kommen die neuesten Updates immer erst 3-4 Wochen raus, also sie wir Händler haben.
Aber wenn jetzt wieder alles passt, ist´s ja gut
Gruß, CF
Bananenkrümmer
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 07:36
Was bei dem Chassis wohl egal sein dürfte
Da gab´s schon ellenlange keine Updates mehr.
Das mit dem EPG liegt sicher NICHT am Loewe.
Luise_Koschinsky
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 13:39
Brueti schrieb:
Hi CF.
P.S.
Update nur über usb, per dvb-c ist kein update möglich!
Brueti
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 06:54
Eine Weile war es, wie berichtet, gut.
Nun ist die EPG für ZDF und ZDF-Spartensender wieder weg.
Schalte ich mal kurz auf das ZDF-Programm/Sender ist anschliessend EPG wieder da.
Wie bereits berichtet tritt dies Problem auf dem Zweitfernseher mit vorgeschaltetem DVB-C Receiver (Diginova 2 PNK) nicht auf.
P.S.
Auf der LOEWE Homepage ist für Chassis L2700 auch nur Software TV 9.16 DVB 9.12, also die meinige vorhanden.
[Beitrag von Brueti am 07. Aug 2011, 06:56 bearbeitet]
christophamdell
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 10:43
Hi, deaktivier mal die EPG Datenerfassung und schalt alles ab, auch Netz aus. Dann einschalten und wieder aktivieren, aber nur die Sender die du auch brauchst, am besten nur die Favoriten.
Naja und das Update, schau halt mal bei den Nachbarn, da findest sicher was...
Brueti
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 19:47
@christophamdell
Habe ich gemacht, 1 Tag war es gut und danach wieder das gleiche Problem.
Danke jedenfalls.
atschi_
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 15:36
Habe auch das Problem...kein EPG speziell bei ZDF HD.
Sehr ärgerlich. Und die Aufnahmeprogrammierung über Teletext ist ja sooo 1990
Gibts weitere Ideen?
Gruß Atschi
Irmler
#11 erstellt: 15. Nov 2011, 17:04
Hallo Brueti,
das Problem hatte ich mit meinem Art auch, allerdings bei ARD.
Mir hat folgendes geholfen:
Sender einfach löschen, dann Suchlauf, ZDF erscheint dann wieder bei den gefundenen Sendern. ZDF wieder an die richtige Stelle setzen. Fertig, danach ging die EPG-Erfassung bei mir wieder lückenlos.
Hoffe, dass das bei Dir auch funzt.
Liebe Grüße,
Uwe
Roxxstar1000
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 19:22
Schaltest du das Gerät mit dem Netzschalter aus?
Wenn ja brauch das Gerät erstmal wieder eine gewisse Zeit um alle Daten zu finden.
Bananenkrümmer
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 20:09
Aber wohl kaum nur bei ZDF HD
Roxxstar1000
#14 erstellt: 24. Jan 2012, 22:47
Weist dus denn sicher? ;D War ja nur ein Tipp.
Brueti
#15 erstellt: 25. Jan 2012, 11:06
Ist bereits seit Wochen wieder alles im grünen Bereich.
War wohl ein Fehler von KabelBW oder der Sendergruppe.
EPG bei ZDF (digital) nicht da
Lüdder am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  13 Beiträge
EPG Info verschwunden - vom ZDF, Kabel Hessen
am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
EPG findet ARD-HD nicht
39x am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
kein EPG bei ARD-HD und ZDF-HD mehr
mibehh am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
EPG - Aufnahme
ralph-ffm am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
EPG Probleme
ASBMorsi am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  16 Beiträge
EPG problem
cruisecontrol am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
EPG probleme
MUN am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
EPG-Probleme
Borrelli am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  8 Beiträge
Timer-Programmierung über EPG?
Lottomillionär am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.014
