HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE,Individual32,SelectionHD+DR+ Erbitte Te... | |
LOEWE,Individual32,SelectionHD+DR+ Erbitte Technikerhilfe!+A -A |
EMMA2
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 16:45 | |
Chassis : 2700, Software : V2.4.0, DVB- Software : V2.1.0 Herst.Dat. : 21.03.2007 CI- Modul : Alphacrypt, Version 3.11 KD- Karte 02 Ich bitte die Gemeinde um Hilfe. seit einer Woche haben wir Probleme beim Empfang. Vorher war alles in Ordnung. Teilweise sind die Sender nicht sichtbar,sondern duch surrealistische Bilder ersetzt oder ergeben Klötzchenansicht. Nachdem ich, wie seinerzeit von Surroundkeller beschrieben, die Signal- u. Qualitätspegel ansah,weiß ich nicht weiter. Hier die Daten : Ich bekomme alle Sender mit u. ohne Verschlüsselung des Anbieters KD- Bereich SH von Programm Nr. 1 (ARD) bis Nr.41 (HSE24) mit C/N = 100 und dem Level von 46 -50. Aber dann : Nr.42 + 43 haben bei C/N einen Wechsel zwischen 0 u. 100 u. Level 53. Nr.45 - 50 haben wieder C/N 100 u.Level 50. Ab Nr. 52 - Nr.69 ist dann C/N 0 bei Level 54. Nr. 99 hat bei C/N 100 u. Level 48 Nr. 129 Hat bei C/N 100 u. Level 53 Nr. 151 u. Nr. 152 haben dann C/N 0 bei Level 54 Nr.153 bis 174 ergeben bei C/N 0 u.Level 53 Die Nr. 175 bis 183 haben bei C/N dann 100 u. Level 47 Nr.183 bis 185 C/N 100 u. Level 46 Und zum Abschluss von Nr. 186 bis zum Ende C/N 0,Level 54 Wenn ich aber nun die Quam- Zahl verschiebe, von 256 zu 16 und wieder zurück ist Bild und Ton ganz normal da und C/N hat wieder 100 Nur nach Betätigung der END- Taste ist wieder alles fort. Seit Inbetriebnahme waren alle Sender anzuschalten.Es gab keine Veränderung in der Antennenanlage (Mehrfamilienhaus) Gruß, EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 18. Jul 2007, 17:34 bearbeitet] |
EMMA2
#2 erstellt: 21. Jul 2007, 16:32 | |
Schade, daß sich keiner bereit findet mir mit Rat zu helfen EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 21. Jul 2007, 16:37 bearbeitet] |
Agena
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 01:44 | |
versuch mal anstatt END zu drücken den sender neu abzuspeichern. |
EMMA2
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 15:13 | |
Hallo,danke Aqena für den Vorschlag. Es hilft leider nicht, bei dem Verändern der QAM- Modulation von 256 zu 16 oder 128 habe ich jetzt bemerkt das sich auch die Sender verändern, daher andere Programme die ebenfalls unscharf sind werden jetzt klar. Ich komme aber nicht zum Ausgangsprogramm zurück. Diese jetzt klar gewordenen Sender kann ich aber nicht speichern. Taste = ROT = Senderübernahme, Taste = Blau = Suchlauf. Keine dieser Funktionen speichert die Sender! Festgestellt habe ich ausserdem,daß die Radioprogramme ebenfalls nicht mehr abspielbar sind. Frage : Kann sich am Alphacrypt etwas von alleine verändern ? Ich habe die CI- Steckplätze das Moduls auch schon oft gewechselt und die Smardkarte gesäubert, alles ohne Erfolg.Ich bin ratlos. Antennenkabel ist alles verlötet, aber die Sender waren ja auch vorher da. Mein Nachbar bekommt aber alle Sender mit dem KD- Receiver in guter Qualität, was nun. Ich glaube das sich die Senderstärke mit oder ab dem Update auf V2.4.0 / V2.1.0 verändert hat. Besteht nun die Möglichkeit wieder auf V2.1.0 / 2.1.0 zurückzugehen ??? Trozdem vielen Dank,m.f.G. EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 22. Jul 2007, 15:46 bearbeitet] |
Agena
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 16:12 | |
sind die analogen programme von der qualität schlechter geworden? oder wie ist das programme unscharf zu verstehen? |
EMMA2
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 18:35 | |
Hi,Aqena, alle Programme sind Kabel- Deutschland digital, mit unscharf meinte ich die surrealistischen Farbkombinationen des verschlierten Standbildes, oder oben ein Standbild und in der unteren Hälfte wieder die gehabten Farbkombinationen !!! : Nach Betätigung der Pfeiltasten bei QAM 256 in Richtung 128 oder 16 und zurück ist das Bild wieder scharf und mit Ton. Nur habe ich keine Möglichkeit gefunden dieses dauerhaft zu speichern. Ganz egal ob der Aufruf über Favoriten oder Senderauswahl und Einzelprogramme erfolgt ist das Bild,siehe oben ! Danke für Dein Interesse, m.f.G. EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 22. Jul 2007, 18:38 bearbeitet] |
Agena
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 19:22 | |
versuch mal die erste inbetriebnahme zu wiederholen, ev hilft das. ich vermute da gibt es ein speicherproblem. |
EMMA2
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 22:30 | |
Hallo, die Erstinbetriebnahme wurde innerhalb der letzten Tage dreimal neu gestartet.Immer das gleiche Verhalten. Aber jetzt neu : gegen 18.00 Uhr hatte ich das CA- Modul wieder in den Schächten gewechselt und siehe da alles lief wie früher ! Abgeschaltet im standby. Kurz vor 19.00 Uhr wieder 2.Programm, alles ok.--- Probe Programm 26 Kinowelt = alles wieder hinfällig, ebenso alle anderen Programme ausser den ö.r. EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 22. Jul 2007, 22:32 bearbeitet] |
mulleflup
#9 erstellt: 23. Jul 2007, 19:21 | |
Dies könnte durchaus sein. Allerdings das alleinige Wiederholen der Erstinstallation hilft dabei nicht immer. Im Händler Menü sollte auf jeden Fall vorher die DVB Senderliste gesondert gelöscht werden. Dann wie immer beim Suchlauf Modul bereits im Gerät und bei Sucheinstellungen die zweite Quam 256 aktivieren. mulleflup [Beitrag von mulleflup am 23. Jul 2007, 19:22 bearbeitet] |
EMMA2
#10 erstellt: 23. Jul 2007, 20:35 | |
Hi, Mulleflup, danke wie komme ich dort hinein? Wo ist dort die Senderliste ? Bei mir steht unter Erstinbetriebnahme- Assistent : Startfrequenz : 047,0 MHZ Netzwerk ID : keine Symbolrate 1 (DVB-C) 6875 Symbolrate 2 (DVB-C) 6900 QAM- Modulation 1 : 64 QAM- Modulation 2 : keine !!! Ich meinte hier müßte 256 stehen, war aber nach Eingabe jedes mal verschwunden. Jetzt bekomme ich auch das "Zweite" nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, m.f.G. EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 23. Jul 2007, 20:37 bearbeitet] |
mulleflup
#11 erstellt: 24. Jul 2007, 19:24 | |
Hallo, die 2. Quam Modulation ist immer manuell einzugeben. Ins Service Menü: Funktionstaste "M" am Gerät 1 mal drücken, anschließend auf der Fernbedienung wiederholt die Pfeil-Rechts-Taste (innerer Ring) drücken, bis Anzeige "Service" markiert ist und innerhalb von 1 Sekunde Taste "Menu" auf der Fernbedienung betätigen. Dann über die Cursortasten auf DVB gehen, ok drücken, dann auf "Delete Prog. List" mit Yes bestätgen. Erst jetzt die Installation wie im oberen Beitrag beschrieben ausführen. Achtung, bitte im Händlermenü nicht einfach alles verstellen.Auf garkeinen Fall in den Optyionbytes rumspielen. Alles auf eigene Gefahr. mulleflup |
EMMA2
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 21:08 | |
: Danke Mulleflup, ich werde dieses versuchen u. dann berichten. Aber nochmals die Frage : QAM- 2, wie kann ich dort die 256 abspeichern, ich finde keine Möglichkeit! Bei Aufruf steht dort "keine" wenn ich dann mit den Pfeiltsten dort hin 256 verschiebe habe ich keine Möglichkeit zu speichern. Rote Taste = Überschreiben, Blaue Taste = Sender suchen, bei Betätigung tauchen dann andere Sender auf. Gruß, EMMA2 . |
mulleflup
#13 erstellt: 25. Jul 2007, 12:41 | |
Hallo Emma2, wie bereits oben geschrieben, ist die zweite QAM immer nur manuell einzugeben. Du kannst dies nicht speichern. Zweite Frage betrifft den man. Sendersuchlauf. Hier wird immer nur ein Sender gesucht den man dan wahlweise abspeichert oder den nächsten Sender sucht. mulleflup |
EMMA2
#14 erstellt: 25. Jul 2007, 17:48 | |
Hallo Mulleflup, Deinem Rat folgend war ich im H- Menü, alles gelöscht und wieder neu. Bei der Sendersuche nach Frequenzbereich habe ich nicht die verschlüsselten Kabelsender, trotz freischaltung der Karte. Wieder neu, nach Kanalsuche sind die Sender da, aber wieder mit dem Hinweis des zu geringen Antennensignals! Im Forum exestiert die fast gleiche Anfrage unter DVB-C Tunerproblem (Pixelklötzchen, woher kommt das?) Ob es nicht doch an der V2.4.0 liegt ? Besteht den wirklich keine Möglichkeit das Update zurückzunehmen ??? Gruß,EMMA2 [Beitrag von EMMA2 am 25. Jul 2007, 17:50 bearbeitet] |
liane100
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 17:57 | |
Hallo EMMA2 Surroundkeller hat eine neue SW.zu verfügung gestellt die 2.7 SW im Loewe HD Threat verlinkt, unter dem Link sind TV (2,7) und DVB SW (3.4) zu finden. http://www.hifi-foru...hread=84&postID=2426 für alle Chassis 2700 TVs Vieleicht hilfts ja was Liane |
LOEWE Individual32 Selection,HD+/DR+ = (1.) EMMA2 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
LOEWE Individual32 Selection HD+/DR+ = (2.) EMMA2 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 48 Beiträge |
LOEWE Ind.32,Selection,HD+DR+, Software-Update EMMA2 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 12 Beiträge |
LOEWE Xelos SL32 DR+ mikhak am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
LOEWE DR+ Radio ? guido.m am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Loewe DR+ und KDG? fkfran am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 9 Beiträge |
Loewe Connect Media . DR+ 01Ralle01 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
Loewe Movie Vision DR+ ? womberhexe am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Loewe Movievision DR+ tonicoutura am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Individual DR+ zickt daggel** am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.660
