Externe Festplatte für Connect ID
Yam-s
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 12:40
Habt Ihr bereits Erfahrungen damit machen können? Habe schon in der Kaufentscheidungsphase von mangelnder Kompatiblität gelesen bei anderen Herstellern.
Welche Externe könnte ihr empfehlen?
Können muss die Externe
- Weiterverwendbar mit neuem (Löwe-) TV (wenn der CID mal aus diversen Gründen ersetzt werden sollte)
- Kompatibel mit PC (Inhalte alter DVDs über PC auf Externe übertragen)
- Löschen von nicht archivierenswerten Inhalten innerhalb einer Aufnahme (was bei DR+ nicht funktioniert: solche Teile können lediglich übersprungen, nicht platzsparend gelöscht werden)
- Bessere Archivierbarkeit (also thematisch in Ordnern ablegen, nicht wie bei DR+ lediglich nach Datum/Alphabet sortieren)
Und wie groß darf eine Externe maximal sein (wegen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit/Haltbarkeit): 1 TB oder 2 TB?
Gibt es statt Festplatten auch demnächst Flashspeicher-Technik für TV bzw. als Externe? Lohnt es sich darauf zu warten (Preis/Leistung)?
Gruß,
Yam-s
[Beitrag von Yam-s am 25. Feb 2013, 13:13 bearbeitet]
christophamdell
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 21:11
Willst die Platte nur als Lager nehmen? Mit den Daten am PC kannst so nix anfangen denk ich. Auch die Dateien umbenennen usw klappt meines Wissens nicht. 2 TB wäre mal nen Versuch wert, am besten Onlineshop. Klaptts nich zurück damit.
Und welchen Vorteil ausser leerem Geldbeutel soll ein Flashspeicher bringen? SSDs kannst doch ej schon kaufen.
Yam-s
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 11:21
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Externe soll in der Tat als Archiv dienen. Kopiert dorthin sollen erstmal Aufnahmen von der CID-Festplatte, die einen gewissen Archivwert besitzen. Größerer Anteil allerdings der Wandel der bisher auf DVD archivierten Aufnahmen auf diese Externe.
Der Vorteil eines Flashspeichers, wenn er denn dann mal bezahlbar wird in ausreichender Größe, sollte eigentlich die Schnelligkeit sein bei großer Datenmenge. Die CID-Festplatte ist zur Hälfte gefüllt, das Spulen läuft ziemlich holprig ... Frage halt, geht SSD auch mit TV?
Bananenkrümmer
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 12:00
Macht doch keinen Sinn eine SSD im TV.
Der Film läuft dadurch auch nicht schneller
Oder flüssiger
Yam-s
#5 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:36
Habe verstanden, aber wie sieht's hiermit aus?
- Wie lassen sich Inhalte der DVDs auf die Externe bringen (sichern) bzw. am CID abspielen? Langfristig ist die Mini-SCART-DVD-Recorder-Lösung keine Lösung (siehe anderen Beitrag)
[Beitrag von Yam-s am 03. Mrz 2013, 10:36 bearbeitet]
mulleflup
#6 erstellt: 07. Mrz 2013, 15:06
Mit ensprechender Software, kannst du exportierte ( auf eine externe Fesptplatte ) FIlme auf DVD/Bluray am PC brennen. Ausnahme : verschlüsselte Sendungen.
Löschen/Schneiden nur am PC. Thematisches Anordnen nur über das Auslagern auf eine NAS.
mulleflup
Yam-s
#7 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:44
Geht das auch anders herum? Auf DVD archivierte Aufnahmen über das DVD-Laufwerk des PC auf die externe Festplatte kopieren, welche dann vom TV gelesen werden kann und die Aufnahme abspielt? Ziel ist die Archivierung von DVD auf Externe umzustellen.
mulleflup
#8 erstellt: 07. Mrz 2013, 20:12
Ja, funktioniert. Du must nur die VOB mergen , damit die DVD durchläuft.
Aber heutzutage macht man das über eine NAS. Viel komfortabler.
mulleflup
Yam-s
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 07:37
Kann man JEDE externe Festplatte anschließen?
1. Ist mit oder ohne eigenes Netzteil besser?
2. Können Festplatten ohne Netzteil soviele angeschlossen werden wie USB-Schnittstellen vorhanden sind, also drei? Oder sind nur bestimmte Schnittstellen für eine Externe geeignet (eine seitlich/ zwei hinten angeordnete)?
3. Können/dürfen/sollten Festplatten ohne Netzteil größer als 0,5 TB sein?
4. Laufen in der Praxis nur FAT32-formatierte Festplatten? Oder geht aus exFAT?
5. Dürfen Externe mit Netzteil 1,5 bis 2,0 TB groß sein? Irgendwo war etwas von "4K-Sektoren" zu lesen, bei denen die Firmware Schwierigkeiten bei einer anderen Marke machen. Auch bei Loewe?
6. Welche Kriterien müssen Externe mit Netzteil aufweisen, damit diese als Externe für TV tauglich sind? Gelesen habe ich von "Standby-Fähigkeit wegen mangelnder Kühlung und fehlender Dauerbetriebsausrichtung. Zu lesen ist auch, dass Externe nicht ohne weiteres erkannt werden, wenn diese nicht schnell genut hochfahren. Gibt es weitere? Oder besser: Hat jemand mit einem bestimmten Modell gute Erfahrungen gemacht?
Die Fragerei soll nur verhindern, dass ich die erstbeste Festplatte anschließe und das System nicht mehr rund läuft und Fehler/Abstürze provoziere. Über Erfahrungen wäre ich dankbar.
[Beitrag von Yam-s am 11. Mrz 2013, 09:09 bearbeitet]
mulleflup
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:40
Nimm die eine NAS. Dann hast du die Probleme nicht.
mulleflup
Yam-s
#11 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:11
Braucht man dafür Internet oder einen PC? Beides gibt's nicht, und könnte auch nicht genutzt werden. Wichtig ist, dass die Nutzung ohne PC-Know-how funktioniert.
christophamdell
#12 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:03
Ohne PC tuts weh Das ganze nennt sich Media.... dazu brauch man PC. Wer lädt Dir denn deine Filme runter oder malst Du sie auf die Platten?
Yam-s
#13 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:16
PC und TV stehen an unterschiedlichen Orten (Pendler)
[Beitrag von Yam-s am 13. Mrz 2013, 15:17 bearbeitet]
Yam-s
#14 erstellt: 22. Jul 2014, 13:15
Hallo allerseits,
auf dieses Thema möchte ich noch einmal zurückkommen. Bin mittlerweile einen Schritt weiter, noch folgende Fragen wären zu klären:
1. Ist es möglich Aufnahmen von DR+ des Connect ID auf einer NAS zu speichern bzw. auszulagern und auf dem Connect ID wieder abspielen zu lassen? NAS soll NTFS und Connect ID FAT32 bevorzugen, wie passt das zusammen?
2. Macht ein paralleler Betrieb eines Multimediaplayers mit externer Festplatte dann noch Sinn? Die externe Festplatte könnte in die NAS eingebaut werden.
3. Welche Kriterien und Funktionen sollte eine NAS aufweisen? Kann eine NAS Inhalte von DVDs auf einfache Weise speichern?
4. Hättet ihr eine Empfehlung, welches Modell (4 Festplattenanschlüsse, davon eine für Backup, 1 bis 2 TB Speichervolumen je Festplatte, ausgelegt auf Haltbarkeit/Dauerbetrieb, geringes Betriebsgeräusch) sich bewährt hat?
5. Sind mittelfristig noch Entwicklungssprünge zu erwarten (Kauf hinauszögern) oder ist es sinnvoll eine NAS zum jetzigen technischen Stand zu kaufen?
[Beitrag von Yam-s am 22. Jul 2014, 21:50 bearbeitet]
christophamdell
#15 erstellt: 23. Jul 2014, 12:59
Der TV kann nix auf ein Nas speichern...
Ich würde nen externen Mediaplayer nehmen, der widerum auf NAS im Lan, USB usw zugreifen kann
Dumpfbacke
#16 erstellt: 24. Jul 2014, 06:44
Der technische Stand eines NAS ist seit Jahren gleich, Festplatten, Controller und ein bisschen (Linux-) Software. Mit einem QNap machst du nix verkehrt, als Festplatten würde ich dir Western Digital Red empfehlen, als zweite Möglichkeit Western digital und als dritte auch (lange Garantiezeit mit unproblematischem Austausch, leise, 24/7 geeignet)
Mir ist nicht ganz klar, was du mit "4 Festplattenanschlüsse, davon eine für Backup" meinst, normalerweise macht man mit einem 4-Bay NAS ein Raid 5, d.h. bei 4 x 2TB Festplatten hättest du 6 GB Speicherplatz und kannst bei einer defekten Platte diese im laufenden Betrieb auswechseln.
[Beitrag von Dumpfbacke am 24. Jul 2014, 06:52 bearbeitet]
Yam-s
#17 erstellt: 24. Jul 2014, 07:35
Aber wie bekomme ich die Aufnahmen des TV auf NAS, damit der Mediaplayer zugreifen kann?
Problem ist folgendes: Interne Festplatte des Connect ID ist voll, benötige eigentlich eine externe Festplatte. Irgendwann wird diese auch voll sein und es wird möglicherweise eine weitere benötigt, u.s.w. Wird Connect ID wegen Defekt mal ausgetauscht werden müssen, dann bleibe ich auf den Externen und einer Menge Daten erstmal sitzen, da mit neuem Loewe-TV nicht kompatibel. Darum dachte ich gleich eine effektive Lösung zu suchen. Sind die Daten erst einmal auf der NAS könnten sie differenziert werden in a) vorläufige Speicherung und b) längerfristiges Archiv. Letztere Aufnahmen können wie es die Zeit erlaubt gewandelt werden in ein Format, das z.B. ein Multimediaplayer abspielen kann. Erstere verbleiben auf der NAS bis sie bei Bedarf gesehen und anschließend entweder archiviert oder gelöscht werden.
Ist eine Lösung denkbar, die externe Festplatte (über USB an TV angeschlossen) im Falle des Übertragens der Daten auf eine NAS dort einzubauen, die Daten zu übertragen (in bestimmten zeitlichen Abständen) und dann wieder über USB an TV anzuschließen? ODer geht das auch effektiver?
NAS soll 4 Festplatten verwalten. Eine davon dient als Archiv (Backup), die anderen enthalten (noch) nicht archivierenswerte Dateien. Das Backup/Archiv soll bei Bedarf von Hand aufgefüllt werden. Also keine automatische Speicherung von allen erstellten Dateien. Ein RAID-System soll nicht eingerichtet werden, Datenspiegelungen sind nicht notwendig. Geht eine der der 3 Festplatten kaputt, dann ist das nicht von großer Bedeutung. Geht die Backup-Festplatte kaputt, dann gibt es zumindest noch die Original-Dateien, aus der wieder (mhsam) ein Backup erstellt werden könnte. Bedarf ist allerdings erst für eine laufend zu füllende Festplatte und eine Backup-Festplatte. Die zwei übrigen Anschlüsse der NAS würden erst einmal ungenutzt sein müssen. Ist das so umsetzbar oder geht auch das noch irgendwie effektiver?
[Beitrag von Yam-s am 24. Jul 2014, 07:37 bearbeitet]
christophamdell
#18 erstellt: 24. Jul 2014, 08:54
Daten TV per USB auf externe Platte, externe Platte an NAS oder PC und dann dort speichern. Twonky und egal was spielt die die Loewe Files aber garantiert nicht als Stream ins Lan, sodass der TV sie abspielt. Du wirst konvertieren müssen.
enail
#19 erstellt: 25. Jul 2014, 05:10
Hast ne PN
Externe Festplatte am Connect ID DR+
georgi1966 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  2 Beiträge
Connect ID - Festplatte fast voll
Yam-s am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Loewe Connect ID
Nicronom am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  152 Beiträge
connect ID weisser Rahmen ?
emfri am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  4 Beiträge
Loewe Connect ID / Lindenstrasseneffekt
selters1601 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
connect id + Stereoanlage?
AlexKu am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
Connect und externe Box
Austrianer am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit connect id 32
DDENN am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  3 Beiträge
Problem Connect ID 55 mit ext. Receiver
Dr00Hasenbein am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Loewe Connect ID 55 Zoll
caissam am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
