HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Fragen zu Loewe IC46 mit AlphaCrypt | |
Fragen zu Loewe IC46 mit AlphaCrypt+A -A |
Pilatus_IC46
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 14:13 | ||
Hallo zusammen Auf der Suche nach Antworten bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe auf Eure fachkundige Unterstützung. Leider ist mein Schweizer Händler überhaupt nicht in der Lage, mir bei Detailfragen zu helfen. Aber der Reihe nach: Bin langjähriger Loewe-Nutzer und habe seit kurzem meine alte Konfiguration Vitros mit komplettem Loewe Sound-Paket durch den IC46 ersetzt. Installiert sind der IC 46, DVD-Recorder Centros, Centerspeaker, Individual Sound Subwoofer und Standlautsprecher (2x vorne) sowie als Überbleibsel meiner alten Anlage 2x Standlautsprecher L2A als Surroundspeaker. Im IC46 ist das AlphaCrypt 3.09 Classic mit Premiere Smartcard verbaut. Problem 1: Beim Betrieb von Premiere Sport Portal - Unterprogrammen bleibt unregelmäßig Bild & Ton für 3-5 Sekunden stehen, läuft dann normal weiter. Das geschieht mal mehr mal weniger häufig. Sonstige Premiere-Kanäle laufen absolut problemlos. Problem 2: Nach der Timeraufnahme von Premiere-Sendungen mit Jugendschutz auf die Festplatte vom IC46 kann ich die aufgenommene Sendung nicht per Pincode freigeben. Es wird zwar aufgezeichnet, aber es ist nur ein schwarzes Nichts sichtbar. Weiß jemand Ursache bzw. Abhilfe bei den geschiderten Problemen? Bin selber eigentlich nur Enduser aber leider gezwungen aufgrund des mangelnden Supports tiefer in diese Thematik einzutauchen. Besten Dank vorab. |
dubdidu
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 14:26 | ||
versuche es doch mal mit einem Update auf die 3.11 Hier kannst es downloaden und über einen PCMCIA-Schacht updaten.... http://www.alphacrypt.de/download/AlphaCryptUpdate_1_11_Light.zip Sonst beim Händler updaten lassen oder bei SAT-Empfang es via ORF versuchen. DAS würde ich mal als erstes versuchen... viel Erfolg [Beitrag von dubdidu am 27. Jul 2007, 14:29 bearbeitet] |
surroundkeller
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 16:17 | ||
Moin, der Loewe speichert nicht verschl. also muß es vorher entschl. werde. Ich tippe auf einen falschen Eintrag im AC Modul, dort kann man die JS Abfrage kompl. abschalten, x.11 ist für einwandfreien Betrieb zwingend notwendig!! Gruß |
Pilatus_IC46
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 17:52 | ||
Vielen Dank für die Antworten. Kann ich als "Kaufmannsgehilfe" die Konfiguration im AC selber vornehmen, wenn ja, wie? |
surroundkeller
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 17:59 | ||
einen 46 comp als Kaufmannsgehilfe, nicht schlecht....... Menu/Einstellungen/sonstiges/Alphacrypt/Einstellungen dann sollte da stehen: Sprache/Language: DEUTSCH CA Modus: MULTI / DYNAMIC Smartkarten Meldungen: 10SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s und Jugensch. auf Aus Wenn du über Sat empf. dann Update:
Gruß [Beitrag von surroundkeller am 27. Jul 2007, 17:59 bearbeitet] |
dubdidu
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 18:37 | ||
wofür stehen eigentlich die beiden Parameter: Smartkarten Meldungen: 10SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS |
liane100
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 07:47 | ||
Morgen Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen,ich nicht so recht ! Hatte ich mir mal igendwoh herauskopiert. Da es mich auch mal interessierte.
Liane |
dubdidu
#8 erstellt: 28. Jul 2007, 11:02 | ||
Danke! |
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 15:11 | ||
Hmm, melde mich hier mit ähnlichem Problem bei meinem Xelos. Habe bei meinem Alphacrypt vor zwei Tagen die aktuelle 3.11 geflasht, und seitdem ebenfalls mal mehr mal weniger häufige Freezer begleitet von der Meldung "Programm Verschlüsselt", nach wenigen Sekunden läuft alles weiter. Bei mir ist es aber kreuz und quer auf sämtlichen Sendern welche einer Verschlüsselung unterliegen. Ist das ein Bug der neuen Software oder muß man irgendwelche Einstellungen des Cam Moduls verändern im Vergleich zur vorherigen 3.09 Software? Kurioserweise, habe noch ein Alphacrypt Lite welches ich auch upgedatet habe, und das läuft einwandfrei. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 29. Jul 2007, 16:41 bearbeitet] |
Pilatus_IC46
#10 erstellt: 30. Jul 2007, 11:05 | ||
Grüezi mitenand 1000dank für Eueren Input Muß jetzt nur etwas Zeit finden, um das in die Tat umzusetzen. Melde mich wieder mit Info wie´s gelaufen ist. |
Pilatus_IC46
#11 erstellt: 06. Aug 2007, 13:45 | ||
Leider komme ich auf keinem Weg in das AC Menü, weder auf dem o.g. noch über die Stichworthilfe. Nirgends ist der Eintrag "AlphaCrypt" oder dergleichen aufgeführt. Sind die in der Schweiz ausgelieferten Geräte anders konfiguriert / programmiert? Weiß da jemand weiter? |
Compose_Freak
#12 erstellt: 06. Aug 2007, 13:56 | ||
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Menü in der Schweiz anders ist. Hast Du schon mal geprüft, ob das AC Modul auch richtig drinsteckt?! Denn nur wenn es richtig sitzt, wird´s auch wie im oberen Tread beschrieben angezeigt. Menü/Einstellungen/Sonstiges/AlphaCrypt/Einstellungen. Ansonsten kann ich mir es nicht erklären. |
IC46 DR+ Filmwiedergabeproblem mit Alphacrypt morix_company am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
PS3 am Loewe IC46 - Tonausgabe über HDMI klapauzius2 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 7 Beiträge |
IC46 + Yamaha Soundprojektor über RS232 TK6 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
DR+ Problem bei Loewe IC46 Full HD +100 Beckman am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprechersetup Auro an IC46 as_mayday am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
IC46: Überspielphänomene DR+ auf Sony HD-Rec StefanMH am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Loewe Connect Fragen über Fragen sDesign am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 13 Beiträge |
IC46 "Interne Anschlüsse" nicht da katsud am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
Optimaler Anschluss Mac Mini -> IC46 donatelli am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.547
