HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Aufnahmen extern kopieren Fehler: Timer Daten nich... | |
Aufnahmen extern kopieren Fehler: Timer Daten nicht vollständig+A -A |
max303
19:50
erstellt: 03. Mrz 2023, |
Hallo Loewe Experten, ich selbst habe keinen Loewe sollte aber bei meinem Bekannten prüfen, wieso er keine Aufnahmen mehr von seinem TV aus dem DR-Archiv auf die HDD des Panasonic DMR-EH545 kopieren kann, wie er es sonst bisher konnte. Panasonic hängt per Scart am Loewe und Vorgehen war bisher: DR-Archiv, Auswahl der Sendung, Gelb -> Blau und unten erscheint auch korrekt "Kopieren nach AV" sowie Datum und Uhrzeit. Nach Klick auf OK meldet Loewe jedoch "Timer Daten sind nicht vollständig". Wo liegt hier das Problem? Haben auch div. Einstellungen des Panasonic geändert (aus/eingeschaltet, AV, AV2, DR?, etc). Er meinte früher musste nichts besonderes eingestellt werden und der Loewe startete ohne Probleme mit dem kopieren. HDMI Kabel muss nicht angeschlossen sein, Scart genügt oder? Beste Grüße |
dan_oldb
20:30
Haben denn beide Geräte HDMI? Dann würde ich schon allein wegen der deutlich (!) besseren Bildqualität von Scart auf HDMI wechseln. Abseits dessen habe ich keine Idee ausser nacheinander die Geräte zu resetten und neu miteinander zu verbinden. |
langsaam1
22:41
HDMI ist Einweg Verbindung vom Rekorder zum TV ind em Anwendungsaflle bringt das nix Vorab: Wie genau das funktioniert ist mir unbekannt -. bei der LOEWE Meldung sind eventuell noch Timer " offen " oder nicht abgearbeitet Fehlerhaft in der Timer Liste ? - Datum Uhrzeit Korrekt ? -- Pansonic steht korrekt Verdbunden Anschluss als Aufnahme ? - genügend Platz frei auf der internen Festplatte ? |
max303
13:26
erstellt: 04. Mrz 2023, |
danke für die Hinweise. HDMI bringt dann also nichts, wüsste auch nicht, dass da jemals ein Kabel angeschlossen war. Resetten würde ich nur sehr ungern, da ich sonst alles wieder einstellen müsste. Macht bei Loewe leider keinen Spaß wenn man Linux Receiver gewohnt ist. Zu den Fragen: - Nein es ist kein Timer offen - Allgemeine Datum Uhrzeit Einstellung am Loewe korrekt oder geht es um die, die man beim Kopiervorgang einstellt? Das ist ja normal variabel als Startpunkt der Kopie oder? Einzig auf dem Panasonic war die allg. Einstellung von Datum/Uhrzeit auf 1.1. eingestellt, das habe ich jedoch korrigiert und die Fehlermeldung bleibt identisch - Wo kann ich das prüfen bzw wie muss der Panasonic eingestellt sein? - Speicherplatz ist beim Panasonic genügend vorhanden, Fehlermeldung kommt sowohl bei Aufnahmen von 2h wie auch 10min |
Timer programmierte Aufnahmen Petty12 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 20 Beiträge |
Daten von Connect kopieren fujsie am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
IC 46: Überspielen von Aufnahmen nach extern jabba69 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
DR+ Aufnahmen vom Loewe herunter kopieren? jensiragh am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Art SL 42 auf PC kopieren Frederik111 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Anschlusseinstellung bei aktiven Timer aibljoe am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme jororupp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Löwe Xelos Timer doebe am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 8 Beiträge |
Timer-Programmierung über EPG? Lottomillionär am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
DR+ Aufnahmen auf NAS übertragen ciena am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlfert
- Gesamtzahl an Themen1.558.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.157
