HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Option Bytes | |
Loewe Option Bytes+A -A |
dubdidu
21:05
#51
erstellt: 06. Nov 2007, |||
@fullhdtv nicht, dass Du das in den falschen Hals bekommst... mit Blindschleiche meinte ich mich selber... |
lonestarr2
12:23
#52
erstellt: 07. Nov 2007, |||
ja das war ich... muss aber nochmal relativieren es sind vereinzelt noch leise Knackser hoerbar vorher bei jedem umschalten 2 Knackser (einer wenn der alte Sender wegschaltet und einer wenn der neue sender dazukommt) die sehr laut waren, s.d. ich Angst um meine Lautsprecher hatte, diese kamen mit Update auf DVB4.3 nach der Umstellung des o.g. Bits ist dieses Phaenomen so gut wie verschwunden, in seltenen Faellen (ca. 1mal bei 100 umschaltversuchen) knackst es leise, aber damit kann ich leben, denke auch das da andere ursachen vorliegen.... edit: die knackser traten bei mir nur am Digital Audio Out, wenn die anlage analog per Scart angesteuert wurde war da nix [Beitrag von lonestarr2 am 07. Nov 2007, 16:40 bearbeitet] |
dubdidu
12:47
#53
aber ich finde das DVB-Option-Byte4, Bit1 von 0 auf 1 in der Loewe-Anleitung nicht.... da wollte ich mal nachschauen, was das bewirken soll... |
Agena
13:51
#54
DVB-optionbyte 4 bit 1: STB999 core supply nach verriegelung - 0=reduzieren auf 1,0v, 1=immer 1.2V was macht das bit nochmal? bei twinsat-nachrüstung muß man das bit auch ändern! |
dubdidu
18:45
#55
es reduziert u.a. das Lautsprecher-Umschaltknacksen welches Lonestarr in obigen Beitrag #52 hat. [Beitrag von dubdidu am 07. Nov 2007, 18:50 bearbeitet] |
lonestarr2
13:10
#56
erstellt: 08. Nov 2007, |||
was aber nur ein Nebeneffekt war (moechte ich nur nochmal klarstellen), umgestellt hat es der Techniker, weil ich Probleme mit Bild-und Tonaussetzern bei DVB-C hatte, die dadurch auch behoben wurden, die Tonknackser waren damit aber auch verschwunden... |
regionales
07:25
#57
erstellt: 09. Nov 2007, |||
HELP Hallo Zusammen, kann mir vielleicht irgendjemand weiterhelfen? Ich komme zum verrecken nicht in das Service-Menü. Nachdem mein Fernseher nicht funktioniert hat und nun mit der neuen Software (die ich von meinem FH erhalten habe) ansonsten wieder funktioniert, komme ich einfach nicht mehr in das ServiceMenü. Egal wie schnell ich auf den Punkt ServiceMenü gehe, es kommt immer nur der Hinweis "Nur für Fachhändler". Gibt es noch einen Trick, z.B. eine PIN für solche Fälle, oder funktioniert meine Software noch immer nict richtig? Danke und Grüße regionales |
devaude
14:37
#58
erstellt: 11. Nov 2007, |||
Bei meinem Xelos SL32 in Verbindung mit einem Concertos-LS-System treten beim Umschalten ebenfalls die in diesem Thread beschriebenen Geräusche beim Umschalten der Programme auf. Gab es ein vergleichbares Bit auch schon bei deim Chassis S2550? Im Menü sind nur die Option Bytes 0 bis 3 vorhanden. Das hier erwähnte vierte Byte fehlt. Vielleicht weiß einer von euch, ob es beim S2550er Chassis eine andere Möglichkeit oder ein anderes Bit gab, um dieses Problem zu beheben. Gruß devaude |
MrVanKnobi
15:50
#59
Ändere NICHTS an den Option Bytes, wenn nicht Expliziet dein Chasis erwähnt wird. Am besten Fragst du mal bei der Loewe Hotline nach. |
liane100
07:46
#60
erstellt: 13. Jan 2008, |||
Hallo Mein Händler brachte mir gestern wieder meinem VV zurück ? Dabei setzte er mir dieses DVB Optionsbyte 4 um ,nach meiner frage warum und für was ,hörte ich leider nur dieses ![]() ![]() ![]() Diesen Zettel behielt ich dann gleich mal bei mir ![]() ![]() ![]() Wichtig steht ja drauf.....aber noch für L2700 ? Aber wenns wirklich so wichtig sei, warum änderts jetzt Loewe nicht selbst beim L2710 ? STB999 core supply nach Verriegelung 0=reduzieren auf 1,0v, 1=immer 1.2V So stehts in meiner Serciceanleitung. Was hatt denn dies nun zu bedeuten ? Habt ihr es auch so geändert ? oder geändert bekommen ? Liane |
alfie
12:32
#61
Hallo Liane, der Tuner (Empfäner) besteht hauptsächlich aus 2 Teilen. Dem Tuner selbst, und dem Demodulator. Der STB0899 ist der Demodulator und stammt von der Firma STMicroelectronics. Er ist dafür verantwortlich, aus dem Sendesignal wieder den MPEG-Datenstrom zu erzeugen. Ferner schaltet er auch die LNB´s, also diese ganze low/high/vert./horz.-Geschichte oder DiSEq. Die Core-Supply ist die Versorgungsspannung des Chips. Was das mit der Verrieglung bedeutet, kann ich dir leider auch nicht genau sagen, da ich keine Elektronik-Ingenieur bin. Ich vermute aber, daß damit die Ansteuerung der LNB´s gemeint ist, wenn z. B. ein Sender, bzw. ein Transponderwechsel gemacht wird. Ist dieser Wechsel gemacht, kann die Versorgungsspannung des Demodulator-Chips wieder auf 1.0 V reduziert werden. Oder sie bleibt auf 1,2 V. Das könnte evtl. etwas mit Energieeinsparung zu tun haben. Andere Forenteilnehmer, wie z. B. Blockmaster oder lonestarr2 wissen hier evtl. mehr. Was das allerdings mit deinem Viewvision zu tun hat, kann ich mir auch nicht erklären, da auf dem Servicezettel ja auch etwas von Einbauergänzung steht. Was wird bei deinem C52 ergänzt? Ob es sich um ein L2700- oder L2710-Chassis handelt, dürfte auch keine Rolle spielen, da beide über die gleichen Tunermodule verfügen. |
liane100
15:02
#62
Hallo alfie Danke für deinen Antwort ! Was dies mit VV zu tun hat.... hmm gute Frage ??? Was ergänzt wird ? auch nichts..... ![]() Nunja.....ich sage mal< lieber nichts mehr dazu....... ![]() Ok is nicht weiter schlimm ,ich habe dieses Byte einfach wieder geändert so wie es war ! Und alles is wieder gut..... ![]() Liane |
matze2303
16:38
#63
erstellt: 14. Jan 2008, |||
Hallo, weiss eigentlich jemand, was das Optionbyte 0, Bit 3 ändert? (Chassis 2650) Mein FH hat das eingestellt, um das EPG für die rtl Sender zu empfangen. Gruss Matthias |
ASBMorsi
15:50
#64
erstellt: 21. Jan 2008, |||
Hallo, ich habe nun auch eine Frage zu den Optionbytes! Ich habe einen Loewe mit Chassi 2710. Wofür steht das Bit 3 in Byte 3. Oder was noch wichtiger ist: Wie ist die Werkseinstellung dieses Bits? Kann sein das ich es verstellt hab! Vielen Dank im voraus! Gruß |
dubdidu
16:32
#65
Na sehr schön, wenn man keine Ahnung hat, sollte man wirklich die Finger davon lassen!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
liane100
17:06
#66
Hallo Die Werkseinstellung bei L2710 = Options-byte 3 / Bit 3 steht auf 0 |
liane100
11:52
#67
erstellt: 27. Jun 2008, |||
Hallo Weiß jemand wie man mit welchen Options-Bytes die Anzeige der Bitrate des jeweiligen geschauten Senders dauerhaft zuschalten kann ?? Halt mit drücken der END Taste und dazu der Infos meine ich ....... Gruß |
christophamdell
04:55
#68
erstellt: 28. Jun 2008, |||
Moin, das würde mich für das 2710 Board auch brennend interessieren ![]() Danke |
aibljoe
05:16
#69
Hallo. Ähh geht das überhaupt? Wenn ja auch beim L2650??? Gruss aibljoe |
christophamdell
05:18
#70
Mit der blauen Taste wäre es genial ![]() Ein Profi muß aus dem Bett ![]() |
liane100
09:58
#71
Hallo Keine Ahnung obs geht imho-ja warum auch nicht, deshalb fragte ich ja obs jemand hier evtl weiß..... ![]() Wer halt interessant dies immer zu sehen/beobachten zu können, und nicht immer extra dazu ins SM unter Video Info Main nachzusehen..... Genau mit der Bauen Taste wers cool..... Gruß |
alfie
11:15
#72
Hi @all, Die Anzeige der Datenrate halte ich auch für interessant. Thematisch würde ich sie aber eher im Sendermenü unterbringen. Etwa bei "Sender" -> "Manuell einstellen". Div. Satreceiver bieten dieses Feature, und zeigen darüberhinaus Codierungsart, Auflösung, sowie die PID´s zum Sender an. Das Ganze ist allerdings keine Sache der Option-Bytes, sondern eher ein Softwaregeschichte. M. E. sollte die Anzeige kein Problem sein, da diese Daten im TV ja vorliegen. Vielleicht liest von LOEWE hier jemand mit, und greift die Idee auf. [Beitrag von alfie am 28. Jun 2008, 11:25 bearbeitet] |
Ecke55
11:34
#73
Hallo, sinnvoll wäre auch die Programminfo von EPG nicht nur für das laufende Programm, sondern auch die nächsten Sendungen im laufenden Programm anzuzeigen bei gedrückter END Taste. Mit der Ringtaste rechts / links könnte man vor und zurück schalten. Dies machen andere Receiver ja auch. Vielleicht liest von LOEWE hier jemand mit, und greift auch diese Idee auf. Man könnte auch in der Favoritenliste die aktuelle Sendung der jeweiligen Sender anzeigen, wenn man auf einen anderen Sender geht. Die Informationen sind ja im TV gespeichert. Über EPG ist es sehr umständlich. Gruß Ecke55 |
dubdidu
12:21
#74
@Ecke 2. Absatz... Verstehe nicht ganz was Du meinst. Meinst Du vielleicht die Funktion unter "Blaue"-Taste und "Programmvorschau"??? |
alfie
12:48
#75
Hi @all,
Die Anzeige der folgenden Sendung würde ich auch gut finden. Mein alter Kathrein-Receiver hatte das auch. Zum 2. Punkt: Hm, ich glaube, so einfach ist das nicht. Die Anzeige der Infos zur aktuellen Sendung, wenn du z. B. den Sender wechselst (oder mit der END-Taste), hat mit den EPG-Daten nix zu tun. Das ist nochmal ein anderer Service, der ständig aktualisiert wird. Die Daten bekommst du nur, wenn du den Sender gerade gewechselt hast. Ich bin mir in diesem Punkt aber nicht 100%ig sicher. |
Spaßgesellschaft
15:01
#76
Da fällt mir auch noch was ein. Beim drücken der blauen Taste wäre es schön nur "Detailinfo" und "Vorschau" haben zu können (wie bei Sendern ohne VT). Da die links/rechts Navigation auch hier etwas träge reagiert sind die beiden Videotextpunkte die niemand braucht störend. Ob hier jemand von Loewe mitliest? Sonst habt Ihr Fachhändler doch sicher bei Treffen auch Gelegenheit so Vorschläge aus der Praxis weiter zu geben. Danke. Dann gehe ich also davon aus dass meine Wünsche bei den neuen Geräten zur IFA bereits umgesetzt sind? ![]() |
Valan
15:20
#77
Moin, das wird mit einer der nächsten SW Versionen kommen. Zwar nicht genau so wie Du vorschlägst aber so ähnlich ![]() Grüße |
Pretch
15:23
#78
geht klar, ich klär das dann für dich. ![]() |
Ecke55
16:06
#79
hallo, ich meine eigentlich nicht die blaue Taste. Da kann mann sich auch die Programmvorschau anzeigen lassen. Dies ist aber etwas umständlich. Ich meine in der Favoritenliste der TV Sender (OK Taste), wenn man die einzelnen Sender (nach oben und unten) anwählt und der TV nicht auf den neuen Sender umschaltet wird (solange man nicht auf OK drückt), daß er schon anzeigt was auf dem jeweiligen Programm läuft. Vielleicht verstehst Du was ich meine. Gruß Ecke55 |
alfie
17:31
#80
Hallo Ecke55, Ich will nicht altklug sein, aber so eine ähnliche Funktion hast du bereits. Gehe ins EPG. Dort sind ja die Sender mit der aktuellen Sendung aufgelistet. Dann durchblättern, und bei der gewünschten Sendung auf OK (Anschauen) drücken. Oder liege ich total daneben? ![]() |
liane100
17:37
#81
Hallo Ich denke Ecke meinte in der Programmübersicht selbst, ohne auf OK zu drücken, das man es da schon sieht was mom. alles so läuft... Oder liege ich auch falsch.... ![]() Gruß |
liane100
17:47
#82
Na also>was schreib ich wieder fürn Quatsch.... ![]() Auf OK braucht man ja schon lange nicht mehr zu drücken, hmm ich weiß< jetzt auch nicht...... ![]() Gruß |
Ecke55
18:05
#83
Hallo, die Programmübersicht über EPG kenne ich auch , sie mir aber jedesmal zu schalten, ist zu umständlich. Ich meine, wie liane schreibt, die Programmübersicht, aber die Favoritenliste denn da wird erst umgeschaltet, wenn ich auf ok drücke. Bei der Programmübersicht braucht man nicht auf ok drücken, da wird automatisch umgeschaltet. Bevor man umschaltet bei der Favoritenliste, wäre es gut, wenn man sehen würde, was da läuft. Gruß Ecke55 |
liane100
18:12
#84
Hallo Achso deshalb wußte ich gar nicht, ich habe mir nämlich keine Favoritenliste angelegt, danke für die Info.... Ich finds eh etwas komisch das in der Normalen Programmübersicht es immer sofort umschaltet... Dies war früher mal beinm Cassis L2700 nicht so.... Gruß |
alfie
18:20
#85
Hallo Ecke55, Achso, du meinst das automatische Umschalten, bzw Bildanzeigen, wie in der "Senderübersicht". [Beitrag von alfie am 28. Jun 2008, 18:49 bearbeitet] |
alfie
18:46
#86
Hallo Ecke55, Nochmal "Achso". Du meinst, in der Favoritenliste blättern, und nebenan wird ein kleines Bild eingeblendet. Z. B. von Programmplatz 1 direkt auf 10, mit eingeblendeter Bildvorschau. Tja, wäre sicherlich auch nicht schlecht. |
Ecke55
19:17
#87
Hallo Alfie123, das mit dem Vorschaubild ist sicher auch sehr gut. Ich meine aber eine Einblendung als Text, was gerade im jeweiligen Programm läuft, bevor man umschaltet. Gruß Ecke55 |
alfie
19:30
#88
Hi Ecke55,
![]() Ich bin jetzt ein bißchen Ballaballa. ![]() Vielleicht liegt´s aber daran, daß heute nicht mein Tag ist. Ich lese mir den Thread morgen nochmal genau durch. ![]() [Beitrag von alfie am 28. Jun 2008, 19:32 bearbeitet] |
dubdidu
21:26
#89
??? Auch Ballaballa? Wenn ich in der Programmübersicht bin, zu einem Sender wandere, blendet er nach Sek. links das korrekte Bild ein und blendet unten den Sendungsnamen ein. Da willste Details aus der Programminfo sehen? |
Ecke55
06:55
#90
erstellt: 29. Jun 2008, |||
Ja ! ![]() und auch bei der Favoritenliste! |
christophamdell
08:32
#91
Hi, alles Humbug. ![]() ![]() |
I'm_Nobody
12:45
#92
erstellt: 03. Jul 2008, |||
Das ist doch schon möglich durch mit ein PiP-bild zu zappen? |
3GMario
23:00
#93
erstellt: 25. Nov 2008, |||
Hallo Zusammen. Besteht die Möglichkeit durch Änderung der Optionbytes die Loewe Software auf den Sharp HD-1 einzuspielen. Der HD-1 hat ja das L2700 Chassis und verwendet auch die DVB Software von Loewe. Auch die Basissoftware ist nahezu 1:1 übernommen worden. Ich habe gehört das dies durch Änderung von Optionbytes funktioniert. Ich habe den HD-1 und habe das Problem, dass ich keinen regelbaren Chinch Out habe. Bei der Loewe Software ist dies unter dem Ton Menu Aktivboxen einstellbar. Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Grüße, Mario |
liane100
09:11
#94
erstellt: 26. Nov 2008, |||
Laut den User xammmmax geht das wohl nicht ![]() Ob es mit einer Änderung der Optionsbytes geht, weiß man wohl nicht ![]() Aber frage mal doch xammmmax evtl hat er es doch nochIrgendwie hinbekommen...... |
MediaNetworkV10
Gesperrt |
18:37
#95
erstellt: 01. Apr 2009, |||
Digitalisieren kommt nicht nur vom schlechten Signal.. es kann auch von defekten HDR´s und defekten usb Sticks kommen. der DVB Tuner versucht dann immer Zugriff zu verschaffen und kommt dabei ins schwitzen. die Fehler sind leider am Bild zu erkennen. zu den Option Bytes kann ich euch tips geben-> einfach fragen. mfg |
Fordscorpio2
15:58
#96
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe gehört, wenn man irgendwelche Optiosbyte ändert, kann man über den USB-Anschluss auch Filme sehen nicht nur Bilder. Weiß da jemand bescheid? |
christophamdell
16:56
#97
Hi, wer erzählt denn die Märchen? ![]() Cu |
Ven@
Gesperrt |
06:24
#98
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Lass es von deinem Händler umstellen, sind nur zwei ![]() |
Fordscorpio2
07:38
#99
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Hi Sepp, das ist nicht so einfach, habe den Fernseher von Expert! Nur fragende Gesichter. Aber wenn es nur zwei Einstellungen sind, die Du scheinbar kennst, kannst Du mir diese nicht nennen oder per eMail zukammen lassen. Warum ist das überhaupt so ein großes Geheimnis? |
christophamdell
09:02
#100
Weil es nicht geht. ![]() |
markus7488
09:03
#101
erstellt: 29. Mrz 2011, |||
hey, ich habe für den verein n paar jahre gearbeitet. An alle option bytes zu kommen ist echt schwer. Die Rücken die an keinen so wirklich raus. |
Loewe Individual 32 Selection (2715 Chassis) mit Brummen: mögliche Lösung. hiburg am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Loewe Lüfter Liste -Blockmaster- am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 9 Beiträge |
Loewe Assist und neue Chassis aibljoe am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Händler? connect_me am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
brauche Hilfe für Loewe Ind 32 LED 100 Dr+ manilla am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 rhbnet am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3525 Beiträge |
Loewe Serviceanleitungen *Oxygen am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 13 Beiträge |
Loewe und Sendersuche christophamdell am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Loewe by Gira Funksystem aibljoe am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
