Nochmal Frage zu Löwe mit Bose.Dringend!
Maja9497
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 14:39
wir haben mal wieder ein Problem mit unserer neuen Anlage.
Der Hifi Laden hat uns alles eingestellt, aber wir würden gerne die Boxeneinstellungen ändern. Über den Löwe Fernseher geht es nicht, da es ja ein externes System ist. Wie kommt man denn über die Bose Anlage in ein Menü zum ändern der Boxeneinstellungen??? In der Beschreibung wird es nicht wirklich erwähnt, aber angeblich soll man es über Einstellungen auf dem Fernsehbildschirm sehen können. Bei uns kommt aber kein Einstellungsmenü von der Bose Anlage au den Fernseher? nWeiß jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Maja
regionales
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 15:24
... ein paar mehr informationen wären hilfreich ...
• welche Bose-Anlage?
• was soll verstellt werden?
• können über die Bose-Anlage DVD's auf dem LCD wiedergegeben werden? Sprich, ist die Bose-Anlage per AV-kabel mit dem TV verbunden?
regionales
Maja9497
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 15:27
Vielen Dank für deine Antwort.
Wir haben die Bose Lifestyle Anlage.
Diese ist mit unserem Löwe verbunden.
Nun wollen wir die Lautsprecher anders einstellen. Die hinteren sind total leise beim Fernsehen!
Ja Dvd können wir schauen. Die Anlage ist komplett mit dem Fernseher verbunden. Der Sound bei CDS ist auch o.k., nurbeim fernsehen sind die Lautsprecher nicht richtig eingestellt.
Maja9497
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 15:28
Der Fernseher ist ein Löwe individual compose 40
regionales
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 15:47
Bin immer noch nicht sicher, was für ein System Du genau hast. Ich beschreibe einmal, wie es bei mir funktioniert. Ich habe das Bose Lifestyle 35 (mit jewel-Cubes, noch ohne Festplatte).
1. über die Fernbedienung
mit der Taste 2-3-5 (unten links) kann variiert werden, ob nur die beiden Stereolautsprecher, zusätzlich der Center oder alle Lautsprecher verwendet werden sollen.
mit den Tasten Surround +/- (unten rechts) kann die Lautstärke der Surround-Lautsprecher (hintere LS) eingestellt werden.
2. über das Menü
In das Menü gelangst Du mit der Taste "Settings". Das Menü wird dann auch auf dem TV dargestellt (Einfach auf den TV-Kanal wechseln, über den auch DVD's wiedergegeben werden). Alternativ kann man einfach nur das Display des Lifestyle-Centers nutzen.
- Settings
- 2* Pfeil nach unten bis Audio-Setup aufleuchtet
- Enter drücken
- 4* Pfeil runter bis Center-Speaker kommt
- mit Pfeil nach rechts Center verstärken
... weitere Einstellungen ausprobieren...
Viel Erfolg
regionales
Maja9497
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 16:42
ja super, das haben wir auch gemacht. aber das Problem ist, dass es bei CD und Radio super funktioniert und auch aus allen Lautsprechern etwas rauskommt, aber bei TV ( obwohl die Einstellungen im Setting richtig sind ) aus den hinteren Lautsprechern ganz wenig kommt. Kann es sein, dass da was falsch angeschlossen ist? Wo ist denn die Bose Anlage mit dem Fernseher angeschlossen? Über welche Ein-und Ausgänge?
regionales
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 17:26
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das Mediacenter mit dem TV gekoppelt werden kann.
Ich wollte bei mir eigentlich den digitalen Audio-Ausgang verwenden.
Alternativ kann analog angeschlossen werden. Dann wäre es ein Kabel mit 2 Steckern, ggf. auch über einen Scart-Adapter.
... aber da ich meinen IC46 noch nicht habe, konnte ich es bei mir noch nicht ausprobieren
Brauche nochmal dringend Rat zu Löwe!
Maja9497 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  118 Beiträge
Löwe LCD Frage
Piter08 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  18 Beiträge
Probleme mit Löwe Compos
Gutenfürst am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Bose und Löwe, dringend!
Maja9497 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  3 Beiträge
eine Verständnis Frage zu Löwe LCD`s.
Arribada am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  18 Beiträge
Löwe Individual
Emma_Lee am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Löwe Festplatte mit Musik bestücken
Lubu am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Löwe Compose mit UPC Digital?
mexx2509 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungen Löwe Connect 26"
jocmoe am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
Löwe xelos A32
löwe_47 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.157
