HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Funktionen Xelos 42 100+ DR+ | |
Funktionen Xelos 42 100+ DR++A -A |
Fauxpas
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 16:24 | ||||||
Hallo dem gesamten Forum, Liebe Loewe-Forumgemeinde, ich habe ein letzte Woche nagelneues Loewepaket (Xelos 42 100+ DR+, Twin-Tuner sowie Auro mit 5.1)erstanden und versuche jetzt die Technik genauer kennenzulernen. Dabei ergeben sich schon ein paar Fragen, die ich hier stellen möchte und die mir vielleicht hier auch beantwortet werden können: 1. Habe Timer für Aufnahme programmiert und anschließend Gerät im Radio-Modus betrieben. Zur Einschaltzeit der Aufnahme hat sich das Radio abgeschaltet - Bildschirm "schwarz", ich mußte Radiobetrieb erneut einschalten, Aufnahme hat allerdings geklappt. Ist ein solches "Geräteverhalten" normal? 2. Im Radiobetrieb leuchtet am TV immer "DR+" in grün; nach der Bedienamleitung würde dies bedeuten: Aufnahmegerät aktiv. Ist das normal? Ich hätte erwartet, dass "DR+" hellblau (= inaktiv) leuchtet. 3. Habe ich DVD-Modus über FB eingestellt und lege anschließend eine Audio-CD ein, erscheint auf dem Bildschirm zunächst das Loewe-CD-"Standardbild", das sich nach wenigen Sekunden wieder schließt. Um wieder dieses Bild aufzurufen, muß ich erneut die FB benutzen. Ist das Schließen normal? 4. Bei Aufruf Text aus TV-Betrieb heraus erscheint die Bildschirmfläche etliche Sekunden lang in rot; gleiches gilt für den Weg zurück zum TV-Betrieb sowie mancmal auch beim Start aus dem stand by. Ist das normal? 5. Stellt Xelos bei den verschiedenen Sendern, die ja in unterschiedlichen Bildformaten senden immer auch das "optimale" Bildformat automatisch ein? Ich bin kein Techniker o.s.ä., deshalb bitte ich um Nachsicht für die vielleicht etwas untechnische Beschreibung. Wäre schön, wenn mir ein "Loewe-Kenner" antworten könnte. Vielen Dank! Fauxpas |
surroundkeller
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 13:00 | ||||||
Fauxpas
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 18:54 | ||||||
Hallo sourroundkeller, vielen Dank für Deine schnelle und präzise Antworten. Was kann eigentlich die Ursache für den von mir geschilderten roten Bildschirm sein? Können damit irgendwelche Gerätedefekte verbunden oder später ausgelöst werden? Macht es Sinn, den Fachhändler oder LOEWE dahingehend anzusprechen? Wenn ich schon mal dabei bin... Ich habe jetzt auch die Funktion: zeitversetztes Fernsehen und Ansehen mit DR+ aufgenommener Sendungen ausprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: 1. Drücke ich bei TV-Betrieb auf die rote Taste mit den beiden senkr. Strichen, verschwindet das Fernsehbild für ca. 1-2 sec., anschließend erscheint ein Standbild, das nicht die Szene zum Zeitpunkt des Drückens der roten Taste zeigt, sondern eine zu einem ca. 5 sec. früheren Zeitpunkt. Drücke ich allerdings später - nachdem ich die grüne Taste zum Fortsetzen betätigt habe - bei der gleichen Sendung wieder auf die rote Taste, so erscheint (für mich erwartungsgemäß) sofort das Standbild der Szene zum Zeitpunkt des Tastendrucks; letzteres gilt entsprechend auch beim Ansehen von aufgenommenen Sendungen. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen? 2. Drücke ich auf die grüne Taste, um mit der angehaltenen Sendung fortzufahren, verschwindet nach ca. 1 sec. der Ton für < 1 sec.. Dies ist beim Ansehen von mit DR+ aufgenommenen Sendungen ebenfalls so. Manchmal kommt es beim zeitversetzten Fernsehen anstelle des Tonaussetzens auch zu Tonverzerrungen in den ersten 1-2 sec. nach Betätigen der grünen Taste. Was ist davon zu halten? Ist das ggf. eine Frage der Einstellungen? 3. Kann man eigentlich das für zeitversetztes Fernsehen - wohl seitens LOEWE - voreingestellte Aufnahmefenster (bei mir 30 min.) zeitlich variieren, möglichst verlängern? Würde mich freuen, wenn ich auch hier Deine Antworten bekäme. Vielen Dank bereits jetzt! Fauxpas |
surroundkeller
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 20:02 | ||||||
Fauxpas
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 19:14 | ||||||
Hallo Sourroundkeller, vielen, vielen Dank für Deine Antworten. Bzgl. roter Bildschirm (generell bei Wechsel TV => Text und Text => TV jeweils mehrere Sekunden sowie manchmal beim Hochfahren aus stand by => TV jeweils weniger als eine Sekunde) muss ich noch mal nachfragen: 1.Ist das „kritisch“? 2.Ist da hard- bzw. softwareseitig irgendetwas defekt? 3.Sind Folgeschäden zu befürchten? 4.Macht es Sinn, mit dem Thema den Fachhändler oder Loewe zu „behelligen“? Wäre klasse, wenn Du hierauf antworten könntest. Danke! Fauxpas |
surroundkeller
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 20:52 | ||||||
Evtl ist es SW seitig..... Welche SW Stand hast du denn? Taste Info/Ausstattung des Tv TV SW / DVB SW? Wenn es an der Hardware liegt solltest du deinen Händler benachrichtigen, fallls du SW unter 3.x hasst solltest du es mit Update testen. Gruß |
Fauxpas
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 20:32 | ||||||
Hallo Sourroundkeller, meine SW-Versionen sind folgende: TV: 4.2 und DVB: 4.3. Habe zwischenzeitlich meinen Fachhändler dazu befragt. Er meint, wäre normal und hängt mit dem Ladevorgang für Text zusammen. Ich selbst weiß nicht, ob das stimmt bzw. stimmen kann. Was meinst Du? Vielen Dank! Gruß Fauxpas |
surroundkeller
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 21:36 | ||||||
Das ist sehr aktuell. Ich kenne diesen Effekt nicht und evtl wissen die Mitglieder Agena und Blockmaster da mehr...... |
Fauxpas
#9 erstellt: 09. Nov 2007, 17:39 | ||||||
Hallo Sourroundkeller, zum Thema "Roter BS" weiß ich nicht so recht weiter. Ich habe folgenden neuen "Effekt" beobachtet: Gestern Morgen wollte ich eine Aufnahme für gestern Abend am DR+ programmieren (Film im ARD). Dazu startete ich den Fernseher via Fernbedienung über die TV-Taste aus dem Stand-by. Das Gerät wollte Hochfahren, schaltete aber während des Vorganges wieder ab in den Stand-by-Modus. Ich startete daraufhin erneut. Beim Hochfahren leuchtete der komplette Bildschirm etliche Sekunden rot, bevor das Fernsehbild schließlich erschien; die Aufnahmeprogrammierung funktionierte anstandslos. Anschließend schaltete ich den TV wieder in den Stand-by. Nach ein, zwei Minuten leuchtete die kleine Lampe an der unteren Gehäusefront nicht mehr rot, sondern wechselte auf orange. Ca. 30- 40 min. später schaltete die Lampe wieder auf rot um. Exakt das gleiche Geräteverhalten zeigte sich vorgestern früh, als ich ebenfalls eine Aufnahme für den Abend programmieren wollte und dann auch programmiert habe. Ist das normal? Gibt es da einen Zusammenhang zu dem eingangs erwähnten Thema? Ich habe - auch nach einigem Stöbern in diesem Forum - langsam den Eindruck, dass die komplexen Gerätefunktionen wohl doch noch nicht richtig beherrscht werden?! Liege ich da falsch? Vielen Dank im Voraus! Fauxpas |
surroundkeller
#10 erstellt: 09. Nov 2007, 17:43 | ||||||
Wie gesagt, das rote Bild ist nicht normal und hat meiner nicht. Das Farbwechseln der Led ist normal und hat Loewe schon seit Jahren und besagt das kurz nach abschalten der EPG aktualisiert wird. Dies passiert auch Nachts zwischen 2-4 Uhr nochmal. Dies steht aber auch in der Bed. Anltg., liest sowas keiner mehr? Gruß |
Fauxpas
#11 erstellt: 09. Nov 2007, 18:20 | ||||||
Hallo Sourroundkeller, das von mir geschilderte Farbwechseln der LED diente nur dazu, die von mir gemachte Beobachtung möglichst vollständig zu beschreiben und Dir dadurch ggf. die Antwort zu erleichtern. Mir ist dennoch unklar, weshalb sich der Fernseher beim 1. Mal Hochfahren (aus dem stand-by, LED rot) wieder abgeschaltet und erst beim 2. Mal den TV-Betrieb erreicht hat?!. Wie gesagt dieses Verhalten habe ich - wenn man so will - an zwei aufeinanderfolgenden Tagen "reproduziert" festgestellt. Fauxpas |
surroundkeller
#12 erstellt: 09. Nov 2007, 18:39 | ||||||
Man muß kein Fachmann sein um festzustellen das ein TV beim einschalten eben dieses tun sollte......... 1 x von 1000 x kann sein, aber mehrmals reproduzierbar sollte nicht sein. Du hast ja 3 Jahre Garantie, beobachte es und nerv deinen Händler er soll es beheben falls es wiederholt auftritt! |
Fauxpas
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 18:55 | ||||||
Hallo Sourroundkeller, zu Deiner Information, ich habe das Problem roter Bildschirm (beim Umschalten TV auf Text und zurück) „lösen“ können. Und zwar habe ich die voreingestellte Text-Darstellung (linke BS-Seite kleines Fernsehbild des aktuellen Senders; rechte BS-Seite Teletext des aktuellen Senders) auf „Vollbild“ für den Teletext umgestellt. Jetzt baut sich der Teletext in << 1 sec. auf (zuvor waren es ca. 5-6 sec.) und der Bildschirm wird auch nicht mehr rot; gleiches gilt für den Weg zurück: Text => TV-Betrieb. Beim Hochfahren aus dem stand by ist es allerdings bei dem bislang Beobachteten geblieben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass mein Auro verdeckt in einem Schrank steht und durch die FB über die eingestellte Verlinkung zum TV von dort die Befehle erhält? Gruß Fauxpas |
Xelos A32HD+100 DR+ taxfree am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 9 Beiträge |
XELOS A32+100 DR+; Probleme mir DR+ LOEWE_XELOS_32 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Xelos A32 HD+ 100 / DR+ kemo92 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 5 Beiträge |
Loewe XELOS A32 HD+ 100 DR+ SteSchmi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 20 Beiträge |
Xelos A42 HD+ 100 DR Zukunftssicher? 23michaelj am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
USB-Anschluß Xelos A32HD+100 DR+ Petty12 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
Bild Xelos A 32 HD+100 DR+ Mungojerrie91 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zum Xelos A37 HD+ 100 DR+ andyem am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
LOEWE Xelos SL32 DR+ mikhak am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Xelos A42 DR+ nachrüsten? SC744 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.101
