XELOS A37 DR+ / Probleme mit DVB
manumaus88
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 14:57
ich bin froh endlich ein vernünftiges Forum gefunden zu haben und hoffe Hilfe zu finden:
Habe einen nagelneuen XELOS A37 DR+ mit DVB-C Receiver.
Will jetzt auf Kabel Digital gehen und habe seit drei Wochen lange Nächte und wenig Erfolg. Wohne am nördlichen Rand von Berlin (BRB) und habe bisher die freien Digiprogramme (ARD...) sehr gut empfangen, die Privaten mehr schlecht als Recht (z.B. QVC völlig besch... aber wer braucht den schon!).
Nach Einbau eines Alphacrypt-Moduls (Classic SW 3.12) und jetzt schon der zweiten Karte von Kabel Deutschland (erst eine K09 und jetzt auf Anraten eine K02) empfange ich zwar alle öffentlichrechtlichen und die Select-Programme (inkl. RedX) aber keine privaten Sender. Ich bin am Verzweifeln und habe bereits mehrere Stunden mit Mascom, Kabel Deutschland und Loewe telefoniert. Einer schiebt´s auf den anderen... eine Lösung hat keiner. Kennt jemand von Euch das Problem und weiß Abhilfe??? Habe im Forum die Problematik Dose, alte Kabel und Verstärker vernommen; müssten dann aber nicht auch die ARD´s und ZDF´s nicht zu empfangen sein?
Wer mir den richtigen Tipp gibt, dem überweise ich glatt EUR 20,--. Bin nämlich kurz davor den ganzen Sch... in den Container zu werfen.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
surroundkeller
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 15:41
manumaus88 schrieb:
Nicht verzweifeln, hier wirst du geholfen
Jetzt müssen wir den Fehler eingrenzen.
Findet der TV denn die RTLs und Co im Sendersuchlauf oder sagt er bloss Prog ist verschlüsselt?
[Beitrag von surroundkeller am 15. Nov 2007, 15:42 bearbeitet]
akku0
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 15:44
@manumaus88:
Hast Du bei der Programm-Suche sowohl QAM 64 als auch QAM 256 gewählt?
NB: Bei mir sind die privaten mit QAM 256 moduliert.
manumaus88
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 16:34
...unglaublich schnelle Reaktion. Dafür schon mal Danke!
zu surroundkeller: Er findet die RTL´s und Co gar nicht. Nur die ARD´s und Co digital und unverschlüsselt (hatte ich natürlich vorher auch schon) und die Kabeldigiprogramme (Select) verschlüsselt; bei PIN-Eingabe auch unverschlüsselt Select Info.
zu akku0: Habe auf Anraten von Mascom die Quam 1-Modulation auf 256 eingestellt (und danach die anderen Optionen auch)... Ergebnis dasselbe. Bin immer über Erstinstallation gegangen, also alle Sender gelöscht und neu gesucht.
surroundkeller
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 17:10
Ok,
meist liegt ein nicht gefundener Freq Bereich in alten Ant-Dosen oder einem Verstärker im Keller begründet die eben dies Freq sperren.
Sofern du kein Geld für einen Vor Ort Fachmann ausgeben willst, kauf dir eine gute Kathrein Dose und tausche sie gegen die alte. Testhalber geht auch das anklemmen der Wandstrippe direkt und ohne Dose am TV per Ant.-Stecker
Wenn mögl. geh mal in den Keller und schreibe die Daten des Ant Verstärkers ab und poste sie hier.
Mascom und das Cam haben auf dein Problem keinen Einfluß.
Wohnst du zur Miete oder im Eigentum?
manumaus88
#6 erstellt: 16. Nov 2007, 09:39
...wohne im Eigentum, kann also machen, was ich will. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es an der Signalstärke liegen könnte, bin aber insofern unsicher, als dass ARD und Co. super in der Qualität sind. Die Daten des Ant Verstärkers poste ich morgen; parallel versuche ich an die Dose zu kommen (die leider hinter einer schweren Schrankwand ist und nur schwer zugänglich). Ich erinnere mich, dass ich auch einige Meter an Antennenkabel zu liegen habe (u.U. >10m) und dieses Kabel ist noch aus Anfang Neunziger Jahre. Weiterhin habe ich kurz hinter dem Verstärker einen 3er-Verteiler (oder so), mit dem ich drei Dosen in unterschiedlichen Räumen speise. Das Haus ist 1997 gebaut, aber wie ich den Bauunternehmer einschätze, hat er die billigsten Dosen verlegt, die man bekommen konnte (da fällt mir ein, dass ich auch nur 12 Radiosender empfange; hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass dies auch an der Dose liegen könnte).
Melde mich... Gruß
surroundkeller
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 10:43
Testhalber geht nat. auch das anklemmen des Tv im Keller vor der ges. Verteilung, bzw. ein langes Kabel von dort zum TV.
Bin mir ziemlich sicher das das die Wurzel des Übels ist.
MrVanKnobi
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 22:24
Melde mich... Gruß
huhu
also hast du mal bei Suche "Frequenzsuche" Aktiviert?
Oder suchst du nur im Kanalsuchlauf?
sollte das nicht Funktionieren, überbrücke einfach mal den Verstärker!
manumaus88
#9 erstellt: 18. Nov 2007, 11:43
!!!Gewonnen!!!
Lag tatsächlich an dem schwachen Signal. Habe hiner die Dose einen Verstärker geklemmt (noch aus alten Analog-Tagen gefunden) und bekomme alle gewünschten Programme rein. Vorher hatte ich das Signal über den DVD-Recorder geleitet und da ist wohl beim Xelos nicht mehr genug angekommen.
Die ganzen Standardeinstellungen am Xelos und Alphacrypt habe ich so belassen. Leider habe ich nach dem Verstärker (ein Eingang von der TV-Dose; zwei Ausgänge an TV und Recorder) einen lausigen Empfang der Analog-Sender am DVD-Recorder, aber der Xelos ist wichtiger).
Vielen Dank surroundkeller; wie bekommst Du meine Prämie von 20,--? Schick´ mir doch Deine Bankverbindung per separater email.
Allen anderen kann ich bei ähnlichen Problemen auch nur raten, möglichst eine Leitung direkt von Kabeleingang (oder wie das Teil heißt, wo das Kabel aus der Erde in das Haus kommt) in den TV zu leiten oder zumindest direkt ohne Umweg von Dose in TV (so hatte es bei mir schon funktioniert).
Macht weiter so......
Softwareversion Xelos A37 DR+
digitalfan65 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
Software-Update Xelos A37 DR+
dr_loewe am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  8 Beiträge
Senderliste beim Xelos A37 Dr+
dartmann am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Xelos A37 DR+: Laute Festplatte
ghicking am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  19 Beiträge
Softwarestand Xelos A37
Zorro63 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Xelos A37 DR+ 2. Tuner nicht verfügbar
Firewall232 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  2 Beiträge
Service Handbuch Xelos A37 mit DR+
engelhammer am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Löwe Xelos A37 DR+ - Sendersuche / Änderung
ma12a02 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Xelos A37 HD+ 100 DR+
andyem am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht Loewe Xelos A37
SC744 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.498
