HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 und MPEG4 | |
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 und MPEG4+A -A |
akku0
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 14:04 | |||
Hallo, ich habe Unstimmigkeiten zwischen dem Loewe Gesamtkatalog 1/08 und den technischen Datenblättern, die man für jedes einzelne Fernsehgerät findet, bezüglich des Video- und Audio-Decoding-Systems für den Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 entdeckt (dies gilt auch für einige andere TV-Geräte): Im Gesamtkatalog steht (Seite 126-127), dass der Fernseher MPEG2 decodieren kann, aber MPEG4 nicht (Video). Bei Audio steht, dass er MPEG/MC-Layer 1 kann, aber Layer 2 nicht. Im Datenblatt für das gleiche Gerät steht, dass er sowohl MPEG2 als auch MPEG4 (Video) dekodieren kann. Bei Audio steht nur, dass er MPEG kann (keine Unterscheidung zwischen MC-Layer 1 und 2). Übrigens, die gleiche Unstimmigkeit gilt auch für Xelos A32 HD+ 100. Dort steht sogar explizit im Datenblatt, dass er bei Audio MPEG/MC-Layer 1 und 2 kann, und im Gesamtkatalog, dass er nur MPEG/MC-Layer 1 kann. Welche Video- bzw. Audio-Codecs kann der Individual Selection bzw. Xelos wirklich dekodieren? Ich denke für HDTV braucht man unbedingt MPEG4-Decoder. Welcher Video-Codec wird bei aktuellen HDTV-Sendern (Premiere, Pro7, Sat.1) verwendet? MPEG2, MPEG4 oder H.264 (MPEG4 Part 10)? NB: H.264/AVC ist einer der Video-Codecs, die beim HDTV verwendet werden dürfen. Es ist aber gleichzeitig eine Erweiterung von MPEG4 (es ist MPEG-4/Part 10). Können die Loewe-Fernseher, die MPEG4 unterstützen, auch H.264? Vielen Dank im voraus und beste Grüße, akku0 [Beitrag von akku0 am 24. Nov 2007, 14:09 bearbeitet] |
surroundkeller
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 15:02 | |||
Moin, alle Chassis 2700+2710 können mpeg 4 lt. meiner Info wird ausschl. mpeg 4 gesendet und es gibt zZt. keine Pläne dies zu ändern, da dann alle bisher verk. HD Receiver in die Tonne könnten. Was aber in zB. 10 Jahren Standart ist weiß keiner..... |
akku0
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 16:21 | |||
@surroundkeller: Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn man also mit dem Individual 32 Selection HD+ 100 oder Xelos A32 HD+ 100 ein HDTV-Programm empfangen kann, heißt es, dass das TV-Gerät MPEG4 dekodieren kann. Frage an alle: Gibt es jemanden, der eines der o.g. Geräte hat und ein HDTV-Programm sehen kann? Grüße, akku0 |
surroundkeller
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 16:45 | |||
Ich habe den Xelos 42 HD 100 und sehe Prem. HD damit einwandfrei, jedoch haben die Aufnahmen gel. tonaussetzer und bin noch am CI Menu Einstellungen / Kabel verb. ( BER über 0) testen ob es besser wird. Live sehen ist aber tadellos und spez. Discovery beeindruckend in der Quali. Die Tiersendungen und Reiseberichte in HD sind der HAMMER! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 24. Nov 2007, 16:51 bearbeitet] |
akku0
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 19:41 | |||
@surroundkeller: Nochmal danke für die Antwort. Kannst Du auch Pro7 HD empfangen? NB: Auf www.prosieben.de/spielfilm_serie/hdtv/info/ steht es, dass Pro7 HD folgende Codecs verwendet (über Satellit): Video-Encoding: MPEG4/AVC - 1080i/25 (25 Halbbilder/Sek.). Audio-Decoding: AC3 - Dolby Digital. Wenn man also Pro7 HD sehen kann, heißt es, dass der Fernseher MPEG4/AVC (= H.264) dekodieren kann. Gruß, akku0 |
liane100
#6 erstellt: 24. Nov 2007, 20:09 | |||
Hallo @akku0 Wir hatten erst dieses Thema ab hier. http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=4 Du kannst natürlich PRO 7 in HD schauen. Aber nur ein HD Programm und nicht zwei Per( twin Tuner ) PIP da er nur einen MPEG4 Decoder besitzt. Ein HDTV Programm schauen und eins gleichzeitig schauen geht auch. Hier noch einen Antwort dazu von Loewe Loewe schrieb:zu L2700 u. L2710 Die Geräte der Compose-Reihe können 1x MPEG 4 dekodiert und 1x MPEG 2 dekodiert oder 2x MPEG 2 gleichzeitig darstellen. Liane |
akku0
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 20:47 | |||
Es geht mir aber nicht um Compose oder Spheros. Es geht um Individual Selection oder Xelos. Im Gesamtkatalog 1/08 steht sowohl beim Xelos als auch beim Individual Selection, dass sie kein MPEG4 dekodieren können (siehe Seite 126-127 für Selection, bzw. 128-129 für Xelos). Beim Compose und Spheros steht explizit, dass sie MPEG4 dekodieren können (siehe Seite 122 für Spheros bzw. 124 für Compose). Gruß, akku0 |
-Blockmaster-
#8 erstellt: 24. Nov 2007, 21:57 | |||
Das L2700 wie auch das L2710 nutzen für die MPEG2 und MPEG4 Decodierung einen einzigen Chip! Daher ist es nicht möglich das ein Gerät mit diesen Chassis MPEG2 aber kein MPEG4 kann, dann müsste das Loewe schon "mit Gewalt" vehindert haben. Der STB7100 Chip kann folgende Codecs: - H264/AVC HP@L4 - MPEG2 MP@HL (und MP@ML) - Microsoft VC1 Das Audio IC MAS3530 kann folgende Codecs: - DTS5.1 - AC3 (1.0 bis 5.1) - MPEG-1 Layer 2 - Dolby Pro Logic II - PCM Das Audio IC ist allerdings optional (Modultechnik). [Beitrag von -Blockmaster- am 24. Nov 2007, 22:02 bearbeitet] |
akku0
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 18:31 | |||
Hallo surroundkeller, hat Dein Xelos 42 HD+ 100 das optionale Dolby Digital/dts-Modul? Gruß, akku0 |
surroundkeller
#10 erstellt: 26. Nov 2007, 12:15 | |||
Nein, ich nutze nur seinen Dig out an meiner Pio Anlage. Als Ton kommt zZt sowieso nur Stereo oder DD 5.1, bei HD nur 5.1. Gruß |
akku0
#11 erstellt: 26. Nov 2007, 14:54 | |||
Zusammenfassend kann man also sagen, dass im Gesamtkatalog 1/08 ein Fehler bezüglich des Video-Decoding-Systems für Xelos und Selection aufgetreten ist, da alle Geräte der Reihe L2710 und L2700, die einen HDTV-Tuner haben, MPEG4 dekodieren können. Gruß, akku0 |
Bildformat Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 COLLIKOCH am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ ruhrauktionen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ - kaufen? quito1 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Loewe individual 32 selection Archiv niwre am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection DR+ anabel2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 14 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection- Senderübersicht niwre am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+) Aramo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Loewe Individual 26S Selection Anhthiel am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 5 Beiträge |
LOEWE Individual 46 SELECTION Piter08 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 7 Beiträge |
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte? niwre am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.653
