HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Problem Loewe Xelos A42 mit Premiere HD | |
Problem Loewe Xelos A42 mit Premiere HD+A -A |
DerHamburger
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 16:03 | |
Hallo ! da ich das erste mal hier bin, hoffe ich dass ich mit meinem Problem hier richtig bin. Ich habe einen nagelneuen Loewe Xelos A42 HD+ 100 DR+ mit integr.AlphaCrypt für Premiere. Empfang über Kabel Deutschland. Alle Programme funktionieren perfekt, bis auf die beiden Premiere HD Kanäle. Das Bild dort "friert" in unregelmäßigen Abständen für ca.1 Sekunde ein und sieht dann aus wie ein negativ Foto. Dabei ist es egal, ob dort schnelle oder langsame Filmpassagen laufen. Alle aktuellen Updates für den TV und für AlphaCrypt sind drauf. Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte ? |
surroundkeller
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 17:02 | |
Schon mal unter Menu/Einstellungen/Sender/Man. einst. die Signal Stärke / Qualität und Fehlerrate ausgelesen? Ein so lala Signal siht bei Pal noch gut aus, für die 5 x höhere Datenrate bei HD ist es denn meist zu wenig...... |
DerHamburger
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 17:25 | |
Nein, bis jetzt noch nicht. Werde das nachholen. Falls die Werte nicht stimmen, liegt es an Kabel Deutschland Signal (Das dann zu schwach ist )? |
surroundkeller
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 17:27 | |
Zu 95% liefert KDG ein eiwandfreies Signal in den Keller welches dann in der meist veralteten Ant Anlage versackt..... |
DerHamburger
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 16:40 | |
Hallo, habe die Werte über "Einstellung" gecheckt. Die Balken bewegen alle im grünen Bereich.Das sollte doch dann ok sein...? Und was nun ? |
surroundkeller
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 20:10 | |
was heist das in Zahlen? |
radoman
#7 erstellt: 08. Dez 2007, 00:29 | |
nabend, versuch es mal mit nen software-update beim CI modul? vielleicht is das schon die lösung greets |
Compose_Freak
#8 erstellt: 08. Dez 2007, 00:39 | |
Ich würd´s trotzdem mal mit einem Verstärker evtl. mal probieren. Wohne in einem Mehrparteien Haus, und hatte auch das Problem. Hab einfach einen Antennenverstärker für die Steckdose verwendet, und siehe da, das Bild ist perfekt. Ansonsten mal von einem Techniker durchmessen lassen. Gruß, CF |
DerHamburger
#9 erstellt: 10. Dez 2007, 14:02 | |
Hallo ! Erst einmal vielen Dank für die Ideen... @ surroundkeller ...die Zahlen werde ich mir aufschreiben und nochmal durchgeben. @ radoman ...das software-update beim CI modul ist schon das neuste. @ compose freak ...das mit dem Antennenverstärker werde ich ausprobieren Habe schon die Antennendose auswechseln lassen, leider ohne Erfolg. |
DerHamburger
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 10:48 | |
Moin ! @ surroundkeller Folgende Werte stehen bei den beiden Premiere HD Sendern: Signalquelle: DVB-C Frequenz: 522,0 MHz QAM-Modulation: 256 Symbolrate: 6900 C/N: schwankt zwischen 79 und 86 (im grünen Bereich) Level: 95 (im grünen Bereich) BER: schwankt zwischen OE-5 und 1E-5 (im grünen Bereich) Kannst Du mit diesen Werten etwas anfangen ? |
donatelli
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 18:25 | |
Hallo, hab am IC 46 genau die gleichen Werte, allerdings AC Light mit 3.11er Software. Ebenfalls die Pixelhänger bei Prem HD und Discovery HD. Außerdem bei den Prem Sportkanälen Aussetzer von 2-5 Sek. des öfteren. Ist vielleicht die Fehlerrate zu hoch? Am Hausanschluß kommt der C27 (auf denen liegen die HD-Kanäle von Prem) kommt die Fehlerrate bereits rein. Gruß Don |
dubdidu
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 19:00 | |
gehe auch davon aus, dass die BER bei Euch zu hoch ist. Bei mir stabil bei 0 E 5 gaaaaanz links vom grünen Bereich und rührt sich zum Glück keinen Pfennig/Cent. |
surroundkeller
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 19:19 | |
Fehlerrate BER bis 5 ist recht hoch, ich habe bis max 3 und kann ohne Probs sehen habe aber bei Aufnamen ab und zu diese Tonauss. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 13. Dez 2007, 16:58 bearbeitet] |
DerHamburger
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 13:40 | |
Danke für die Antworten... nur was kann ich an der "BER" Fehlerrate selber ändern ? Liegt es dann doch an meiner gesammten Antennenanlage ? Werde heute Abend erst einmal einen Antennenverstärker kaufen und ausprobieren. Muß ich bei dem Verstärker auf etwas besonderes achten ? |
dubdidu
#15 erstellt: 13. Dez 2007, 14:27 | |
Yepp. Antennenanlage. Am besten von einem Profi prüfen lassen. |
DerHamburger
#16 erstellt: 14. Dez 2007, 13:33 | |
Moin ! Habe gestern den Antennenverstärker angeschlossen...da war das Bild noch schlechter als voher :-) Kann natürlich auch sein, dass ich den falschen gekauft habe. Ney, ney ney...was macht man alles für ein schönes HD-Bild :-) |
surroundkeller
#17 erstellt: 14. Dez 2007, 13:47 | |
Mehr Druck auf der Leitung macht trübes Wasser nicht klar..... Pegel war bei dir ja schon ok, aber eben die Fehlerrate nicht!! |
Xelos A42 DR+ und Premiere HD schoni am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Bildqualität Loewe Xelos A42 HD+ 100 Ollis am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für Loewe Xelos A42 Plasma cidercyber am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Xelos A42 HD+ 100 DR Zukunftssicher? 23michaelj am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos A42 HD: kein Eingangssignal an Antenneneingang Cunner am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 3 Beiträge |
Xelos A42 DR+ nachrüsten? SC744 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zum Xelos A42 lambele am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Xelos A42 DR+ HD fähig machen Daniel79 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Loewe Xelos HD+ DR+ Redoran89 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Loewe Xelos A42 DR+ DVB-T/C CI moe_stabber am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.519
