HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Bildprobleme bei Aufnahme IC46FullHD+100 | |
Bildprobleme bei Aufnahme IC46FullHD+100+A -A |
hermannwalter
#1 erstellt: 07. Dez 2007, 19:52 | |
Hallo liebe Loewe-Gemeinde, habe mir den IC46FullHD+100 zugelegt, dazu das LNB wechseln müssen (schlechter Empfang) und nun folgendes Problem festgestellt: Bei der Aufnahme einer Sendung bleibt während der Aufnahme auf dem anderen Kanal der Bildschirm bis auf wenige Ausnahmen schwarz. (Bei Aufnahme ZDF kommt nur Bild von 3Sat, ZDFInfo, ZDFDoku,ZDFtheater, KiKa, bei SAT1 nur pro7 und kabel 1) PiP im normalen Betrieb funktioniert, 2 getrennte Leitungen liegen und sind im Menue aktiviert. Hat jemand das gleiche Problem oder bin ich damit allein? Weiß jemand einen Rat und kann mir helfen, wäre ganz toll! Gruß hermannwalter IC46FullHD+100(Chassis 2710)SW:TV 4.4.0/DVB 4.5.0, AlphaCrypt SW: 3.12/DVB-S,Kathrein CAS 075, UAS 485 [Beitrag von hermannwalter am 07. Dez 2007, 19:54 bearbeitet] |
alfie
#2 erstellt: 07. Dez 2007, 21:35 | |
Hi hermannwalter, tippe auf eine fehlerhafte Konfiguration deiner Antenneneinstellung. Poste doch mal deine Einstellungen, indem du den Antennenassistenten startest: TV-Menü -> Anschlüsse -> Antenne DVB -> Antenne DVB-S (OK drücken). Evtl. sieht die Reihenfolge bei dir anders aus, wenn du Einzel-Satellit ausgewählt hast. Ich habe das hier mal exemplarisch für mein DiSEqC-Anlage aufgeführt. Drück einfach immer OK und poste deine Einstellungen
Ich muß mal gucken, wie das LNC UAS 485 angesteuert werden muß, evtl. poste ich erst morgen. edit: Einzel-Satellit muß bei dir ausgewählt werden. [Beitrag von alfie am 07. Dez 2007, 22:57 bearbeitet] |
hermannwalter
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 18:22 | |
Hallo alfie123, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir steht folgendes: Einzelsatelit Astra 19,2, V/H 13/18V, High Band ja(mit 0/22 kHz), LNC Lo/Hi 09750/10600 Mhz. Laut dem Loewehändler meines Vertrauens würde alles so stimmen. Der Techniker sagt, Sat Anlage wäre ok, möglicherweise liege es an einem der Reciever des Loewe. Gibts sonst noch Möglichkeiten? Bin für alle Ratschläge dankbar. Hermannwalter |
alfie
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 18:46 | |
Hallo hermannwalter, stimmt, die Einstellungen sind richtig. PIP funktioniert also fehlerfrei. Nur bei DR-Betrieb kriegt er also das Umschalten auf einen anderen Transponder nicht mehr hin, und nimmt nur die Sender, die auf dem gleichen Transponder liegen, die der DR benutzt. Hm, rätselhaft, möglicherweise liegt es auch an der Verkabelung, wie alt sind die Kabel, evtl. beschädigt, und die Steuerspannungen kommen nicht mehr so an. Wenn Zugang besteht, würde ich mal den LNB über andere Kabel direkt mit dem Fernseher verbinden. Ansonsten würde ich noch mal die Software überprüfen, ist auch tatsächlich 2710-Version auf dem Fernseher gelandet (weiß im Moment nicht, ob der Fernseher die korrekte Version beim Update checken kann)? Wenn das alles nichts hilft, würde ich sagen, daß der Compose fehlerhaft ist. Aber auf jeden Fall ist das dann ein Fall für den Kundendienst. Tja, tut mir leid, wenn ich dir jetzt nicht so richtig weiterhelfen konnte, trotzdem schönes Wochenende, Alfie |
hermannwalter
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 18:58 | |
Hi alfie123, Die neue Software hab ich am Freitag vom Händler bekommen und aufgespielt und zeigt sie auch als solche an TV:4.4.0, DvB 4.5.0. Das dürfte i.O. sein. Das mit den Leitungen wäre eine Möglichkeit. Die sind schon 10-15 Jahre alt. Bliebe noch Variante 3, da wird sich dann am Mo mein Händler (so hoffe ich) drum kümmern. Nochmals Dank und ebenfalls ein schönes WE Hermannwalter @compose_freak: meld Dich mal bei mir! IC46FullHD+100(Chassis 2710)SW:TV 4.4.0/DVB 4.5.0, AlphaCrypt SW: 3.12/DVB-S,Kathrein CAS 075, UAS 485 |
alfie
#6 erstellt: 08. Dez 2007, 19:15 | |
Hi hermannwalter, was man noch ausprobieren könnte, starte nochmal den Erstinstallitions-Assistenten und suche nochmal alle Sender neu. Geht ja schnell, nur deine Favoriten müßtest du dann nochmal neu anlegen. |
hermannwalter
#7 erstellt: 08. Dez 2007, 20:06 | |
Hi alfie123, schon mehrmals probiert, jedoch ohne Erfolg! Trotzdem Danke. Gruß, Hermannwalter IC46FullHD+100(Chassis 2710)SW:TV 4.4.0/DVB 4.5.0, AlphaCrypt SW: 3.12/DVB-S,Kathrein CAS 075, UAS 485 |
Loewe Xelos: Bildprobleme blackblizzard am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Connect 37 Media Bildprobleme adw1981 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme jororupp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
EPG - Aufnahme ralph-ffm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Aufnahme von Sendungen b.k. am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
DR + Ton Aufnahme/Wiedergabe Qualität /christian/ am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
verschlüsselte Aufnahme fullhdtv am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Fehlerhafte Aufnahme beim Loewe Art 42 Sl Full-HD+ 100 zer11 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
Connect Bildaussetzer nach Aufnahme lemoon01 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
XELOS A32+100 DR+; Probleme mir DR+ LOEWE_XELOS_32 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.119
