HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose 40 und DVD Recorder ? | |
Compose 40 und DVD Recorder ?+A -A |
Glücksvogel
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 00:52 | |
Guten Tag, mein Compose 40 hat ja eine Festplatte inkl. Nun die Frage dazu: Wie bekomme ich die aufgenommen Filme von der TV-Platte auf einen DVD-Brenner ? Klappt das mit dem von Loewe erhältlichen DVD-Recordern ? Also kann ich von der TV-Platte direkt die Filme brennen, oder geht das gar nicht ? Sollte das nicht gehen, und ich den Recorder mit Platte dann nehmen muss, kommen die 3 Recorder dann miteinander klar ? Also 2xPlatte und 1xDVD ? Zudem kann bei mir kann der dann benötigte DVD-Recorder nicht in der Nähe des Panels aufgestellt werden, das heißt ich hätte 10m Kabellänge dazwischen..... Klappt das ? Beste Grüße Jürgen [Beitrag von Glücksvogel am 10. Dez 2007, 01:05 bearbeitet] |
Compose_Freak
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 10:23 | |
Guten Morgen! Natürlich klappt das. Du kannst von Loewe den ViewVision nehmen. Der nur einen Brenner hat. Sobald Du ins Festplatten Archiv gehst mit der roten (c-set) Taste, kannst Du mit den unten aufgeführten Farbtasten überspielen auf DVD, umbenennen und löschen/schützen. Der Loewe DVD-Rekorder erkennt das Signal, dass er von einem externen Gerät was aufzeichnen soll. Auch mit 10m Scartkabel kein Problem. Der Rekorder kann sogar über den Compose bedient werden, dank Digital Link!! Man muss nur am ViewVision ca. 3-4 Sek, die Stoptaste gedrückt halten, und schwupp, erscheint im Display Link , und der DVD-Rekorder kann über den Compose gesteuert werden. Egal ob ViewVision, ViewVision DR+!! Aber ich würde auf alle Fälle einen Loewe nehmen, zwecks Steuerung usw. Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiter helfen. Gruß, Compose_Freak |
Glücksvogel
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 00:21 | |
Danke für Deinen Beitrag, klar hat er mich weitergebracht und mich auch gleich zur nächsten Frage geführt: Du schreibst es würde auch der ViewVision DR+!! funktionieren. Auch wenn mein Compose ja bereits ein Platte hat ? Macht das denn dann noch Sinn einen Brenner mit Platte zu nehmen ? Und sind dann beide Platten sinnvoll nutzbar ? Ein Scartkabel bekomme ich nicht mehr durch das Leerrohr,ohne den Stecker abzulöten und wieder anzulöten, dann brauche ich wohl zwingend ein HDMI Kabel ? Kann dieses Kabel/Verbindung dann auch den Ton in beide Richtungen übertragen ? Also vom DVD-Recorder hin zum Compose und wieder zurück ? Beste Grüße Jürgen [Beitrag von Glücksvogel am 11. Dez 2007, 00:21 bearbeitet] |
real_thg
#4 erstellt: 11. Dez 2007, 08:46 | |
Moin. Mit einem ViewVision DR+ könntest du, wenn du Kabel-TV hast, unabhängig von der FP im TV noch eine zweite Sendung aufnehmen. Allerdings nur analog. D.h. du könntest: - ein Programm (digital) sehen - ein Programm (digital) mit dem TV aufnehmen - ein Programm (analog) mit dem VV DR+ aufnehmen Bleibt die Frage, ob du dies groß nutzen würdest. Ansonsten ist die Festplatte im VV unnötig.
HDMI-Kabel übertragen nur in eine Richtung, d.h. du hast am TV einen HDMI-EINGANG und am DVD Rec. einen HDMI-AUSGANG. Somit kannst du keine Daten hin und her schicken, nur vom Rec zum TV. Gruß real_thg |
Glücksvogel
#5 erstellt: 11. Dez 2007, 13:34 | |
Danke mal wieder habe ich etwas dazugelernt ! = HDMI nur in eine Richtung ! Also schliesse ich richtig aus den bisherigen Postings, das ich um eine Scartverbindung nicht herumkomme um die digital aufgenommen Filme auf dem Compose seiner Platte in den Recorder zu schicken um sie dort zu brennen ? Klingt ja logisch, da das CI? Modul ja im Compose sitzt um die digitalen verschlüsselten Sender zu entschlüsseln. Gleich noch nachgefragt, gibt es SCART Kabel mit abnehmabaren Steckern und ist die Länge von 10m bei einem Scartkabel auch noch ok ? Beste Grüße Jürgen |
lonestarr2
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 13:59 | |
10m Laenge koennte schon grenzwertig werden, da wuerde ich nur sehr hochwertige Kabel, z.B. Oehlbach XXL (habe ich selber in 5m), verwenden. Abnehmbare Stecker kenne ich keine, allerdings kann man das Steckergehaeuse oeffnen, und dann das Kabel nur mit den Steckeinstz durchziehen, vielleicht reicht das ja. Alternativ gaebe es noch Flachband´kabel, z.b. von Tech+Link (sehr gut) oder Vivanco, die koennte man evtl. verdeckt unter Teppich oder Scheuerleiste verlegen. |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Individual 40 Compose 3D Nordlluft am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Compose/Individual 40 ? 100 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 6 Beiträge |
Software Compose 40 mexx2509 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Neukauf Compose 40 Zoll **Dieter** am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 19 Beiträge |
Individual Compose 40 Digitalton durchschleifen lonestarr2 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Individual Compose 40 FullHD100 DR+ Lauter Lüfter kolli65 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 19 Beiträge |
Suche Compose 40" smudo84 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 17 Beiträge |
Compose 40 , Wandmontage Bergbezwinger am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.429
