HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Welcher Mode 576p/576i/720p/1080i + Software Versi... | |
Welcher Mode 576p/576i/720p/1080i + Software Version ?+A -A |
Hififan17
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 22:18 | |
Hallo, Vielleicht kann mir einer das erklären ? Ich habe meinen Loewe Individual 40 Selection DR+ einen Technisat Digicorder HD S2 vergönnt. Verbunden über HDMI. Nun habe ich das Problem welchen Mode ich verwenden soll: Tv Bild bei allen Modes nicht schlecht aber am besten sieht 576p (720x576) aus. Der Fernseher kann aber 1336x768 da wäre naheliegend 720p (1280x720) zu nehmen aber das macht mir beim SFI(EPG) Schatten bei der Schrift und ist dadurch nicht angenehm zu lesen. Hat jemand Erfahrung damit lg Hififan17 |
alfie
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 00:11 | |
Hi Hififan17, wie sieht´s aus, wenn du Image+ ausschaltest? |
Hififan17
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 14:17 | |
Hallo alfie123, Ja ist ein guter Tipp sieht besser aus ist aber noch nicht perfekt. (Siehe Bild) http://land.heim.at/waldviertel/241112/extern/image.jpg Foto ist mit 720p links Ausgeschaltet rechts mit Image+. lg Hififan17 |
surroundkeller
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 13:13 | |
regel die Schärfe mal auf 3 oder weniger |
Hififan17
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 13:34 | |
Hi, Schärfe ist auf 3. Ich habe jetzt mal den Softwarestand angesehen. Individual 40 Selection DR+ Chassis L2650 TV software version V4.20 DVB software version V4.8.0 Das ist sicherlich nicht der Letztstand ? Hat es vielleicht damit zu tun. |
Hififan17
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 14:12 | |
Hallo, Habe jetzt die Schärfe auf 2 und siehe da es klappt . DANKE für den Tipp. Bilder Dazu: Schärfe 3 http://land.heim.at/waldviertel/241112/extern/image1.jpg Schärfe 2 http://land.heim.at/waldviertel/241112/extern/image2.jpg Problem gelöst. Vielleicht weis trotzdem jemand über den Softwarestand etwas. |
surroundkeller
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 14:40 | |
akt SW für deinen TV ist: TV 4.24 DVB 4.11 und das hat sich getan: V3.1 ¦ Serienstart ---------------+---------------------------------------------------------- V3.4 ¦ Auch bei Lampenfehler >= 5 werden die Lampen nach jedem Systemstart angesteuert. Wird noch ein Lampenfehler erkannt, wird die Ansteuerung nach 1 Sek. abgeschaltet. Sind OSD-/VT- Einblendungen aktiv, kommt es nicht mehr beim Bedienen des Gerätes in seltenen Fällen zum Systemabsturz. Über Optionsbyte 8 Bit 4 kann die Reaktion des Gerätes auf die Schaltspannung am Pin 8 der Scartbuchse geändert werden. Bit 4 auf 0 gesetzt (Werkseinstellung). Schaltspannung zugelassen. Schaltspannung liegt am Pin 8 an. Auf allen TV Programmplätzen ist AV Betrieb. Bit 4 auf 1 gesetzt. Schaltspannung zugelassen. Schaltspannung liegt am Pin 8 an. TV schaltet auf AV Betrieb um. Wird jetzt ein Programmwechsel durchgeführt ist TV Betrieb wieder aktiv. ---------------+---------------------------------------------------------- V3.5 ¦ Über Optionbyte kann Darstellung im Split Screen Mode TV/TV und TV/VT geändert werden. TV/TV: Optionsbyte 2 Bit 5 auf 0 (Werkseinstellung). In der horizontalen Ebene wird nicht das ganze Bild dargestellt. Links und rechts werden Bildanteile abgeschnitten und somit nicht angezeigt. Optionsbyte 2 Bit 5 auf 1. Das Bild wird in der horizontalen Ebene so stark komprimiert, dass es ganz dargestellt wird. TV/VT: Optionsbyte 3 Bit 6 auf 0 (Werkseinstellung). Das Videobild wird wie oben beschrieben nicht ganz dargestellt. Optionsbyte 3 Bit 6 auf 1 Videobild in der H-Ebene stark komprimiert und ganz dargestellt. Teletext Untertitel werden jetzt auch auf den DVB Programmplätzen unterstützt. Konfiguration z.B. DVD Player über HDMI an TV angeschlossen und Ton wird über eine externe Audio Digitalanlage - z.B. Auro – wiedergegeben. Wurde mehr als ein Tonformat (z.B. PCM, Dolby Digital, DTS usw.) eingestellt, wurde kein Ton wiedergegeben. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.0 ¦ Mit Optionsbyte 10 Bit 5 kann Logik des Blätterns z.B. im EPG verändert werden. In der Werkseinstellung ist das Bit auf 1 gesetzt. Mit der „neuen“ RC4 wird mit P+ nach oben und mit P- nach unten geblättert. Mit der „alten“ RC4 ist das genau umgekehrt. ( Bei der „alten“ RC4 ist Programm +/- auf dem Cursorring oben und unten angeordnet. Bei der „neuen“ RC4 sind diese Funktionen nebeneinander positioniert) Wird Bit auf 0 gesetzt verhält sich die Logik invers. Die Funktion auf der Farbtaste „grün“ und der Taste „+“ auf der Fernbedienung hat sich geändert. Funktion Software < V4.0: Farbtaste „grün“: Menü „Weitere Funktionen ein/aus“ Taste „+“: Standard Bild-/Ton Parameter Funktion Software >= V4.0: Farbtaste „grün“: Standardwerte Bild/Ton Taste „+“: Menü „Weitere Funktionen ein/aus“ ---------------+---------------------------------------------------------- V4.1 ¦ Nicht Service relevant. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.2 ¦ Servicefunktion ¨Power On¨, kann jetzt aus dem Standby mit Funktion ¨M¨ (Ortsbedienteil) und gleichzeitig betätigen der ¨E-Taste¨ (Fernbedienung) aufgerufen werden. Erste Software die für ¨DR+¨ freigegeben ist. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.4 ¦ Jetzt wird auch bei der automatischen Suche von DVB-C Programmen, die manuelle Änderung der Symbolrate angenommen. Vorher konnte zwar die Symbolrate geändert werden, der Suchlauf ist aber immer mit der voreingestellten länderspezifischen Symbolrate durchgeführt worden. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.5 ¦ Ausstattung mit DR+ Bei DVB-C und DVB-T, kann jetzt auch im PIP ein Programm dargestellt werden, wenn die Senderkanalmittenfrequenz abweicht. Problem wesentlich nur in UK und Frankreich. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.6 ¦ NICHT SERVICE RELEVANT ---------------+---------------------------------------------------------- V4.7 ¦ NICHT SERVICE RELEVANT ---------------+---------------------------------------------------------- V4.8 ¦ Bei aktiver DVB-T Antenne wird der DR+ Betrieb gestört, Probleme mit DVB Untertiteln werden beseitigt. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.9 ¦ Optionbyte 3, Bit 0 geändert. 16:9 Format wird beibehalten. Aufnahme von DVB Untertiteln verbessert. Bei Aufnahme lässt sich wählen ob DVB Untertitel mit aufgenommen werden sollen. Teletextsprachen türkisch, griechisch, russisch und ungarisch verbessert. OSD Sprache norwegisch wurde hinzugefügt. Über Optionbyte kann nun das horizontale Scaling im Panoramamode verändert werden. Inaktiv: Bild wird formatfüllend dargestellt (horizontale Verzerrung); Aktiv: Sidepanels vorhanden, weniger Verzerrung. Aktivierung über gedrückte Servicetaste am Gerät + Bildformattaste der Fernbedienung. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.10 ¦ Sporadisch Schwarz/Weiß-Bild im Einschaltmoment bei analogen Programmen. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.11 ¦ Wird ein DVB Programm auf VCR oder DVD-Rec überspielt schaltet das Aufnahmegerät nicht zuverlässig nach der Aufnahme ab. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.12 ¦ Neue Programmsortierung ---------------+---------------------------------------------------------- V4.13 ¦ Bei HDR Aufnahme länger 24h bleibt der HDR in einer Bootschleife hängen. Nun wird nach 20h die Aufnahme geteilt. Das Bildformat 16:9 veränderte sich sporadisch selbstständig. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.14 ¦ Bei EPG Nachtupdate schaltet sich ein über digital angeschlossener Verstärker mit ein. Nun wird nicht mehr ständig digital 0 bei EPG Update ausgegeben. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.15 ¦ Werden Sender im EPG für die Datenerfassung markiert funktionierte dies nicht zuverlässig. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.18 ¦ Wird das Gerät während des EPG Nachupdates in den Timeshiftmode versetzt wird das falsche Programm aufgezeichnet. ---------------+---------------------------------------------------------- V4.19 ¦ NICHT SERVICE RELEVANT ---------------+---------------------------------------------------------- V4.20 ¦ Mit Optionbye 0, Bit 3 kann das Dyncamic Backlight Dimming abgeschalten werden. HDR-Aufnahmen wurden sporadisch ohne Ton aufgenommen. Problem tritt auf wenn zuvor ein Programm mit Dolby Digital angesehen wurde |
Hififan17
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 20:32 | |
DANKE surroundkeller für die ausführliche Liste Mir ist aber aufgefallen du schreibst aktuelle Version TV 4.24 Die Erklärung endet mit TV 4.20 ? Jetzt stellt sich mir die Frage ob ein Softwareupdate für mich interessant ist oder nicht |
Aktuelle Software-Version 2650 coolx am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Neue Software Version 2.2.X Brueti am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Viewvision - Funkelnder Sternenteppich bei RES 720p oder 1080i G2Fan am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 8 Beiträge |
Software BlueTech ralph-ffm am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 33 Beiträge |
Loewe Spheros 42 HD Plasma Lüftergeräusch bei 720p int666 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Neue DVB Software 1.4.0 ? helwol am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Twonky Media: Neue Software cmy am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 9 Beiträge |
Software / BluTech ralph-ffm am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
FRC Software cristalla am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Software 5.19 Marcel1351 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
