HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Nach Softwareupdate Probleme mit Auro Steuerung | |
Nach Softwareupdate Probleme mit Auro Steuerung+A -A |
raland
17:52
erstellt: 06. Jan 2008, |||
Hallo, ich habe gestern meinen Loewe Compose 46 mit neuer Software upgedatet (Version 4.5.). Nach dem Update kann ich nun den Ton beim fernsehen nicht mehr über das TV-Menü / Ton / Ton über Auro oder TV anwählen. Stattdessen habe ich im TV Menü / Ton nun den Unterpunkt Hörmodus. Habt ihr ähnliche Probleme gehabt? Wie kann ich wieder über die Fernbedienung beim fernsehen die Tonquelle Auro oder TV auswählen? Ich habe Lautsprecher direkt am Fernseher und über Auro ein 3.1 System angeschlossen und konnte vor dem update immer per Fernbedienung zwischen den Systemen wählen. |
MathiasMausM
19:51
Hi ggf erkennt er die AURO nicht mehr? geh mal in den Anschlussassistenten: Menu / Anschlüsse / neue Geräte, Änderungen / ok. Hier sollte die AURO gelistet sein! Ist sie bei Dir wahrscheinlich nicht mehr!? Wiederhol einfach mal die AURO Anmeldung. |
dubdidu
20:07
oder überall Strom raus. Auro an Strom, Compose an Strom und an... |
raland
23:10
... funktioniert leider nicht. Ich hatte beide Geräte 5 Minuten vom Strom, dann Auro an und dann Compose. |
raland
23:19
... ich habe dort nur einen Anschluß am AV 2: "DVD*" - DVD Rekorder - ist das die Auro? Bekomme bei dem TV-Menü / Ton nur den "Hörmodus" und nicht wie vor dem update "Ton über" Auro/TV Vielen Dank für Deine Hilfe! |
MathiasMausM
23:31
Nein! Wenn Du AURO über Digital Link angeschlossen hast, steht rechts neben AV2 an Anschluss Comp.IN die AURO |
raland
00:08
erstellt: 07. Jan 2008, |||
... bin kein Technik-Profi, aber ich habe Auro über Scart an AV2 der IC 46 angeschlossen. Der "Video Out Selector" bei der Auro ist auch auf Scart gesetzt - da darf die Auro bei Comp.In doch nicht erscheinen, oder mache ich jetzt einen Denkfehler? Außerdem habe ich auch schon Digital link an der Auro einmal aus und wieder eingeschaltet - immer noch nicht besser! |
dubdidu
00:12
auswählen kannst Du die "Tonwahl" über Laut/Leise-Taste dann mit Steuerungkreuz nach oben und dann nach rechts "Ton über" auswählen.... Dann musst Du noch vom Audio Digital Out des Compose zum Audio Digital In des Auros gehen. Liegt bei Dir das Kabel nicht? |
raland
00:24
Hi dubdidu, ... habe ich gerade gemacht: leider gibt es den Menüpunkt "Ton über" aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bei mir. Ich habe dort:Hörmodus, Tonanpassung, Kopfhörer, Loudness ... |
MathiasMausM
00:36
Er erkennt die auro nicht. Das beschriebene Tonmenu ist das des Compose OHNE auro |
raland
00:59
Das wirds sein - nur habe ich definitv nichts an den Anschlüssen verändert - begreife ich nicht! Die Auro steht auch nicht in meiner AV Geräteauswahl im Anschlußassistent. Wie würdest du jetzt vorgehen? Wie gesagt, die Auro ist über Scart an AV2 angeschlossen. |
MathiasMausM
01:06
Hmm... gute Frage - bei mir ist sie über Digi Link verbunden. Hast schon mal versucht sie im Anschlussassi neu anzumelden? |
raland
01:19
... Digi Link habe ich gerade versucht, der Anschlussassi glüht schon vor lauter Anmeldungen (... wie meine Frau auch, die nebenbei immer noch fernsehen will :-) , das gibt hier schon Stress) Blöd ist auch, daß ich den Ton über Auro ja auch habe, ich dann aber manuell (!) die Lautsprecher am Fernseher auf Lautstärke null setzen muß. Na ja, da werde ich den Loewe Händler mal bemühen müssen. Das kann doch nicht allein am Software-update liegen ... Vielen Dank für Deine Hilfe! |
dubdidu
01:23
nochmal die Scartanschlüsse überprüfen, rin und rut mit dem Kabel, vielleicht hat es sich gelockert? Aber da wirst Du wahrscheinlich schon tausendmal dran geruckelt haben... ansonsten vielleicht mal ein anders Scartkabel testen? |
MathiasMausM
01:31
wohl nen klassischer Garantiefall!? Würde aber nochmal die SW downgraden. Es geht mehr über SW als man denkt. Spiel Dir nochmal die alte SW auf. Erst wenn es dann immer noch ist, bist Du sicher dass es an der HW liegt. Habe ich heute auch gemacht und bin die Halos und Artefakte wieder losgeworden! |
liane100
21:06
Genau...... ![]() |
raland
23:13
... ich bin dann mal am Samstag bei meinem Loewe Händler. Witzig: bei Spiderman HD und Austin Powers HD am Wochenende konnte ich auch erstmals Halos und Artefakte sehen... ... dazu noch die Geräusche vom Festplattenrecorder ...grrrhhh, da steigert man sich richtig rein. |
MathiasMausM
23:35
Bei welchem SpiderMan?? An Freitag oder am Sonntag????? |
raland
01:12
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Freitag |
MathiasMausM
01:26
Ok, und am Sonntag? Nicht gesehen, oder keine Fehler? |
raland
00:49
erstellt: 10. Jan 2008, |||
nicht gesehen und auch nicht aufgenommen. Am stärksten waren sie aber am Anfang des ersten Austin Powers Film. Das nervige ist: hast Du Sie einmal gesehen suchst du sie auch ständig ... Das ist genau wie mit meinen Festplattengeräusch ...Das wird auch immer lauter :-) |
raland
15:45
erstellt: 12. Jan 2008, |||
So, alles wieder i.O :-) !!! Kleiner Bericht: 1. Habe alle Anschlüsse ausgestöpelt und wieder angeschlossen - kein Erfolg. 2. Habe den USB-Stick mit der 4.5 Software (TV und DVB) wieder angeschlossen und nochmal die Suche laufen lassen. Und jetzt kommts: Trotzdem mir das Gerät vorher gemeldet hatte, daß die 4.5 Software bereits installiert war findet er trotzdem die neue Software auf dem Stick (...???) und installiert die 4.5 nochmal neu. Dann nochmal alle Geräte ausgemacht, zuerst die Auro angeschaltet und dann den Fernseher - YES!!! Die Auro wird erkannt und alles ist gut. Ich vermute nun, das es etwas mit dem USB-Stick zu tun hatte. In manchen Forumsbeiträgen wurde ja darüber berichtet, das nicht alle Sticks vom Fernseher erkannt werden. Danke an MatthiasMausM und Dubdidu für die Hilfe!!! |
MathiasMausM
18:38
Hi raland keine Ursache - gern geschehen! ![]() Du siehst: alles wird gut!! Allerdings kann ich mir immer noch keinen Reim darauf machen, woran es lag! Wenn er den USB Stick nuicht erkennt, schlägt er Dir erst gar kein SW Update vor. Möchte das also ausschließen! Hmm.... naja... hauptsache es funzt gez!! Die Geräusche Deiner FP halte ich jedoch nicht für normal! Hast Du ggf ein Superohr? Quasi Ohrmuscheln wie Tortenteller?? ![]() Ich hör bei mir beim besten Willen nix, selbst wenn ich angestregt darauf lausche (mit Normalohr :-) Vielleicht dann doch mal nen Fall für deinen Hdl?! Was die halos angeht: Die bist Du los, wenn Du DMM aus "AUS" stellst! Aertefakte habe ich auf einem HD Lanal noch nicht wieder beobachtet, seit dem ich auf 4.4 downgegradet habe! Entweder Zufall oder eine SW Sache! Viel Spass weiterhin und ein schönes WE .... MMM |
raland
23:25
[quote="MathiasMausM"][quote="raland"]So, alles wieder i.O :-) !!! Die Geräusche Deiner FP halte ich jedoch nicht für normal! Hast Du ggf ein Superohr? Quasi Ohrmuscheln wie Tortenteller?? ![]() Ich hör bei mir beim besten Willen nix, selbst wenn ich angestregt darauf lausche (mit Normalohr :-) Vielleicht dann doch mal nen Fall für deinen Hdl?! Hi MMM, habe den Händler schon bei mir im Wohnzimmer gehabt - er meinte, das wäre normal - ist halt ein physikalisches Problem mit den Laufgeräuschen, das ist bei jedem Loewe mit FP so, so meinte er zumindest. Schade nur, daß man die Platte nicht komplett ausschalten kann... Superohr? ... eher nicht, dann wäre es auch nicht die Auro geworden (... komme von T&A und Röhrenverstärker). Ist aber der Kompromiss meiner Frau zuliebe - die konnte die fünf Fernbedienungen auf dem Couchtisch nicht mehr sehen. Und als Komplettsystem ist Loewe in meinen Augen ganz weit vorn, der Fernseher sowieso! Vom Design auch ´ne glatte eins!!! Das macht schon Spaß, mit nur einer FB zwischen den Anwendungen zu switchen, dazu noch über das Macbook via Airport Express wireless die Musik über Auro laufen zu lassen - perfekt! Nice Weekend!!! R |
MathiasMausM
15:47
#25
erstellt: 13. Jan 2008, |||
Hi raland würde mich damit nicht so einfach zufrieden geben! Falls es Dir hilft: Ich hab ja nun auch nen Compie - und da ist die FP absolut geräuschlos. Einfach nicht zu hören, eeehrliiisch!! Nicht das da bei Dir nen mechanischer Defekt vorliegt und der Hdl wills Dir untern Teppich kehren....?! Ansonsten geb ich Dir absolut Recht: genialer Systemverbund!! Vorbei die Zeit der 99 FB auf dem WZi Tisch :-) so long & Gruss .... MMM |
raland
23:15
#26
erstellt: 14. Jan 2008, |||
..hmm. Wenn die FP bei Dir absolut nicht zu hören ist werde ich nochmal bei Loewe anrufen. Kann es sein, daß da noch ein Unterschied zwischen dem 52´ und 46´ Compose ist? Ich habe gerade nochmal hier um Forum gesucht und gesehen, daß das Problem mit der Festplatte bei anderen 46er Besitzern auch da ist. Mich würde da mal die Händlermeinung interessieren... Übrigens hatte ich meinem Loewe-Händler auch über Geräusche beim Subwoofer informiert. Die wollte er auch nicht gehört haben... Und dann kam die Rückruf-Aktion - der neue Sub macht jetzt keine Geräusche! |
MathiasMausM
23:22
#27
Hi raland also... ich hatte ja vorher auch den C46 und ne Menge Probleme damit! Allerdings war die FP auch dabei absolut geräuschlos! Das für Dich mal nur so als Hinweis! Gruss .... Mathias |
Softwareupdate auro 8116 DT Blauauge1963 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 7 Beiträge |
Softwareupdate Mr.Dingeling am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Kein Bild mehr nach Loewe-Softwareupdate schneevater am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 12 Beiträge |
Auro an Fremd-Verstärker ? didi5000 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Auro 8116 / Fernbedienung dr_loewe am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 3 Beiträge |
Einschaltlautstärke Xelos / Auro Blauauge1963 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprechersetup Auro an IC46 as_mayday am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
TV "Absturz" bei angeschlossener Auro aibljoe am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 18 Beiträge |
PROBLEM MIT COMP 46 + AURO Shai88 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 16 Beiträge |
Alternativen zur Auro aibljoe am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.718
