HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Newbe braucht Hilfe | |
Loewe Newbe braucht Hilfe+A -A |
sdreher
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 23:39 | |
Hi, hab gestern meinen neuen Connect in Betrieb genommen. Soweit so gut, aber folgende Fragen/Probleme habe ich momentan: - hab meinen alten DVD Recorder [Thomson] per HDMI an den Connect angeschlossen und verwende ihn momentan einfach als DVD Player, bis was neues da ist. Wenn ich alte Aufnahmen von der Platte des Recorders abspiele, hab ich Sound am Connect. Lege ich eine DVD ein, die eine Dolby Tonspur hat, habe ich keinen Sound. Woran kann das liegen? - wenn ich Aufnahmen mit DR+ über das EPG mache, übernimmt er mir den Titel der Sendung vom EPG - gut so. Ändere ich aber ich die Aufnahmezeit [vorne etwas früher und hinten etwas später] verschwindet der Name der Aufzeichnung - schlecht so. Man kann auch nix manuell eingeben. Wie kann ich trotzdem etwas Puffer bei Aufnahmen einplanen, ohne dass er mir den Titel der Sendung löscht? Danke für Eure Tipps so long Turner |
dubdidu
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 23:50 | |
zu 1. keine Ahnung, musst wohl irgendwo an den Toneinstellungen rumspielen zu 2. RTFM. Ansonsten logisches Verhalten. Du kannst im DR+ Menü die Vorlauf- und Nachlaufzeit für alle EPG-Programmierungen einstellen. Gilt dann für alle Aufzeichnungen. |
sdreher
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 09:46 | |
zu 1: kann es sein, dass per HDMI nur codierter Ton übertragen wird und der Connect ohne das Dolby Digital Modul damit dann nichts anfangen kann? Analoger Stereoton von der Platte kommt ja an. Ich hab am Recorder keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten mehr gefunden. zu 2: hab im Manual nix bzgl. manuelle Namensgebung für Aufnahmen gefunden. Aber die pauschale Vor- und Nachlaufzeit ist natürlich ein noch einfacherer Weg. Problem somit gelöst. Der Unterschied zwischen Serienaufnahme und wöchentlicher Aufnahme konnte mir das Handbuch aber nicht vernünftig erklären. Was steckt da dahinter? Danke so long Turner |
katsud
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 09:57 | |
Moin, auch, Serienaufnahme: Dein TV sieht täglich(!) zur einprogrammierten Zeit (mit ~1 Stunde Toleranz) nach, ob die einprogrammierte Sendung kommt und nimmt sie auf. Wenn sie nicht kommt, wird die Programmierung auf den nächsten Tag verschoben und die Kiste wartet wieder. Wöchentlich: Naja, halt eben wöchentlich statt täglich .. Ich nehme aber auch wöchentliche Serien mit der Serienfunktion auf, die läuft bei mir zuverlässiger. Gruß Martin |
dubdidu
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 11:41 | |
zu 1. kann auch sein zu 2. Das DR+ den Sendungsnamen entfernt ist doch klar, woher soll DR+ wissen, dass es noch die gleiche Sendung ist. Beim Compose kann ich die Aufzeichnung in der DR-Übersicht umtiteln. Sehr sehr umständlich, aber es geht. |
Sachi
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 12:07 | |
Guten Morschen Turner, ja, so ist es! HDMI überträgt ausschließlich digital, sprich auch der Ton der DVD wird digital übertragen (sprich in DD oder DTS). Ist dein Connect exkl. AC3-Decoder ist er nicht in der Lage das Signal entsprechend zu verarbeiten und auszugeben, ergo kein Ton. Lösung A) hast du ein 5.1 Lautsprechersystem mit AV-Receiver inkl. AC3 Decoder? Dann kannst/solltest du deinen DVD via COAX- oder Toslink daran anschließen Lösung B) Schließe deinen DVD über ein normales Scartkabel an. [Beitrag von Sachi am 08. Feb 2008, 12:12 bearbeitet] |
sdreher
#7 erstellt: 10. Feb 2008, 01:11 | |
Problem erledigt. Unter der Sound-Einstellung für S/PDIF muss am DVD-Recorder muss man DD, dts und MPEG abwählen, dann wird auch per HDMI nur noch Stereo-Sound übertragen, mit dem der Connect etwas anfangen kann. |
Neukaufempfehlung Loewe komplett .Hilfe! nrwAssy am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 23 Beiträge |
LOEWE Neuling benötigt Hilfe skywolters am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 25 Beiträge |
HILFE BEI LOEWE COMPOSE rasi1993 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
HILFE bei Loewe ART rasi1993 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Rat zu Loewe Connect DR+ *Zen am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
HILFE! Farbeinstellungen Loewe Xelos A32 cocoa am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
HILFE: probleme mit loewe connect 10arminius10 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe! Welchen Loewe LCD kaufen? frankyalex am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 147 Beiträge |
Loewe Digital d0LL4r am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
USB-Stick braucht welches Dateiformat zwischenzeit am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.089
