HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Xelos 32 HD+ & CAM Probleme | |
Xelos 32 HD+ & CAM Probleme+A -A |
RainerHH
00:10
erstellt: 05. Mrz 2008, |
ich habe einen Xelos 32 HD+ 100 mit MASCOM CAM und KDG Smartcard. Alle abonnierten Kanäle werden entschlüsselt. Aber alle verschlüsselten Kanäle frierten nach kurzer Zeit ein. Kennt jemand das Phänomen, bzw. die Ursache? |
christophamdell
06:16
Hi, eventuell ein Firmwareupdate der Cam nötig? Cu |
b7363
09:06
Hallo RainerHH, ich hatte dises Problem anfangs auch. Hat sich dann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, aber gegeben. Läuft jetzt ohne Probleme. ![]() Gruß Rene |
RainerHH
17:18
Das CAM ist Alphacrypt Light 1.14 mit SW 3.14, alos ganz aktuell. Einen Receiver zum Testen hab ich leider nicht!? Welche Loewe SW u. DVB SW Versionen hats Du denn drauf? |
RainerHH
17:19
achso, ich seh gerade: 4.60 u. 5.1 ich hab noch 3.5 u. 3.8, vielleicht liegts daran?? |
b7363
17:52
Hallo RainerHH, könnte sein, ich habe sehr oft das CAM mit Smardcard während des betriebs raus und rein gesteckt und die Smardcard gereinigt. Auf einmal ging es ohne Probleme. Keine Ahnung warum, wollte schon alles zurück schicken. Den Receiver mußte ich leider mit bestellen, sonst hätte ich keine Smardcard bekommen(wegen der benötigten Serienummer). Gruß Rene |
b7363
18:29
Hallo RainerHH, mir fällt gerade noch ein, dass es noch mit dem Jugendschutz zu tun haben könnte. Habe hier im Forum mal etwas darüber gelesen, versuche mal, mit Hilfe der Suchfunktion unter Jugendschutz etwas zu finden. Hatte dann die Originaleinstellung des Jugendschutzes eingestellt und ein paar mal mit Hilfe des PIN´s gearbeitet. Später habe ich dann den Jugendschutz wieder ausgeschaltet. Ob es nun daran gelegen haben könnte, kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber wie gesagt irgendwann leif es. Gruß Rene |
RainerHH
21:23
irgendwie merkwürdig, so etwas kann sich ja nicht von selber geben..... ok, ich kann mal die Smartcard rausnehmen und die Kontakte reinigen, aber sie ist neu... Jugendschutzpin habe ich korrekt eingegeben, und das sollte ja wenn nur Probleme bei Playboy-TV etc. geben... was die 14stellige Zertifizierungsnr. angeht, die braucht ja jeder. aber, bei ebay war jemand so nett gewesen, seinen gebr. Receiver nicht nur von vorne sondern auch von hinten zu fotografieren... smile. |
b7363
21:58
Hallo RainerHH, meine Smardcard war auch neu, habe sie trotzdem gereinigt. Mit der Serienummer und eBay hatte ich auch vor, habe aber gehört, dass jede Serienummer nur einmal bei der Freischaltung der Smardcard vergeben wird. Wäre also dumm wenn du und ich die selbe Nummer angegeben hätten oder die Nummer noch in Gebrauch wäre. Die Smardcard arbeitet ja mit dem Jugendschutz und überprüft regelmäßig, ob sie eingreifen muß oder nicht. Daher nehme ich an, dass es zu diesen Störungen kommen kann. Habe folgendes dazu gefunden: Ich zitiere "sporadische lange Aussetzer bei verschlüsselten Programmen 1. Fernsehen einschalten. 2. Warten bis der Aussetzer da ist (dauert bei mir nur max 5 Minuten). 3. Gehe in das Menü von CA-Modul 4. Gehe auf Jugendschutz 5. Gib deine PIN-Nummer ein 6. Gehe zu dem Punkt Altersgrenze Deutsch(Intern):AUS 7. Mit "OK" FSK 6, FSK 12, FSK 14, FSK 16, FSK 18 und dann auf AUS schalten. 8. Mit der Taste "<-" aus dem Menü rausgehen und mit der Menü-Taste die Menü-Einblendung ganz abschalten. Ich haben den Tipp bekommen, nach der Einstellung der Abfrage zur Altersgrenze (bei mir AUS), das Modul kurz rauszuziehen (stromlos zu machen)" Zitat Ende Ein Versuch wäre es doch wert oder? Gruß Rene ![]() |
RainerHH
13:21
erstellt: 06. Mrz 2008, |
1. das die gesmate SN geprüft und womöglich auch noch gespeichert wird, ist Quatsch. Aus der SN ist ersichtlich um welchen Typ von zerifiziertem Receiver es sich handelt und hier gehts dann nur noch darum, ob er die Jugenschutzanforderungen erfüllt (also PIN etc.). 2. hat nichts gebracht. Es sieht zwar so aus, als ob das irgendwie etwas mit der Jugendschutzfunktion zutun hat. Immer wenn das Bild hängt und ich das Jugendschutz-Menü aufrufe und die PIN eingebe, dann läuft das Bild wieder. Aber sobald ich das Menü verlassen habe, friert es nach einiger Zeit wieder ein! Wo hattest Du denn die Quelle gefunden gehabt? |
dubdidu
16:25
normalerweise hilft es bei Problemen mit der Freischaltung, aber hast Du mal PMT auf EIN gesetzt? Und weiter oben gibt es einen Menüpunkt, den man auf MULTI/Dynamic stellen kann. Ist dem so bei Dir? |
b7363
18:05
RainerHH
23:06
hab alles durchprobiert - alles ändert nichts ! |
b7363
23:16
Hallo RainerHH, jetzt bleiben dir nur noch die Möglichkeiten das CAM zu tauschen oder die Smardcard in einen Receiver zu stecken. Gruß Rene |
RainerHH
10:09
erstellt: 26. Mrz 2008, |
so, neues CAM und alles funktioniert! weiß allerdings nicht genau, obs die Hardware des CAMs war oder die Software. neues CAM hat nämlich 1.12, altes hatte 1.14. |
kourosh5
22:26
erstellt: 03. Aug 2008, |
Hallo, hab mir auch ein Xelos von Löwe zu gelegt. Welche Cams laufen damit? und welche Smartcards sind zu empfehlen? |
RainerHH
22:31
wie gesagt, hab das MASCOM Light Cam. Die Karte kommt ja vom Kabelbetreiber, bei mit KDG. |
kourosh5
22:32
was mit T-rex läuft er auch? |
RainerHH
22:39
kann ich nicht sagen? |
xelos oder connect 32 Teufels am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 10 Beiträge |
Xelos 32 HD+ 100 DR+ versus Spheros 32 HD+ DR+ McInner am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 17 Beiträge |
Bild Xelos A 32 HD+100 DR+ Mungojerrie91 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
XELOS A 32 aufrüsten auf Full-HD? am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Xelos 32 HD externe USB Festplatte Groovminister am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos 32 Zoll @cetera am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Xelos SL 32 WantToBeRich am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
XELOS 32 + DR didi5000 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Loewe Xelos 32 SL vasilik am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
Xelos A32 HD+ 100 - EPG Probleme robirt am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
