PMI im CI-Modul Aus Ein oder Auto
kolli65
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:31
Hallo, ich habe bitte eine Frage zum Verständnis: Was bedeutet PMI und welche Einstellung macht sinn?? Z.B. bei Premiere über CI-Modul. Die Suchfunktion hat mir kein Hinweis gegeben; allerdings ist es vielleicht eine Frage der Eingabe im Suchfeld. Vielleicht kann mir einer die Bedeutung erklären. Danke
ApfelJörg
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:04
ich denke mal Du meinst PMT
Beim Digitalfernsehen DVB enthält die Program Map Table (PMT) die Verweise auf die zu einem Program gehörenden Video-, Audio- und Datenstreams.
Mascom empfielt, bis auf wenige Ausnahmen, diese Einstellung auf "aus" zu setzen (das Löschen), da die im Empfänger gespeicherten Daten in der Regel noch stimmen.
Ansonsten ist hier nochmals die Kurzanleitung des CI-Moduls:
Kurzanleitung Mascom AlphaCrypt CI-Modul
Das AlphaCrypt Modul kann mit allen gängigen AlphaCrypt-, Cryptoworks- (nicht in Lightversion verfügbar), Conax- (nicht in Lightversion verfügbar),V-Code-, Irdeto- (nicht in Lightversion verfügbar) und Betacrypt- verwandten Smartkarten (ORF, deutsches Pay-TV wie z.B. Media-Vision, EasyTV, Arena etc, Xtramusic, Digiturk) in jedem DVB CI-Receiver betrieben werden zwecks Entschlüsslung von digitalen Kanälen mit entsprechendem Abonnement. Das Modul enthält softwareseitig einen eingebauten Jugendschutz, der auf verschiedene Altersstufen eingestellt werden kann. Im aktivierten Zustand wird beim Schalten auf einen verschlüsselten Kanal zuerst die Altersangabe geprüft. Wird die zulässige Altersgrenze erreicht oder überschritten, wird die Eingabe der 4-stellige Jugendschutz-PIN der Smartkarte verlangt.
Der Softwarestand des Moduls ist über Satellit oder mittels PC mit PCMCIA-Einschub aktualisierbar, wenn dies erforderlich ist. Neueste Informationen und Updates der Software sind auf http://www.alphacrypt.de abrufbar.
Menüpunkte
Das Menü des Moduls ist mit der Fernbedienung des Receivers meist über einen Menüpunk ‘Common Interface‘ ,
‘CAM‘, ‘Zugangsberechtigung‘, ‘Slot‘, ‘Schacht‘ oder ähnlich erreichbar. Lesen Sie dazu die Bedienanleitung des Receivers. Nach Aufrufen des Menüs sollten Sie folgende Auswahlmöglichkeiten sehen:
Modul Hauptmenu:
-Information
-Smartkarte
-Nachrichten (nicht in Lightversion verfügbar)
-Jugendschutz
-Einstellungen
-Zurück
Information: Hier werden interne Informationen des Moduls wie der aktuelle Softwarestand und Bootloader angezeigt. Als Applikationsversion sollte Version 3.09 oder höher angezeigt werden. Lassen Sie sich gegebenenfalls das Update bei Ihrem Fachhändler durchführen.
Die Versionsnummer des Bootloaders ist unbedeutend für die Funktion des Moduls.
Smartkarte: Hier kann die Seriennummer und der Ländercode der gesteckten Smartkarte abgelesen werden. Der Menüpunkt ‘Nochmal abfragen‘ dient der Aktualisierung der Anzeige, falls sich der Status zwischenzeitlich geändert haben sollte. Wird die Karte falsch gesteckt oder ist sie defekt, dann wird dies in diesem Menü auch sichtbar sein. Die Fehlermeldungen lauten dann ‘no card‘ oder ‘wrong card‘. Beachten Sie bitte, dass die Smartkarte mit den goldenen Kontaktflächen nach oben zeigend in das Modul eingeschoben werden muss!
Der Menüpunkt 'Berechtigungen' dient der Abfrage, welche Programme oder Services mit der Smartkarte freigeschalten sind. Beachten Sie bitte, dass die Anzeige abhängig vom CA-System ist und nicht immer die Informationen im Klartext anzeigt. In den Modulen mit zwei Smartkartenlesern ist der Menüpunkt ’Berechtigungen’ nicht vorhanden, stattdessen werden diese mit Anwählen der jeweiligen Smartkartennummer angezeigt.
Nachrichten: (nicht in AlphaCrypt Light verfügbar) Hier können eingegangene Nachrichten vom Programmanbieter angesehen und wieder gelöscht werden. Ist eine Nachricht gespeichert oder trifft eine neue Nachricht ein, zeigt das Modul einen entsprechenden Hinweis an.
Jugendschutz: In diesem Menü kann die Altersstufe eingestellt werden, auf die das Modul achten soll. Des weiteren kann hier auch die 4-stellige Jugendschutz-PIN der Smartkarte(n) geändert werden. Um in dieses Menü zu gelangen, muß eine Smartkarte gesteckt sein und es muß zuerst ihre aktuelle PIN eingegeben werden !
Die Altersstufen werden geändert, indem man diese mit der OK-Taste anwählt, die Einstellung springt dann jeweils immer um eine Stufe weiter (6-12-14-16-18 und aus). Die Altersstufen entsprechen der Einstufung der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle). Wird beispielsweise eine Altersstufe FSK16 eingestellt, so wird bei Sendungen mit dieser Einstufung (und höher - also FSK16 und FSK18) zuerst die Eingabe der 4-stelligen PIN Ihrer Smartkarte verlangt. Zur Unterstützung wird Ihnen vom Modul gleichzeitig der Filmtitel angezeigt, da bei den meisten Receivern durch den Modul-Dialog die Bildschirmanzeigen überdeckt werden. Wurde die PIN für eine Sendung einmal richtig eingegeben, wird diese nicht noch einmal für die gleiche Sendung verlangt, es sei denn, man schaltet das Gerät aus oder entnimmt das Modul (stromloser Zustand).
Hinweis: Wenn der Jugendschutz im Modul aktiviert ist, werden die Umschaltzeiten langsamer. Bei einigen ausländischen Kanälen kann dies bis zu 4 Sekunden Unterschied ausmachen.
Im Auslieferungszustand ist die modulinterne Altersbegrenzung auf FSK16 eingestellt.
Desweiteren kann zusätzlich die Altersstufe auf der Smartkarte aktiviert werden, wenn dies von ihr unterstützt wird. Somit wird die Kontrolle von der Smartkarte selbst übernommen und es wird keine zusätzliche Filminformation angezeigt. Es wird empfohlen, nur eine der beiden Varianten zu aktivieren, so dass keine Konflikte entstehen wie zum Beispiel dass die PIN zweimal hintereinander abgefragt wird.
Hinweis: Übernimmt die Smartkarte die Jugendschutzabfrage, ist es abhängig vom Programmanbieter, ob die Eingabe für eine schon freigegebene Sendung nach Umschalten wiederholt verlangt wird.
Der Menüpunkt 'Aktuelles Programm testen/freigeben' kann für Receiver aktiviert werden, welche auf vorgesperrten Kanälen den PIN-Dialog des Moduls nicht selbständig anzeigen. Da diese Vorgehensweise sehr unpraktisch ist, aber modulseitig keine andere Lösung möglich ist, sollten Sie in diesem Fall beim Receiverhersteller nach neueren Softwareupdates fragen.
Der Menüpunkt ’Receiver überschreiben’ kann eingeschalten werden, wenn der Receiver eine eigene Jugendschutz-Abfrage über das Modul ausführt und es somit zur doppelten Abfrage von Modul und Receiver kommt. Beachten Sie bitte, dass diese Einstellung nur bei wenigen Geräten funktioniert. Unterstützt der Receiver diese Jugendschutz-Abfrage nicht, hat die Einstellung keine Auswirkung.
Einstellungen: Hier kann die Sprache des Modulmenüs zwischen deutsch und englisch gewählt werden.
Der 'CA-Modus' ist zur Anpassung an den jeweils benutzten Receiver gedacht. Am optimalsten ist die Einstellung ‘MULTI/DYNAMIC‘, mit dieser Einstellung meldet sich das Modul nach Stecken einer neuen Smartkarte jedes Mal beim Gerät mit den neuen (und mit den bekannten) Daten an, so dass der Receiver über den Wechsel informiert ist. Das hat verschiedene Vorteile, von der problemlosen Verwendung neuerer Smartkarten über die Zuordnung bei Simulcrypt-Kanälen in Receivern mit 2 Schächten bis zum I-Tüpfel, dass die Kanalumschaltung nach einem Wechsel besser bzw. sofort funktioniert. Allerdings wird dieser Modus nicht von allen Receivern unterstützt. Sollten Sie feststellen, dass nach dem Einschalten des Receivers auf einem verschlüsselten Kanal nicht gleich wie gewohnt ein Bild zu sehen ist, aber nach einmaligem Umschalten (gleiches kann nach Smartcardwechsel passieren), müssen Sie die Einstellung auf ‘MULTI/STATIC‘ setzen. Diese Einstellung wird mit den meisten Geräten funktionieren (sie entspricht dem Modus in Softwarestand 1.0). Die Einstellung ‘SINGLE/…‘ könnte für ältere Geräte (mit älteren Softwareständen) nötig sein, welche nur ein System gleichzeitig unterstützen. Mit letztgenannten Einstellungen kann es nach einem Smartkartenwechsel erforderlich sein, das Gerät neu zu starten (einmal aus- und einschalten).
Mit der Einstellung ’Smartkarten Meldungen’ kann verhindert werden, dass Bildschirmmeldungen nach Umschalten ungewollt erscheinen. Einstellung EIN: Alle Meldungen werden angezeigt. Einstellung 10SEK: Alle Meldungen werden nur maximal 10 Sekunden lang angezeigt. Einstellung AUS: Keine Meldung wird angezeigt. Einstellung TF10SEK: funktioniert wie 10SEK, aber die Meldungen werden als Menüs dargestellt, da einige Receiver die normalen Meldungen unterdrücken (zB Topfield 5000er Reihe). Beim Betrieb von 2 AlphaCrypt Modulen in einem Receiver wird empfohlen, die Einstellung in beiden Modulen auf AUS einzustellen, da sonst nach Umschalten das jeweils nicht entschlüsselnde Modul eine störende Meldung ausgibt.
Die Einstellung 'Erzwinge Lesen originale PMT' kann eingeschalten werden, wenn eine Kopfstelle über das Modul betrieben wird oder wenn der Verdacht besteht, dass der Receiver die Daten zur Entschlüsselung des Programms nicht korrekt an das Modul übergibt (eventuell fehlen nur Bild, Ton, AC3 oder Viedeotext). Bei Aktivierung holt sich das Modul diese Informationen selbst aus dem Transportstrom und entschlüsselt korrekt. Beachten Sie, dass die Umschaltzeiten bei Einstellung EIN sehr langsam werden (bis zu 4 Sekunden). Mit Einstellung AUTO werden zuerst die Informationen des Receivers und anschließend die des Transportstroms als Korrektur für die Entschlüsselung angewendet. Es wird empfohlen, für den Normalbetrieb die Einstellung auf 'AUS' (Auslieferungszustand) einzustellen.
Die Einstellung ’CA-PMT Löschzeit’ dient dazu, nach dem Programmwechsel eine Verzögerung bis zum Stoppen des nicht mehr zu entschlüsselnden Services zu erwirken. Die Einstellung ist hauptsächlich in einigen Festplattenreceivern und in Receivern mit PIP Funktion erforderlich (zB im Topfield 5xxx), da sonst eine kurze Störung in der Aufnahme oder im PIP-Bild auftritt. Empfohlene Einstellung im Topfield 5xxx: ’5s’.
Mit Einstellung ’0s’ ist die Verzögerung ausgeschalten (entspricht den AlphaCrypt Softwareständen vor V3.09).
Hinweis: Ist die Verzögerung aktiviert, wird die PIN-Eingabeaufforderung bei einigen Kanälen entsprechend verzögert angezeigt (zB EasyTV Silverline). Das ist ein technisches Problem und kann derzeit nicht behoben werden.
AlphaCrypt Applikationen/Updates: Über diesen Menüpunkt werden Software-Updates und Anwendungen von Satellit ausgeführt, falls möglich oder erforderlich. Die Vorgehensweise ist gesondert auf http://www.alphacrypt.de beschrieben. Im Normalfall wird die ‘Automatische Suche‘ ausgewählt. Befindet sich Updates oder andere Anwendungen für das Modul auf dem aktuellen Transponder, so werden diese anschließend zur Auswahl angeboten. Der Menupunkt ‘Manuelle PID-Eingabe‘ ist als Sicherheit vorhanden, falls Probleme mit der automatischen Suche auftreten. Transponderdaten und nötigenfalls die 5-stellige manuelle PID werden aktualisiert auf http://www.alphacrypt.de bekanntgegeben. Zur Zeit sind auf folgendem Transpondern Updates vorhanden:
ORF- 12692 MHz Hor. 22000 5/6- manuelle PID = 00546
EasyTV- 12662 MHz Hor. 22000 5/6- manuelle PID = 00150
Hinweise zum Software-Update:
Das Modul kann sowohl per Satellit als auch per PC auf den neusten Softwarestand gebracht werden. Zum Update per Satellit muss allerdings mindestens Applikationsversion 1.10 im Modulmenü ‘Information‘ angezeigt werden (entsprechend ist im Menü auch der Hinweis ‘Unterstützt Satellitenupdate: ja‘ sichtbar). Lassen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler ein Update durchführen oder senden Sie das Modul zu diesem Zweck zu Mascom.
Das Update per PC ist nur mit einem geeigneten PCMCIA-Schacht möglich. Die nötige Software kann von http://www.alphacrypt.de geladen werden. Beachten Sie die Hinweise, die dem Softwarepaket in Form einer Textdatei beigefügt sind.
Grüße, Jörg
kolli65
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 08:22
PMT.. natürlich! Vielen lieben Dank für die ausführlichen Infos.
CI-Modul
EMMA2 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
CI-Modul für SmartCard?
Brueti am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  6 Beiträge
G._Brunetti am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  51 Beiträge
CI Modul und KD
didi5000 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  3 Beiträge
Premiere HD über CI-Modul
kolli65 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Loewe Art 37 SL; Ci oder Ci+
baembo am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul
Thaui am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
CI-Modul KD für den Modus 42
auchenta am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  4 Beiträge
ART SL CI Slot oder CI+ Slot?
emerson am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
NDS Videoguard CI-Modul für Loewe-TV?
Brueti am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.612
