ANIXE HD ?
MathiasMausM
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:01
Hallo
hat ANIXE HD wie die HD Sender von SAT1 und PRO7 auch seinen Betrieb eingestellt??
Ich bekomme da keinen Empfang mehr obwohl die Empfangsdaten eigentlich ok sind!
raviolidose
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:11
Bei mir kommts noch über KabelBW - der Content ist aber nicht so der Brüller...
alfie
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:14
Hallo Mathias,
Anixe HD ist jetzt auf einem anderen Transponder, weil ihnen ein Transponder so ganz alleine ohne SAT1 HD und Pro7 HD wohl zu teuer ist:
Empfangsdaten hier:
http://www.anixehd.tv/index.php?id=empfang
MathiasMausM
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:33
alfie123 schrieb:
Hallo Mathias,
Empfangsdaten hier:
Hi Alfie
besten Dank - ich hab ihn wieder.
Er ist jetzt auf 11913MHz und SYRate 27500 bei DVB-S:
VG .... Mathias
liane100
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:32
Hallo@all
@MMM
Ja die haben wohl umgestellt, so habe ich es jetzt eingestellt .....
Weil ich dein Bild gerade sehe :
Ist dein C/N auch so hoch/gut beim richtigen ANIX ? bei mir ja nicht so, siehe mein Bild ?
PS.ok, jetzt ich habe es gesehen.....
Liane
[Beitrag von liane100 am 21. Mrz 2008, 16:40 bearbeitet]
alfie
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 09:22
Hallo Liane,
bei mir sind die Empfangswerte auf ähnlichem Niveau. Das Ganze ist relativ wetterempfindlich. Bei glasklarem Wetter sollten die Werte ein wenig besser sein. Möglicherweise hast du, wie ich auch, eine "schielende" Satellitenschüssel, die auf 2 Satelliten ausgerichtet ist, und somit nicht optimal auf 1 Satellit zeigt.
Das Wichtigste ist, daß alles im grünen Bereich ist, und die BER-Werte bei E - 5 gleich Null sind.
[Beitrag von alfie am 24. Mrz 2008, 09:25 bearbeitet]
liane100
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 11:59
Hallo alfie
Danke für dein Antwort......
Ich habe noch mals nachgesehn, der C/N schwankt zwischen 38 und 41 immer hin und her.Denke aber dies sollte doch so ok sein....??Bild Probleme ( Empfang )habe ich ja eigendlich nicht !Von einer schielende Satellitenschüssel weiß ich nun auch nichts.Nur oben dieses Teil habe ich noch ganz oben auf dem Dachboden hängen, ich glaube für 8 verschiedenen räumen in meinem Haus....Umschalter ( switschi Multi oder so... :)) Meine frage war nur wegen Mathias ersten Bildes des C/N von 80 wo ich nicht verstanden habe.Aber diese anderen Werte wie Level und BER stimmen ja , wie du selbst schreibst ....gell
PS.Oder meinst du ich sollte an meiner Satellitenschüssel nochmals was nachstellen lassen ?
[Beitrag von liane100 am 24. Mrz 2008, 12:18 bearbeitet]
alfie
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:17
Hallo Liane,
die Werte sind so in Ordnung.
Hm, was ist denn das für ein Multischalter. Schwaiger X? (sehe ich nicht richtig). Scheint schon etwas älter zu sein. Ich würde aber sagen, ein Multischalter mit 5 (4) Eingängen und 6 - 8 Ausgängen. Auf jeden Fall nicht für mehrere Satelliten.
[Beitrag von alfie am 24. Mrz 2008, 12:18 bearbeitet]
liane100
#9 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:23
Hallo alfie
( nur mal so ) Kann man denn mit einen anderen ( besseren neueren? )Multischalter? noch ein besseres Bild ( Empfang )hinbekommen ? Wenn ja welches Teil würdest du mir da Empfehlen ??
Danke....
alfie
#10 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:00
Hallo Liane,
liane100 schrieb:
Hallo alfie
Danke....
Schwer zu sagen, ich würde es erstmal so lassen.
Agena
#11 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:30
@liane: welche C/N hast du bei ORF1 und TW1?
liane100
#12 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:59
Hallo Agena
Auf ORF1 habe ich:
C/N 41
Level:68
BER:0E-7
TW1 ? habe ich nicht.
Agena
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:14
deine satanlage schein schon ein paar jährchen hintersich zu haben, solange es zu keinen gröberen störungen kommt würd ich es lassen wies ist.
ORF1 ist auf 12692Mhz H-High
TW1 ist auf 12662Mhz H-High
Pro7 ist auf 12545Mhz H-High
beide (ORF)transponder haben ein recht sauberes signal, daher nehme ich die oft als messpunkt her. beim Pro7 nehme ich nur die Signalstärke in Bezug da die BER&C/N hier nicht so gut sind.
alfie
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:52
Hallo Liane,
hast du TW1 schon gefunden?
liane100
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:37
alfie123 schrieb:
Hallo Liane,
Hallo alfie
Ja, ich habe TW1 gesucht und auch gefunden.....
C/N:32
Level:70
BER:0E-7
Und bei dir ?
Liane
alfie
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:45
Hallo Liane,
bei mir hat er:
C/N : 51
Level : 77 - 80
BER : 0 E-7
bei klarem wolkenlosem Himmel.
Hast du schon mal wieder einen kompletten Sendersuchlauf gemacht? Weil die ARD ja soviele Sender umgestellt hat. Am besten mit Frequenzsuche statt Kanalsuche.
Ton bei Anixe HD über Kabel asynchron
monacoamigo am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  22 Beiträge
Wechsel auf Sat-Empfang - Wie empfange ich Anixe HD und Arte HD
K_d_Loewen am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  13 Beiträge
Astra HD und andere Sender plötzlich weg
afferabe am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  6 Beiträge
SAT1 HD und Pro Sieben HD
Fauxpas am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  17 Beiträge
Arte HD geht nicht mehr!
eisenwolf am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  22 Beiträge
SAT1 HD+ Aufnahme nicht abspielfähig
manumaus88 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  20 Beiträge
Astra HD+ Promotion Kanal
am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  5 Beiträge
Xelos A37 HD+ 100 DR+ oder Spheros R37 Full HD
WuerthM am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  10 Beiträge
Probleme mit HD
Fehsenfeld am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  4 Beiträge
Helligkeitsschwankungen zwischen normal und HD?
Laxen am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.844
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
