HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Sat-Reciever einbauen lassen? | |
Sat-Reciever einbauen lassen?+A -A |
baduzi
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 02:00 | |
Ich habe einen hochwertigen technisat Reciever und würde ihn via Scart mit meinem Loewe Individual verbinden...der händler sagte aber Vorteil beim Einbau: eine FB, bessere Bildquali weil analoges Scart Kabel wegfällt und das Signal vom internen Sat digital via Signalboard laut dem händler 576 zeilen in den TV kommt und da ein Scart kabel nur 400 zeilen überträgt macht das irgendwie sinn... was sagt ihr stimmt das mit der bildquali??? wenn ja würde ich die 99 euro investieren, wenn nicht, die 2. FB is mir egal DANKE
[Beitrag von baduzi am 29. Mrz 2008, 02:01 bearbeitet] |
Compose_Freak
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 02:41 | |
Ich würde auf alle Fälle den Sat einbauen lassen. Das macht wirklich was aus bei der Bildquali. Die Aussage Deines Händler ist korrekt. Gruß, CF |
doctor-digital
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:04 | |
auch über scart kommen 720 x 576 Zeilen aber die Wandlung Sat dig - analog scart - TV Bild dig fällt weg. zus. 1 Kiste + Fb + StBy etc. fällt auch weg. |
Hififan17
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 20:47 | |
Hallo, Ich würde auf jedenfalls die eingebaute Variante der SCART-Kabel Verbindung vorziehen. Ich habe meinen Indi mit einem HDMI-Kabel an einen Technisat HD S2 (HDTV-Festplattenreciever) hängen. Mit dieser Verbindung habe ich natürlich ein tolles Bild. Habe auch einen SCART-Verbindung probiert also kann ich aus Erfahrung sagen das diese Variante Verluste bringt. lg Hififan17 |
re5pect
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 22:57 | |
Hallo, könnt ihr mir bitte die Einstellungen im Menü für die interne Digi Sat Karte verraten. Ich habe mir die Karte in meinem Concept selbst eingebaut und versuche jetzt die Sat Anlage über Monoblock für Astra und Eutelsat zu betreiben.Ich kann zwar mit einem LNB Eutelasat 13° empfangen, mit dem Monoblock habe ich aber kein Empfang.Ich glaube es liegt an Einstellungen im Menü, habe aber keine Ahnung was ich dort eingeben soll.Bei Astra sollte eigentlich Satelit 2 stehen, bei Eutelsat die 1, ich kann das aber im Menü nicht ändern.Was ist mit der Spanung und anderen Sachen. Bitte um paar Tipps. MfG |
fswerkstatt
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 10:16 | |
Gehe ins Menü unter Anschlüsse / Antenne DVB / DVB-S und rufe den Assistenten mit OK auf. Im nächsten Untermenü die Zeile "2 Satelliten an Toneburst-Schalter" wählen, mit OK kommt ein neues Fenster wo du die Positionen zuordnen kannst. Gruß Gerd |
cidercyber
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 20:24 | |
stand vor dem gleichen Problem; habe den Sat-Empfänger einbauen lassen, und der A/B-Vergleich zwischen meinem Topfield via Scart und dem eingebauten Empfänger bestätigt meine Entscheidung voll |
bezel
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 17:56 | |
Das mit den 400 Zeilen ist wohl ein Witz - oder? [Edit: wahrscheinlich hat der Händler gemeint, dass über Scart die knapp 300 Zeilen analoges Signal übertragen werden] Desweiteren erübrigt sich die Anschaffung eines Loewe, wenn man anschliessend einen (egal wie tollen Receiver) per Scart daran anschliesst. Auflösung des Bildsignals hin oder her. [Edit: Die interne Verarbeitung über das DVB-S Board ist natürlich um Längen besser.] Heute war ich einen Metz bekucken. Der Händler sagte mir, dass es vollkommen egal sei, ob DVB-T mit 2 Mbit/s oder DVB-S mit 4 Mbit/s ankommen würde. Hauptsache digital. Ich fasse es nicht, was die "Fachhändler" teilweise vom Stapel lassen. Gehört für mich in die gleiche Kategorie wie 400 Zeilen. Pal ist ohnehin nur 576i - also 239 Zeilen effektiv. Dann kann man ja sogar Zwei Sender gleichzeitig über SCART übertragen. Und das wird dann zu PIP. <- das war ein Witz. Nicht dass das jemand ernst nimmt. [Beitrag von bezel am 22. Apr 2008, 18:50 bearbeitet] |
baduzi
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 22:31 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array 400 zeilen bla bla lies dirs durch, ich blick des net |
bezel
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 12:31 | |
Hallo baduzzi, dabei geht es um VGA Anschlüsse, die normalerweise bei Computern zu finden sind. Der Hinweis auf SCART bezieht sich nur darauf, dass mann das VGA Signal unorthodoxerweise auch auf SCART ummodeln kann. Letztenendes ist diese Aussage für diesen Fall hier AFAIK falsch und desshalb sowieso unerheblich. We vorhin bereits erwähnt (wie auch von den anderen Mitgliedern) ist die Interne Lösung die Beste. |
NICKIm.
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 06:58 | |
Guten Morgen Dass eine Übertragung ohne Signalverlust wie Dein Händler und hier die User schreiben, bei der internen Lösung ist, klingt technisch-logisch. Pauschalisieren würde ich dies jedoch nicht, da die Qualität sich auch danach richtet mit welchen externen Empfänger man zuspielt und mit welchem qualitativen Kabel er mit dem Modell von Loewe verbunden ist. Somit könnte es sein, dass der sog. Verlust-Unterschied kaum bemerkbar ist. Das einzige evtl. "Problem" dass ich sehe ala Freund von TechniSat Receivern, ist, dass man auf den Bedienkomfort des TechniSat verzichten muss. Gut wäre evtl. ein Test bei Deinem Händler wo Du Dir die Bildqualität im direkten Vergleich anschaust, indem Du Deinen Sat bei ihm im Geschäft anschliessen lässt. Nutzt man z.B. DVB-S mittels CI zur Entschlüsselung von Programmen wie z.B. Premiere die auf Nagarvision 3 / NDS Videoguard wechseln, könnte es langfristig passieren dass diesse Programm mittels Abokarte wegen fehlendem Modul bzw. fehlendem internen Verschlüsselungssystem im Loewe, nicht mehr sehbar ist. Vielleicht hat hier einer der User bereits seine Karte erhalten zum testen. Ich kann Deine leichten Bedenken verstehen. Gruss - Nicki |
Einkabelbetrieb Loewe Individual 400 LED mltoris am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
SVHS-SCART auf LOEWE 37" PROBLEM! SuperSpaten am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Loewe Compose 40 & Sat Empfang peklo3012 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Ton vom Loewe auf den Reciever kiton am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 10 Beiträge |
Loewe Individual Compose 46 - Sound Musik hören Loewe. am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 21 Beiträge |
Technisat hd 8 und Loewe beide angeschlossen an einer Satschüssel ! womberhexe am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Individual Concept & Twin Sat Dinole am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit integriertem Sat Receiver - Loewe Xelos typ-apple am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 16 Beiträge |
Schlechtes SAT-Signal am Individual drnicolas am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 7 Beiträge |
Loewe Individual Compose mit iMac verbinden? KJC am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.346
