Loewe Connect mit Claxan CL-SA-1000 NAS/Router
ruhrauktionen
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 18:06
Hallo zusammen,
heute habe ich den o.g. NAS - Router von Claxan mit integr. FP in Betrieb genommen.
http://www.arp.com/b...(J2EE3423000)3423051
Dieser soll nun als UPnP Media Server laufen.
Und hier kommt nun meine Frage an die hiesigen Spezialisten.
Muss zwingend eine Software (Twonky,EyeConnect) auf der FP im Claxan installiert sein?
Bei der Abfrage im Connect findet er keinen Server.
Über zahlreiche nützliche Informationen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
ruhrauktionen
Composter
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 19:04
Bei mir läuft der loewe Connect problemlos übers Netzwerkkabel und den Switch.
Kann alle wave dateien vom pc hören.
kann alle fotos vom pc anschauen.
ruhrauktionen
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 19:51
genauso wollte ich es nicht haben.
Ich möchte auf meine Dateien zugreifen ohne dass der PC läuft.
Viele Grüße,
ruhrauktionen
MrVanKnobi
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 19:58
Huhu
1. also deinen Link kann man nicht aufrufen, da er auf einer php Session funktioniert, versuche mal eine andere beschreibung zu finden
2. Läuft Twonky ausschlielich auf richtigen PCs/MACs.
Deshalb benötigst du um dir den PC zu Sparen, eine UPnP fähige Netzwerkfestplatte oder eben einen ROuter/Switch der UPnP fähig ist und eine Festplatte so ins Netzwerk einbinden kann.
Kann das Gerät welches du schon hast dies nicht, findet der Connect diese Platte auch nicht
ruhrauktionen
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 20:07
hier ein anderer Link.
http://www.arp.com/medias/pdf/DE_DAT_429269.pdf
Die wichtigste Frage ist, muss der PC laufen oder nicht?
Viele Grüße,
ruhrauktionen
dubdidu
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 21:05
Nein, muss er nicht. Connect per WLAN/Ethernet mit dem Claxan verbinden und UPnP auf dem Claxan aktivieren. Dann sollte es laufen.
ruhrauktionen
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 11:55
bis dato. bin ich noch nicht so richtig weitergekommen.
UPnP im Claxan ist aktiviert.
Mediendateien habe ich auch schon drauf.
Muß die TwonkySoftware auf dem Claxan sein?
Der Connect findet beim Suchlauf keinen UPnP Server.
Was kann ich noch falsch gemacht haben?
Viele Grüße,
ruhrauktionen
dubdidu
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 20:40
NEIN!!!! Muss es nicht. Wie verbindest Du Dich mit dem Claxan?
ruhrauktionen
#9 erstellt: 10. Mai 2008, 19:52
ich habe den Claxan jetzt mal zum testen direkt mit dem Connect per Netzkabel verbunden.
Auch hier die Meldung nach dem Suchen nach einem MediaServer:
"Kein Router verfügbar"
Wo liegt hier der Fehler?
Beim Connect oder beim Claxan?
Gibt es eine neue Firm- bzw. Software für den Connect?
Viele Grüße,
ruhrauktionen
ruhrauktionen
#10 erstellt: 12. Mai 2008, 18:49
der Connect müsste doch nachdem man den Suchlauf gestartet hat, eigentlich das entsprechende UPnP Gerät finden, oder?
Ich habe es unter Windows XP probiert, da wird der Claxan als UPnP Gerät gefunden!
Kann es vielleicht an der Software des Connect liegen?
Hier mein Softwarestand:
Software V5.2.0
DVD-Software V5.5.0
Gibt es eine neue Software für den Network Media Player?
Viele Grüße,
ruhrauktionen
Iceman2212
#11 erstellt: 12. Mai 2008, 20:14
Hy,
hoffe, das habe ich jetzt nicht überlesen!
wenn du den Connect an den Pc anschließt funktioniert alles?? Wenn du die HDD am Router schließt kommst du auch auf vom Pc auf die Festplatte? Welches Dateiformat hast du verwendet irgendetwas ausergewöhnliches. Wenn du Festplatte per Lan an deinen Pc snschließt kannst du dann auf vom Connect zugreifen? Bei mir ging bisher alles ohne Probleme Einrichtung etc. alles kinderleicht! Kannst du alles mit einem anderen NAS Server testen (Blöde frage aber manchmal geht sowas ja )?
MfG
Iceman2212
PS:Viel Glück weiterhin!
SPAWN2
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 14:53
Und wie ging die Geschichte aus??
Interessiere mich auch dafür, möchte aber eine PS3 drannhängen....
Loewe Connect mit UPnP Server von Claxan
ruhrauktionen am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
loewe connect und NAS
rewi55 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Loewe Connect und NAS
Merkwuerden am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  25 Beiträge
Welcher NAS-Server an Loewe Connect
beta400 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  5 Beiträge
HILFE: probleme mit loewe connect
10arminius10 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Loewe Connect HD Streaming Probleme
heu-beats am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  8 Beiträge
Connect mit Switch an NAS
massimo17 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  17 Beiträge
LOEWE CONNECT "connected" nicht
Wikriman am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
Loewe Connect
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  35 Beiträge
LOEWE CONNECT mit AIRPORT EXPRESS
designfan am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNizzle.B
  • Gesamtzahl an Themen1.557.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.792
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
