Brauche eureHilfe zu Loewe Individual 32 selection DR+
Matt38
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:30
Hallo
habe bei meinen Händler vor einer Woche einen Loewe Individual32selection mit Festplatte in Alu Silber bestellt. Er sollte mit dem neunen Samsung Panel sein, da das Kontrastverhältnis da 1.200:1 ist und die Responstime bei 8ms liegt,beim Sharp Panel ist das Kontrastverhältnis 800:1 und die Responsetime liegt bei 12ms.Heute rief mich der Händler an und sagte,daß Loewe erst ca. Anfang April den Individual32 Selection mit der Festplatte und dem neuen Panel von Samsung bauen wird. Meine Frage ist soll ich warten bis das neue Panel von Samsung eingebut ist oder kann ich getrost den Individual 32 DR+ mit dem Sharp Panel nehmen und sind die Unterschiede bei den Panels wahrzunehmen.Besser gefragt welches Panel ist wirklich besser?Bin da ein absoluter Laie.Danke schon mal für eure Hilfe
[Beitrag von Matt38 am 19. Mrz 2007, 19:02 bearbeitet]
sartana
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:22
Hallo Matt 38
wenn es so ist, wie ich vermute, wird der neue Individual 32 selection mit dem Liefertermin im April wahrscheinlich auch mit dem neuen Chassis L2700 geliefert werden.
Wenn dem so ist würde sich die Warterei auf jeden Fall lohnen, da dann auch HDTV integriert wäre.
Diese Angaben sind nur Vermutungen.
Ohne Gewähr.
[Beitrag von sartana am 19. Mrz 2007, 19:23 bearbeitet]
surroundkeller
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:53
Das Samsung Panel steckt schon länger im Indi und ist daran zu erkennen das an der CI Schacht Seite KEINE Anschlüsse für die Cam ist.
In ein paar Monaten sollen die indis mit Ch 2700 kommen, falls du Zeit hast warte lieber
sven1979
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 18:39
die Aussage mit dem neuen Panel ist korrekt.
Habe auch vor mir einen Indi zu zulegen. Eine Bekannte von mir arbeitet in der Loewe. Sie sagt das Loewe ab sofort nur noch den Individual mit HDTV Tuner baut. Werde mir meinen im Juni holen.
raviolidose
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 19:33
Auch ich interessiere mich für den Individual 32 Selection (ohne Festplatte). Weiss Deine Bekannte zufällig, ob auch im Individual (ohne Festplatte) ein HDTV-Tuner verbaut wird
Wäre äusserst interessant zu wissen. Erkennbar sind die "Neuen" am USB-Anschluss, wie ich in einem andere Tread gelesen habe
[Beitrag von raviolidose am 25. Apr 2007, 19:36 bearbeitet]
sven1979
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 19:48
Wäre äusserst interessant zu wissen. Erkennbar sind die "Neuen" am USB-Anschluss, wie ich in einem andere Tread gelesen habe ;)
sven1979
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 19:59
@raviolidose
also so wie ich das verstanden habe wird das Gerät nur noch mit HD+ gebaut. Die DR+ Variante sollte weiterhin optional nachrüstbar sein.
Aber wenn Du meine Meinung hören wills. Ich würde das Gerät mit DR+ nehmen. Ist echt ne feine Sache. Mehrer Bekannte haben die Festplatte in Ihren Geräten (Xelos A32/A4o) und sind total begeistert. Lt. Aussage von Ihnen wird das Fernsehen einfach intensiver und persönlicher, wenn man im Grunde sämtliche Werbungs überspringen kann bzw. einen Sender aufnimmt und gleichzeitig einen anderen sieht.
Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht ob ich einen Xelos A32 DR+ nehmen soll oder einen Indi selection A32 DR+. Ist ja auch ne Frage des Geldes. Da Loewe wie bekannt ist bei den 32 Zoll Geräten aktuell 180% über den Marktpreis liegt. Aber die Vorteile überwiegen einfach (eingebauter Reciever,Festplatte usw.) Nun habe ich nochmal bei meiner Bekannten vor einer Woche nachgefragt und dann hiess es, das Loewe beginnt alle Typen nach und nach nur noch auf Full HD zu fertigen. Dann fiel mir die Entscheidung leicht, da der Xelos lt. Loewe erste später auf HD+ folgt. Des Weiteren ist der Individual mit der angebrachten Glasscheibe und dem Aluminiumgehäuse einfach hochwertiger und optisch atraktiver als der Xelos A32 DR+.
Das war jetzt viel Text gebe ich zu, aber wollt Dir mal so meine Eindrücke darstellen.
raviolidose
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 20:27
Diese Meinung teile ich auch - schliesslich habe ich seit 3 Jahren einen Fast Festplatten-Rekorder (TV-Server). Das Fernsehverhalten ändert sich tatsächlich.
Bloß gibt es im Moment keinen Grund für mich, mir dem HD+ einen zweiten Festplattenrekorder im Gerät anzuschaffen (zumal die ersten Loewe HD+ Rekorder der Compose wohl nicht so stabil laufen). Der Mehrpreis von € 500,- bei Loewe ist ja auch nicht gerade von Pappe Bis die Komplettlösung mit HD+ sendertechnisch zum tragen kommt (sprich, bis brauchbare HDTV-Sendungen über Kabel kommen), braucht es bestimmt noch einige Jahre...
Und bis dahin gibt's bestimmt noch neuere chicere Loewes oder man kann auf eine modulare Nachrüstmöglichkeit des HD+ hoffen... ("Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach")
Tja, genau das ist auch der Grund, weshalb bei mir nichts anderes, als der Indi in Frage kommt.
[Beitrag von raviolidose am 25. Apr 2007, 20:34 bearbeitet]
sartana
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 11:24
Hallo zusammen
Aktuell werden nur die Indi selec. DR+ mit Festplatte mit dem neuen Chassis L 2700 mit HDTV-Empfang gebaut.
Der Indi selec. ohne DR+ wird bis auf noch nicht absehbare Zeit mit dem bisherigen Chassis L 2650 gebaut.
sven1979 schrieb:
@raviolidose
DR+ gibt es nicht als Version zum nachrüsten, sondern immer als Werksauslieferung, also mit oder ohne DR+
olli_62
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 11:40
Hi sartana,
ist vielleicht der falsche Thread, aber wie sieht es denn mit dem 40er Indi Select aus? In der aktuellen Preisliste und im aktuellen Katalog basiert der immer noch auf dem bisherigen Chassis L 2650.
Gruß Olli
raviolidose
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 11:58
...dann ist der Mehrpreis natürlich auf alle Fälle gerechtfertigt
sartana
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 17:03
Hi sartana,
Gruß Olli
Hallo Olli,
in der aktuellen Übersicht für Produkteinführungen soll ca. Mitte Juni zuerst der Modus L42 HD+ 100 eingeführt werden.
Im Juli soll dann der Indi 40 HD+ 100 folgen.
Danach Juli - August nacheinander die Xelosfamilie A32 A37 A 42 jeweils HD+ 100
Wie diese Termiene eingehalten werden können, kann ich nicht beurteilen, siehe die Verzögerungen Compose
Hallo raviolidose,
...dann ist der Mehrpreis natürlich auf alle Fälle gerechtfertigt :.
verstehe die Aussage mit dem Mehrpreis nicht so richtig, der alte Indi 32 sel. DR+ hat den selben Preis wie der neue LVP 3800, oder meinst du die 500 € Aufpreis wegen der Festplatte ?
olli_62
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 18:06
sartana schrieb:
Hallo Olli,
Hi sartana,
zunächst vielen Dank für deine Informationen . Es wundert mich zwar ein wenig, dass LOEWE die Neuerungen nicht konsequent top down einführt, aber was solls.
Indi und Xelos sind dann aber noch nicht Full HD, oder? Und was die Termintreue von LOEWE angeht haben ja schon einige User beim Compose erleben dürfen ;).
Nochmals vielen Dank an dich, damit schöpfe ich neue Hoffnung.
Gruß Olli
raviolidose
#14 erstellt: 26. Apr 2007, 18:17
@sartana:
Ich meinte die 500,- €, die der DR+/HD+ gegenüber dem Modell ohne Festplatte teurer ist. Mein Fast PVR-100 hatte seinerzeit aber auch 400,- € gekostet und mit der HD+ Option erhält man nun einen vollwertigen digitalen HD-Festplattenrekorder. Dafür würde ich dann sogar meinen TV-Server "opfern" (sprich: wegrationalisieren).
Olly_D
#15 erstellt: 27. Feb 2008, 11:05
An alle,
schaut doch mal bei dem threat 40er Selction oder 52er vorbei.
Dort hatte ich geschrieben, dass der 40er mit Festplatte, 24p, und 100hz. schon Ende April kommen wird.
Preis: 4100 EUR...
also warten lohnt sich definitiv...
gruss Olly D
MrVanKnobi
#16 erstellt: 27. Feb 2008, 11:43
Olly_D schrieb:
An alle,
Preis: 4100 EUR...
gruss Olly D
Du hast schon gesehen, das dieser Thread schon fast 1. Jahr alt ist?
Loewe Individual 32 Selection DR+
anabel2 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  14 Beiträge
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+)
Aramo am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
EMMA2 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  31 Beiträge
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte?
niwre am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  2 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+
ruhrauktionen am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Loewe individual 32 selection Archiv
niwre am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection- Senderübersicht
niwre am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ - kaufen?
quito1 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Loewe Individual DR+ zickt
daggel** am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling
aibljoe am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRheingauner1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.295
