Auroanzeige für Radiobetrieb
aibljoe
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 05:37
Hallo.
Habe jetzt gestern die Auro in Betrieb genommen, allerdings noch ohne LS. Jetzt habe ich ein kleines Problem, dass ich im UKW Betrieb wenn ich auf O.k. drücke eigentlich oben die Sender und unten mehrere Optionen eingeblendet sehen sollte. So steht es zumindest in der Anleitung. Ich kann aber nur die Sender sehen und eine Zeile wo was von 0 bis 9 für die Senderumschaltung steht. Laut BA sollte das Menü aber so ähnlich wie das bei SAT Radio aussehen, also gelb für letzten Sender und blau grün sollte auch Funktionen haben. Wenn ich gelb drücke kommt auch der letzte Sender, aber die anderen Tasten haben keine Auswirkung. Woran kann das liegen? Firmware?
Gruss
aibljoe
dubdidu
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 07:34
Ich weiß nicht genau, ob die Anzeige so aussieht, werde ich heute abend mal nachschauen.
Hat der Indi die Auro richtig erkannt? Also Indi ganz aus, Auro ranhängen, Indi einschalten, Meldung "Auro erkannt"?
aibljoe
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 14:18
Hallo.
Also erkannt müsste der Indi die Auro haben, denn ich kann ja Ton über Auro auswählen und der AV2 Platz heisst jetzt Auro. DIe Auro schaltet auch immer ein oder aus wenn sie soll, nur die Radio Anzeige sieht eben ganz anders aus als in der Anleitung abgebildet.
Gruss
aibljoe
dubdidu
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 14:31
ok, ich gucke dann heute abend mal
doctor-digital
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 14:55
In der Auro Senderliste stehen auch nur die Sender wie in der TV Senderliste.
Seite 36
http://www.loewe.de/download/bda/Aktuell/Auro/bda_auro_2216.pdf
Mehr nicht.
Dieses info/epg Feld des sat/DVB-C Radiobetriebs gibt es da nicht.
Meines Wissens gibt es bei der auro nur 1 SW Version.
Du kannst aber die Radiotaste kurz oder lang drücken je nachdem ob du DVB oder UKW Radio möchtest, bei DVB ist dieses Infofeld dann da.
[Beitrag von doctor-digital am 04. Jun 2008, 15:02 bearbeitet]
aibljoe
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 15:05
Seite 36
Mehr nicht.
Hallo.
Komisch, vergleich mal bitte das Bild in der Anleitung auf Seite 36 und die Realität. Sieht bei mir ganz anders aus.
Und wie soll man bitte eine neue Senderliste anlegen? Steht zwar wie man sie speichert, aber nicht wie man nen kompletten Suchlauf starten kann.
Gruss
aibljoe
[Beitrag von aibljoe am 04. Jun 2008, 15:08 bearbeitet]
Pretch
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 15:14
Hi
was Du meinst ist ein vereinfachter Bildschirm der vom TV generiert wird und nicht von der Auro kommt. Die Abbildung bezieht sich auf ältere TVs. Zieh mal das Systemkabel (Service-L-Link) zwischen TV und Auro. Dann bekommst Du möglicherweise das alte Menü zu sehen... weiß ich aber grad nicht genau.
Einen Suchlauf startest Du durch gedrückt halten der Store Taste unter der Frontklappe.
aibljoe
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 15:25
Pretch schrieb:
Hi
Hallo.
Alles klar, jetzt hab auch ich es kappiert. Danke für die hilfreiche Antwort.
Gruss
aibljoe
dubdidu
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 15:09
Yepp, so "einfach" sieht es bei mir auch aus...
PROBLEM MIT COMP 46 + AURO
Shai88 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  16 Beiträge
Senderumschaltung nicht möglich .
artikulator am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Loewe Spheros und HD- Sender
binuu am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
Viewvision senderumschaltung nicht möglich?
abcfgh am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
TV "Absturz" bei angeschlossener Auro
aibljoe am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  18 Beiträge
Löwe Aconda 16:9 Tv Übergang im Radiobetrieb wie schalte ich das ab?Arcada Fragen!
Hans* am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  7 Beiträge
Bildabschaltung bei CD betrieb View Vision an Compose
Macjue am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Sender in der EPG?
lisboa56 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  2 Beiträge
Frage zur Auro 8116DT & Tremo
cmkrz am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  19 Beiträge
4:3 Sender wird in 16:9 dargestellt
thom_1947 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.818
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
