Bassrutsche
Hardynacore
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 16:40
ich möchte mich mal kurz vorstellen:
Mein Name ist Holger, und versuche mich leidenschaftlich als Hobby DJ.
Meine Kenrkompetenz ist eigentlich die gute Rock Musik aus den 70ern.
Mit der Zeit ist natürlich auch meine PA Anlage gereift. Sie besteht derzeit aus folgenden Komponenten:
Dynacord PAA 880
T-Amp 1050
T-Amp 400 ( nur Notnagel )
Monacor Mischpult
Dynacord FE 200
Ich habe allerdings meinen Bestand gestern vergrößert, und zwar um wunderschöne Bassrutschen original aus der Zeit. Ich kenne natürlich die Vor und Nachteile von Bassrutschen, habe allerdings schon mehrere male
welche verwendet. ( leihweise ). In dem Musikschuppen wo ich aufgelegt habe waren auch 4 verbaut. Mir fehlen allerdings die passenden Lautsprecher.
Deshalb meine Frage: Kann mir jemand sagen was das für ein Herrsteller sein könnte?
Bassrutsche
Die Abmessungen:
H1200 B600 T600
MFG Holger
bierman
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 15:35
Ich kenne eine Lokalität, da stehen genau diese Gehäuse. Darin spielen (soweit ich weiß original) Electrovoice EVM-15L, einer wurde mal durch einen Eminence Kappa 15LF ersetzt. Spielen gut zusammen an ner alten Zecke Ndstufe.
WilliO
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 15:45
Hallo Hardynacore,
in die Original-Bassrutschen von JBL wurde Anfang der 80iger der Typ 2205 H
eingebaut. Anhand der T/S-Parameter kannst du es mit vergleichbaren
Chassis versuchen. Die 2205 werden hin und wieder bei Ebay angeboten.
Hier findest du jede Menge Info's: http://www.audioheritage.org/vbulletin/
Eine kräftige Endstufe ist bei solchen Geräten absolute Pflicht!
Willi
[Beitrag von WilliO am 29. Okt 2012, 15:48 bearbeitet]
outofcontrol79
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 19:28
Aussage ohne Gewähr, aber wenn ich mich recht entsinne gatte mal ne Disko die in den 90ern bei uns im dorf wahr so ähnliche Rutschen, ein bekannter kaufte die damals in denen wahren total zamgef...te JBL´s drin. Jahre später richtete er sie her und klatschte die Beyma 15 G 450/N rein.
Da ging gut was, aber halt sehr teuer
Hardynacore
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 19:05
Hallo Leute,
vielen Dank für die hilfreichen Infos. Ich werde mich für den JBL 2205 H entscheiden, weil ich theoretisch noch einen liegen hab. Den habe ich bloß momentan in einer FE verbaut. Den originalen EV 15 L muss ich noch reconen lassen. Als Endstufe strebe ich die T-Amp Proline 3000 an. Die soll relativ Bassstabil sein, und ist auch bei Bekannten in der Disco verbaut.
Ne Daub würde mich ja auch noch reizen, aber ich denke ne neuere Endstufe hällt etwas länger.
Hat jemand ne günstige Bezugsquelle für EV reconing Kit´s ?
MFG Holger
bierman
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 22:37
Der JBL 2205 H wird an ner Proline 3000 aber ganz schön gefordert. Da reicht doch was kleineres auch aus.
Limiter setzen... Sonst kannst du ihn bald wieder reconen...
Hardynacore
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 07:48
ich wollte die Frequenzweiche mit internen Limiter T Racks DS 2/4 verbauen.
Hat jemand Erfahrungen damit oder andere Vorschläge?
Die T - Amp 2400 soll ja etwas Bassschwach sein oder stimmt das nicht. Von der Leistung währe sie ja ausreichend.
MFG Holger
Patrick3001
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 11:03
Die T.AMP ist im Bass ausreichend. Besser geht natürlich immer.
Der t.racks ist ein Super Gerät. Nur das leise Grundrauschen ärgert mich und der Drehknopf spinnt ein wenig. Ist aber sein Geld wert.
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 06. Nov 2012, 11:59
Was ist günstig?
http://www.thomann.de/de/ev_evm_15l_recone.htm
http://www.thomann.d...sw=ev+recone&gk=&bn=
[Beitrag von diddes-soundcheck am 06. Nov 2012, 12:00 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 12:54
Stimme ich zu, an 8Ohm sowieso. Evtl die TSA mal angucken, ging auch nicht schlecht
Das Grundrauschen ist beim T.Racks weniger vorhanden als beim DCX, das Jogwheel ist wirklich fürn aber wozu gibt es die Software
Die Limiter finde ich nicht so sicher am T.Racks, wenn man wirklich übertreiben will bringen die dann auch nichts. Greifen allerdings auch nicht hörbar ein und verhindern im normalbetrieb das aufleuchten der Clip LED.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Nov 2012, 12:55 bearbeitet]
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Anleitung für Dynacord PAA 330
blackfield am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
Rcf mit dynacord-passt gut?
titco am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Dynacord fe 15/3 als Satelliten/Sub System umbauen?
ZottelMarcus am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
Dynacord Moni ausgefallen --> Gitarren Amp nutzen?
Dark111 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Montarbo promix 573 und Dynacord P 1050
Wallo18 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  17 Beiträge
Dynacord XA 2
Isanafalk am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  11 Beiträge
Dynacord L1800fd Eingangspegel
asx15x2 am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung
Artschy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
