Verkauft !!!
P@Freak
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 20:01
habe hier noch 4 Teilesätze für 4x8" / 1" Topteile zu verkaufen.
Damit lassen sich 4 CLUSTERFÄHIGE Topteile im CB Gehäuse mit aussergewöhnlichen Klangeigenschaften bauen.
Die Dinger machen das was alle gerne hätten aber kaum einer in dieser Topteilklasse zustande bekommt... anständige Low-Mids !!! Ihr braucht also keine "Hornschüsseln" ... und auch keine "Kickfiller" ... Das Gesamtkonstrukt hat echte 98db/W/m im gesamten Nutz(koppel)bereich der "Pappen" ... bei zwei Topteilen pro Seite und 1,2kw RMS / 2,4kw Peak sollte das reichen um auch draussen mittlere Disco- oder kleinere Konzertveranstaltungen ausreichend zu beschallen.
Die Chassis sind nur alle einzeln ausgibigst getestet worden um Funktions- und Produktfehler auszuschliessen.
Also nicht sonderlich "benutzt" ... noch nie im Praxiseinsatz gewesen.
PICT2
PICT3
Jedes "Set" besteht aus:
4 Stück 8" GBS-8040 Tiefmitteltöner / 150W RMS / 300W Peak / 40mm VC Durchmesser / 12mm Wickelhöhe / 2,5mm je Seite Überhang. ( Wurde anhand eines extra zerlegten Chassis ermittelt das hier zusätzlich zur Ansicht vorhanden ist !!! )
ARTA sagt dazu: fo: 73Hz / Sd: 201cm2 / Re: 7Ohm / Mms: 13,5g / Qms: 8,63 / Qes: 0,57 / Qts: 0,54 / Vas: 20L / Bl: 8,7 / Spl 93,4db !!!
Ergibt bei 20L CB : Qtc=0,757 / fc= 103,2Hz !!
1 Stück grosses GBS 60x40 CD-Horn / (dem sehr guten HK China Plaste Horn sehr ähnlich!)
1 Stück 18sound HD1050 Hochtontreiber
Pro "Set" 220€ + Versandkosten. Vorerst kein einzelverkauf der Sachen. Abgabe paarweise. Artikelstandort ist 49152 Bad-Essen.
Wer sofort alle 4 Set`s nimmt bekommt die Gitterblenden dazu !!! (Dickes QG10-15 Stahlblech grobzuschnitt. Machen vor den 8"ern KEINE Frequenzgangverbiegungen im Nutzbereich... ) Privatverkauf !
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 23. Okt 2012, 12:32 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 14:55
Malhochdamit ...
Wirklich keiner Interesse mal anständige Topteile zu Bauen ???
Bei den heutigen Chassispreisen kann`s ja am Preis nicht liegen.
Grüz P@Freak
P@Freak
#3 erstellt: 29. Nov 2012, 11:26
Uuuuuup
P@Freak
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 13:00
Nochmalhochdamit ...
Das noch keiner das Potential dieses Projektes erkannt hat wundert mich doch sehr
Grüz P@Freak
P@Freak
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 18:05
wegen der diversen Anfragen:
Wer das Projekt mit allen 4 Topteilen umsetzen möchte dem wird auch bezahlbar bei einer
Aktiven oder Passiven Abstimmung (Passive Frequenzweiche !!) der Topteile geholfen !!!
Grüz P@Freak
P@Freak
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 02:46
Nochmalhochdamit
Grüz P@Freak
P@Freak
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 14:28
Hochhol ...
Soooooo viele Anfragen und keiner hat den "Mum" das einfach mal umzusetzen
Grüz P@Freak
P@Freak
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:11
Up
P@Freak
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:02
das Frühjahr kommt ... und es wird auch wärmer werden. bestimmt ...
JETZT Anständige Topteile Bauen und wenn es dann warm ist mit ordentlichem Material Konzerte, Electronic Beat`s oder Goa Festivals auf der grünen Wiese beschallen
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 27. Mrz 2013, 15:06 bearbeitet]
P@Freak
#10 erstellt: 20. Apr 2013, 19:35
Schuuuuuuuuuuuuub ...
Grüz P@Freak
P@Freak
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 19:13
gleich anständige Topteile zu bauen mit denen man lange und anständig Arbeiten kann ohne beim nächten "Upgrade" alles vorhandene erst mal zu entsorgen weil nicht Clusterfähig und erweiterbar ist wohl gerade mal wieder nicht in Mode
Grüz P@Freak
P@Freak
#12 erstellt: 29. Mai 2013, 19:10
KAUFEN - KAUFEN - KAUFEN !!!
Für Selbstabholer gibt es natürlich gerne Kaffee + Kuchen oder Gummibärchen + Kaltgetränke !!!
Grüz P@Freak
[Verkauft] Hot Sprot Koax CB
bilmes am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
VERKAUFT
*JMF* am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  6 Beiträge
Dayton UM 15-22 in 88L CB - VERKAUFT
Fanboi am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  3 Beiträge
HKM 21 pa in CB
wallah am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Monitor CB zu verkaufen --- Weihnachtsspezial 259,- Euro
Bugs-Bunny am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Erledigt/verkauft
hugaduga am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
Diverse Chassis zu verkaufen
Giustolisi am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  2 Beiträge
" VERKAUFT " Monacor ...
Rotel_RA-980BX am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
Verkauft
gixxer am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  9 Beiträge
Verkauft
Kurbeldreher am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.385
