HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Diverse Monacor, Visaton Chassis | |
Diverse Monacor, Visaton Chassis+A -A |
PeHaJoPe
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 10:05 | |
Es muss etwas Platz geschaffen werden in meinem Chassis-Schrank, deshalb biete ich nun meine noch unbenutzten Chassis un Wave Guides an. 1.) 2 St. Monacor SP-130X/8 für 18,-€ Neu +3,80€ Versand Technische Daten(Herstellerangaben) 130(112) mm Breitbandlautsprecher, 145-20000 Hz Übertragungsbereich, 92 dB Kennschalldruck, 19 mm Schwingspule, 10 Watt belastbar, 3 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, gummierte Papiersicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet, Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/7,2 Ohm Resonanzfrequenz: 145 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,43 / 2,57 / 1,47 Äquivalenzvolumen(Vas): 3,8 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 83 cm² Antriebsfaktor(BL): 2,8 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,0 mm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,25 mH 2.) 2 St. Monacor SPH-60X für 30,-€ nur zum Test eingebaut+5,-€ Versandpausch. Technische Daten(Herstellerangaben) 130 mm Breitbandlautsprecher, 60-20000 Hz Übertragungsbereich, 89dB Kennschalldruck, 25 mm Flachdrahtschwingspule, 30 Watt belastbar, 6,5 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, plastizierte Stoffsicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet,Polkernbohrung Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,2 Ohm Resonanzfrequenz: 60 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 2,17 / 0,53/ 0,42 Äquivalenzvolumen(Vas): 9 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 80 cm² Antriebsfaktor(BL): 5,1 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,3 mm 3.) 2 St. Monacor DT-300 für 30,-€ Neu+ 3,80€ Versand/vorbehaltl. reserviert Impedanz (Z)8 Ω Resonanzfrequenz (fs)750 Hz Max. Frequenzbereichfs -19 kHz Empf. Trennfrequenz (12 dB)2,0 kHz Maximale Belastbarkeit100 WMAX Nennbelastbarkeit50 WRMS Mittl. Schalldruck (1 W/m)93 dB Schwingspulendurchmesser30 mm Magnetdurchmesser80 mm Einbauöffnung89 mm Einbautiefe33 mm Abmessungen116 mm Gewicht0,7 kg 4.) 4 St. Wave-Guide 300, das Paar für 10,-€ Neu+3,80€ Versand/vorbehaltl. reserviert Bei Abnahme mehrerer Chassis natürlich nur 1x Versand. Für alle die Bilder lieben. , , , , [Beitrag von PeHaJoPe am 23. Aug 2013, 13:37 bearbeitet] |
PeHaJoPe
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 08:34 | |
2 St. Monacor DT-300 für 30,-€ Neu+ 3,80€ Versand - verkauft 4 St. Wave-Guide 300, das Paar für 10,-€ Neu+3,80€ Versand - verkauft/ |
PeHaJoPe
#3 erstellt: 16. Okt 2013, 13:38 | |
Mal wieder in Erinnerung bringen. 1.) 2 St. Monacor SP-130X/8 für 18,-€ Neu +3,80€ Versand Technische Daten(Herstellerangaben) 130(112) mm Breitbandlautsprecher, 145-20000 Hz Übertragungsbereich, 92 dB Kennschalldruck, 19 mm Schwingspule, 10 Watt belastbar, 3 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, gummierte Papiersicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet, Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/7,2 Ohm Resonanzfrequenz: 145 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,43 / 2,57 / 1,47 Äquivalenzvolumen(Vas): 3,8 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 83 cm² Antriebsfaktor(BL): 2,8 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,0 mm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,25 mH 2.) 2 St. Monacor SPH-60X für 30,-€ nur zum Test eingebaut+5,-€ Versandpausch. Technische Daten(Herstellerangaben) 130 mm Breitbandlautsprecher, 60-20000 Hz Übertragungsbereich, 89dB Kennschalldruck, 25 mm Flachdrahtschwingspule, 30 Watt belastbar, 6,5 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, plastizierte Stoffsicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet,Polkernbohrung Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,2 Ohm Resonanzfrequenz: 60 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 2,17 / 0,53/ 0,42 Äquivalenzvolumen(Vas): 9 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 80 cm² Antriebsfaktor(BL): 5,1 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,3 mm |
PeHaJoPe
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 13:37 | |
2.) 2 St. Monacor SPH-60X für 30,-€ nur zum Test eingebaut+5,-€ Versandpausch. "verkauft" 1.) 2 St. Monacor SP-130X/8 für 18,-€ Neu +3,80€ Versand reserviert 2 St. neu und unverbastelt Visaton FRS-8 Breitbänder 13,-€ inkl. Versand in "D" [Beitrag von PeHaJoPe am 20. Mai 2014, 14:19 bearbeitet] |
PeHaJoPe
#5 erstellt: 23. Mai 2014, 15:29 | |
1.) 2 St. Monacor SP-130X/8 für 18,-€ Neu +3,80€ Versand "VERKAUFT" Noch zu haben. 2 St. neu und unverbastelt Visaton FRS-8 Breitbänder 13,-€ inkl. Versand in "D" |
BIETE diverse Chassis Visaton Tang Band Monacor monsterofjungle am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
diverse Chassis . fzeppelin am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 2 Beiträge |
Monacor,RTO,Visaton,Jamo Galli am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Diverse Chassis Monacor u.a. für Cinetor Eminenz am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
diverse Chassis eoh am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
diverse Chassis eltipo am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 2 Beiträge |
[B] Mivoc, TangBand, Monacor, Excel, Seas, Alcone, Visaton Chassis atomium am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
Diverse Chassis und Lautsprecher djelton am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
Diverse Chassis *displaced* am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Diverse Chassis eltipo am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
