HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » 5-Kanal DSP-Verstärkereinbaumodul mit 6-Kanal DSP | |
5-Kanal DSP-Verstärkereinbaumodul mit 6-Kanal DSP+A -A |
Don-Pedro
23:12
erstellt: 05. Aug 2013, |
Preis: 1600,- für kompletten Subwoofer, 1400,- für die Elektronik Zustand: Wie neu Artikelbeschreibung: Aktiv-Subwoofer mit folgender Ausstattung: Chassis: Tieftöner: Visaton TIW 200 XS Endstufen Bassendstufe: 1x IcePower 1000 ASP Tiefmitteltöner: 2x IcePower 500A Hochton: 2x 90 Watt Sitronik VP 102 DSP: PLP 226 von ALLDSP 96 kHz, 48 Bit 10 Hz - 40.000 Hz Dynamik: >118 dB Funktion: Der Subwoofer bildet das Kernstück eines Sub/Sat-System der Extraklasse. Die Satelliten können 2 kanalig (also 2-Wege) vollaktiv angesteuert werden und zusammen mit dem Subwoofer betrieben werden. Ein zweiter Subwoofer ist über den per Cinch herausgeführten 6. Kanal ansteuerbar. Ansteuerung: 2-Kanal Eingang (links/rechts), 6 Voll-DSP-geregelte Ausgänge. Kanal 1 für den eingebauten Subwoofer über die eingebaute 1000 ASP IcePower (natürlich so konfigurierbar, dass der Woofer linken und rechten Kanal wiedergibt). Kanal 2 als Cinch hinten auf der Elektronik herausgeführt zur Ansteuerung eines zweiten Subwoofers Kanal 3 ist Tiefmittelton über 500 A IcePower für rechten Satelliten Kanal 4 ist Tiefmittelton über 500 A IcePower für linken Satelliten Kanal 5 ist Hochton über VP 102 für rechten Satelliten Kanal 6 ist Hochton über VP 102 für linken Satelliten Über das DSP kann man die die komplette Einstellung per USB vornehmen. Filter / FQ-Weichen: Bessel / Butterworth: 6 / 12 / 18 oder 24 dB Steilheit Linkwitz-Riley: 12 / 24 dB Steilheit Bell, Notch, Allpass, High Shelf, Low Shelf, Band Pass, High Pass, Low Pass 10 Filter pro Weg Nochmal 10 Filter pro Eingang, also 10 für IN 1 und 10 für IN 2, respektive linken und rechten Eingang Delay, Compressor, Limiter, Invert (also Verpolung z.B. für den Hochtöner), Mute Jeder Kanal einzeln und unabhängig in der Lautstärker regelbar, aber auch jeweils paarweise gruppierbar Mixer für die Eingangskanäle. Es kann also auch in den linken der rechte und umgekehrt mit reingemischt werden. Anschlüsse: Eingänge: 2x XLR Input 2x Cinch Input USB-Anschluss Ausgänge: 2x 8 pol. Neutrik, Belegung: +- Hochton / +- Mittelton 1 / +- Mittelton 2 / 12 Volt f. LED 1x Cinch, DSP-Ausgang für 2. Subwoofer Presets: Über 60 Voreinstellungen können gespeichert werden. Also richtig fein zum experimentieren. Schmankerl: Die Elektronik gibt eine 12Volt Spannung auf 2 der 8 Anschlusspins für die Satelliten aus, so dass hier eine Status-LED in den Satelliten angesteuert werden kann. Die andere 6 Leitungen sind pro Seite für Hochton, Mittelton 1 und Mittelton 2 - die Mitteltöner werden also über getrennte Kabel angesteuert, falls man in den Satelliten D'Appolito machen möchte. Intern ergibt sich Parallel-Schaltung dadurch. Also in dem Fall 8 Ohm-Chassis verwenden. Abmessungen: HxBxT: 600x280x400 Gehäuse: MDF, Front MDF/Faserplatte Sandwich >40mm, Rest 25er Materialstärke, Elektronik durch senkrechte Wand getrennt. Bild zeigt die Elektronik noch nicht ganz fertig. Fehlte noch die Verkabelung der Eingänge, der USB-Anschluss und Anderes. Aber man kann einen guten Eindruck bekommen wieviel Aufwand hier drinsteckt. Sehr feines Teil. Neupreis über 3000,- Euro, Einzelstück... günstig, da kleine Mängel... (wie folgt) Schönheitsfehler: - Vor Ausschalten müssen die Satelliten abgesteckt werden (das ist kein Problem, da der Anschluss über einen 8 pol. Neutrik-Stecker erfolgt.. also einfach Arretiernase ziehen, Stecker drehen, fertig.. Abgezogen muss der Stecker nicht werden. Hintergrund: Die Kanäle für die Satelliten Knallen beim Ausschalten, da die Muteschaltung zu träge ist. Der fest eingebaute Subwoofer ist davon nicht betroffen. - Das Display flackert leider im Betrieb, da die Kabelverbindung zu lang ist. Das Display ist deshalb abgesteckt und bleibt dunkel. Wer das Problem lösen möchte, kann das Display jederzeit wieder anschließen. Vor dem Einbau bestand das Problem nicht in dem Maße, was darauf schließen lässt, dann möglicherweise eine bessere Schirmung das Problem lösen könnte. Mich hat das nicht gestört, da das Display ohnehin nur das gewählte Preset anzeigt und sehr hell ist. Das stört bei Heimkino nur. Die Funktion wird über eine LED auf der Rückseite angezeigt. Bilder der Elektronik gerne auf Anfrage. [Beitrag von Don-Pedro am 07. Aug 2013, 09:46 bearbeitet] |
Don-Pedro
14:13
erstellt: 15. Aug 2013, |
Wie der Titel schon sagt, gilt das Angebot jetzt nur noch für die Einbauelektronik OHNE Display. Zuschlagen! Sensationelles Teil für ein vollaktives Sub/Sat-System der Extraklasse!! Preis 1400,- Euro. |
Don-Pedro
15:06
erstellt: 26. Aug 2013, |
Wollte nur mal wieder ans Modul erinnern... es verhält sich ja wie ein guter Wein und wird mit dem Alter immer besser! :-) Das Modul selbst ist KEIN Selbstbau, sondern eine Sonderanfertigung von Sitronik. Fragen gerne per PN [Beitrag von Don-Pedro am 26. Aug 2013, 15:06 bearbeitet] |
Don-Pedro
23:00
erstellt: 05. Okt 2013, |
Update: Schönheitsfehler sind insofern behoben als dass das Knallen durch den Einbau eines kleinen Analogcomputers abgestellt wurde. Also nur zu... Perfektes Stereo Aktivmodul für 2 Woofer und 2 2-Wege Satelliten plus Ansteuerung eines Woofers übers DSP. |
Hypex DLCP - 6-Kanal DSP-Modul Raal2k am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
HYPEX DLCP - 6-Kanal DSP-Modul Hornfantastisch am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
8-Kanal Aktivmodul / DSP-Verstärker Detoma A194 impact99999 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Hypex DLCP - 6-Kanal DSP-Modul - komplett aufgebaut cornscala82 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
Reckhorn DSP 6 Bunbar am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 2 Beiträge |
Reckhorn DSP nolie am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Großputz, viele Chassis, Verstärker, DSP, SBCs LarsNL am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 2 Beiträge |
Verkauft! Endstufe mit DSP marty29ak am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 7 Beiträge |
Mini DSP 2x4 boxed Nershl am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 4 Beiträge |
Auverdion Aurora DSP Board SimonSambuca am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.877
