Beyma, Fostex, Coral, Behringer, Monacor, E-Voice
markusred
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 11:40
Standort: 47445
2x Beyma 10G200 (sehr linearer PA-Tiefmitteltöner, geht auch gut für High-Power-Hifi in 2- oder 3-Weg)
guter Zustand, 100 Euro/Paar
2x Beyma CP16 (Ringradiatoren)
guter Zustand, 60 Euro/Paar
2x Fostex FF85K (Breitbänder mit ausgedehntem Hochton und linearem F-Gang, "bester Mittelhochtöner der Welt" :-))
quasi neu, 50 Euro/Paar
2x Fostex F120A (HighEnd Alnico Breitbänder)
wie neu, 250 Euro/Paar (= halber Neupreis)
mehrere Electro Voice MC8A 20-cm Breitbänder
Gebrauchsspuren auf der Korbrückseite, Staub usw., 35 Euro/Stück
3x Monacor SP-12/100PA PA-Tiefmitteltöner
sehr guter Zustand, 35 Euro/Stück
10x kleine 10cm Tiefmitteltöner, relativ hart aufgehängt, hoch belastbar
Zustand o.k., 2,50 Euro/Stück
Behringer Ultracurve DSP 8024 Digitaler 31-Band parametrischer/graphischer Equalizer + Analyzer mit automatischer Einmessung, analoger und digitaler (!) Ein- und Ausgang
nur wenige Stunden benutzt, 1a Zustand, 200 Euro
Behringer ECM Messmicro
kaum benutzt, wie neu, 50 Euro
mehrere Coral Flat5 Breitbänder
sehr guter Zustand, 40 Euro/Stück
2x kleine regelbare Endstufen (Fullrange) zum Einbau in Boxenrückwände
guter Zustand, 30 Euro/Stück
2x Technics TH800, Bändchenhochtöner der Quadral Titan
Zustand befriedigend - ausreichend, 130 Euro/Paar
2x Isophon PSM 120 Alu, linearer Konusmitteltöner
Zustand ausreichend, 60 Euro/Paar
Originalfotos, weitere Infos und Beschreibungen liefere ich gern auf Anfrage.
Wenn Postversand gewünscht wird, berechne ich nur die tatsächliche, billigste Versandart.
[Beitrag von markusred am 19. Okt 2007, 11:44 bearbeitet]
Michith
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 13:07
Salü
was bedeutet für dich "Zustand ausreichend" ? Könntest du mal ein paar Bilder posten?
Gruss, Michi
Reggae
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 18:49
die elktro voice und coral sehen sehr intressant aus.
Könnte ich vielleicht mehr infos überd en coral kriegen und wieviel watt verträgt der elektro voice bb.
Frederik
markusred
#4 erstellt: 20. Okt 2007, 21:17
e-voice:
Die Breitbänder haben einen hohen Wirkungsgrad, die elektrische Belastbarkeit ist relativ gering. Da ist kein Problem, denn mit ein paar Watt bekommt man schon eine hohe Lautstärken. Gehäuse ab 40 Ltr. netto oder Schallwand. Alternativ F.A.S.T. (= Breitbänder über Vorkondensator im Bass abkoppeln und einen Extra-Bass bis z.B. 100 Hz)
Einbau-Endstufen (ca. 60 W RMS), Außenmaß 195 x 195 mm:
Isophon PSM 120 Alu:
Dustcaps sind leicht gedellt
Coral Flat5:
Raveland WHX 108, 10cm-Bässe, 150W/8 Ohm/Fs 80/Vas 2.0/Qts 0.76/87dB/beschichtete Papiermembran, Polkernbohrung
einige wenige von denen haben eine leichte Delle in der Dustcap
2,50 Euro/Stück
mehr Bilder kommen später
[Beitrag von markusred am 21. Okt 2007, 15:34 bearbeitet]
trip-pcs
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 00:57
Hi Markus,
über den Electro Voice findet man sehr wenig Infos im Netz, ausgenommen Auktionen bei ebay und Konsorten. Kannst Du mal ein Paar Links mit Bauvorschlägen etc. posten? Steigert sicher das Interesse...
Grüße und einen schönen Sonntag
Philipp
Reggae
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 02:08
Moin,
haben die coral wirklich 97db?. Brauche noch ein paar bbs die in 10liter möglichst laut bis 110hz kommen.
Welche sind da besserd ie coral oder die elektrovoice?
Woody
King2300
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 09:14
Hi
Info´s zu den Stufen wären nett !
danke!
Michith
#8 erstellt: 21. Okt 2007, 14:35
Salü
sorry, aber mein Interesse hat sich damit erledigt, suche eben 2 PSMs aber das gibt ne Box für meinen Chef, da kann ich sowas nicht einbauen, da steht der WAF an erster Stelle
Viel Erfolg noch
Gruss, Michi
markusred
#9 erstellt: 21. Okt 2007, 15:55
Von den Raveland sind nur noch 4 Stück da, zwei davon mit Mini-Delle in der Dustcap.
Woody, ich gehe davon aus, dass die Katalogangaben von Coral in 0,5 m Entfernung gemessen sind. Von den dortigen Schalldruckwerten sind daher für 1m 6dB abzuziehen.
Die E-Voice haben einen höheren Wirkungsgrad und mehr Membranfläche als die Corals. Von da her würde ich für deinen Einsatzzweck zu den EV raten.
Philipp, Bauvorschläge hab ich leider selbst keine auffinden können. Die in der Auktion angebenen TSP treffen jedoch zu, daraus hast du einen Anhaltswert für geeignete Gehäuse(volumen).
Reggae
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 16:21
halten die electro voice 20watt aus bei einem hochpass von 110hz aus, weil ich möchte ncihtd as mir die Dinger schnell abrauchen.
Brauch ich bei elektrovoice noch einen super ht oder kann man ohne ht shcon recht gut hören und werden die von hinten an die schallwand geschraubt?
Schöne Grüße
Woody
markusred
#11 erstellt: 22. Okt 2007, 17:44
20 Watt in der Spitze ja, als Dauerbelastung nein.
Montage von hinten.
Für meinen Geschmack braucht man keinen Superhochtöner. Der spielt schon recht komplett. Ist aber kein PA-Chassis.
djobi
#12 erstellt: 27. Okt 2007, 20:34
hi, sind die Beyma noch da? Ich hätte gerne das Paar!
markusred
#13 erstellt: 27. Okt 2007, 21:12
Hi djobi,
die Beyma sind noch da, ich schick dir ne PM.
Verkauft sind somit
Beyma-Bässe, die E-Voice BB und PSM Mitteltöner sind in der Bucht.
Reggae
#14 erstellt: 30. Okt 2007, 20:18
Wie siehts mit dem aktiv modul asu, ist das noch da?
Woody
markusred
#15 erstellt: 30. Okt 2007, 21:17
Hallo Woody,
die beiden Endstufen-Module sind noch zu haben. Kannst mir ne PM schicken.
Gruß Markus
Jim!
#16 erstellt: 25. Nov 2007, 19:46
Hallo!
Ich bräuchte mal die genauen einbaumaße von den Coral Flat5 Breitbänder
Gruß Jim!
markusred
#17 erstellt: 26. Nov 2007, 00:39
Hi Jim,
Corals sind schon verkauft. Diese Sachen sind noch da:
4x kleine 10cm Tiefmitteltöner, relativ hart aufgehängt, hoch belastbar
Vifa 2-Wege Bassreflex Standboxen mit HT195 und 17er Tiefmitteltöner, 80 Euro/Paar
2x Einbau-Endstufen/Module für Aktivlautsprecher (ca. 60 W RMS), Außenmaß 195 x 195 mm, zusammen 50 Euro
markusred
#18 erstellt: 28. Nov 2007, 13:22
markusred schrieb:
aktueller Stand, noch zu haben (28.11.):
guter Zustand, 50 Euro/Paar
2x Vifa 2-Wege Bassreflex Standboxen, 60 Euro/Paar
2x Einbau-Endstufen/Module, 20 Euro/Stück
Preise reduziert, siehe oben!
Jim!
#19 erstellt: 01. Dez 2007, 19:07
Hallo ich denke ich nehme die Endstufen
Jim!
#20 erstellt: 02. Dez 2007, 11:24
Hallo Ich hätte gerne die Endstufen.
Musst mir nur sagen wohin ich das Geld überweisen soll.
Gruß Sven
Dein Spamschutz ist aktiv und ich kann dir keine PM Schreiben
Shefffields Verkaufsfred - Beyma, Visaton, Fostex, Monacor uvm.
Shefffield am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher Chassis von: Audax, Audaphon, Beyma, Fostex, Monacor usw.
Rotel_RA-980BX am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  14 Beiträge
Fostex Mivoc Behringer Tang Band
nic-enaik am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  3 Beiträge
Fostex Fe 167 E
blackmailed am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  2 Beiträge
Tang Band, Beyma, Monacor Chassis & Verstärker
Shefffield am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
2x Fostex FE 87 E
spartafux am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Fostex FE 127 E Doppelbassreflex
ad2006 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  8 Beiträge
2Stk FOSTEX FE 107 E
dforce am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  5 Beiträge
monacor kohlefaserbass, RCF treiber +18s Hörner, coral alnico bässe
eoh am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Verkaufe 2 Beyma SM110N
--_Noob_;-_)_-- am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.064
