HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Ultra Low Noise Netzteil 2x1,5A, LT3045 Platinen | |
Ultra Low Noise Netzteil 2x1,5A, LT3045 Platinen+A -A |
Michibusa
19:11
erstellt: 16. Jul 2017, |
Preis (Pflichtangabe!): 13€ je Platine Standort: Wiesbaden Artikelbeschreibung: Biete Platinen auf Basis LT3045 für ein "Ultra Low Noise" Netzteil bis 20V In sowie bis 500mA je LT3045, was bei voller Bestückung 2x 1,5A ergibt. Über einen Jumper / Brücke kann zwischen symmetrischer und asymmetrsicher Spannung gewählt werden, die Ausgangsspannung lässt sich komfortabel über einen Poti (je Rail) einstellen. Es kann ein beliebiger Kühlkörper bis max. 25x25mm genutzt werden. Das Layout entspricht dem des Datenblattes, wobei je 3 Regler parallel angesteuert werden. Das Board hat die Maße 50x68mm, 1,2mm Stärke, 70um und ist in einem hübschen "weiß" gehalten. Durch Bohrungen ist die Platine in der Mitte teilbar. Bei Bedarf und Interesse können die LT3045 für 5€ / Stück miterworben werden. ![]() ![]() ![]() Highlights des LT3045: • Output Current: 500mA • Low Dropout Voltage: 260mV • Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to 100kHz) • Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz • Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz [Beitrag von Michibusa am 17. Jul 2017, 07:44 bearbeitet] |
Michibusa
18:58
erstellt: 18. Aug 2017, |
[Beitrag von Michibusa am 19. Aug 2017, 09:31 bearbeitet] |
Michibusa
14:42
erstellt: 28. Okt 2017, |
Für Geräte, die keine symmetrische Spannungsversorgung benötigen, stattdessen etwas mehr "Saft" auf einer Rail, wurde das LT-Board als "S"-Variante erstellt. Auch hier sind wieder 6 LT's onboard, was ebenfalls 0-15V / 3A ergibt. Als Dioden sind Ultrafast und Ultrasoft Dioden (HFA08TB60) im Einsatz, als Kondensatoren im Ausgang sind hier Polymerkondensatoren (OS-CONs) verbaut. Die Maße sind die gleichen, wie das die des Dual-Boards. Auch von dieser Platine habe ich noch welche übrig, biete diese für 12€ an. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Platinen auf Basis LT3042 - Ultralow Noise Regulator - Update Michibusa am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 5 Beiträge |
SymAsym Platinen Son-Goku am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 4 Beiträge |
2! MiniDSP 2x4 Platinen Sathim am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 4 Beiträge |
Sym Asym Platinen (3 Stück) Sebastian1988 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
DIY-Vollverstärker 2: SymAsym, DisPre & LS-/Quellenwahl Platinen, Trafos & Bauteile hifi-alex am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Platinen für DisPre aus Klang+Ton TurboOmega am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
4 Platinen zum Schlachten, für Röhrenbastler eoh am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Symasym/NT/LSProtect Platinen + Transis + 2x Trafos xe3tec am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
Vorstufe Pass Aleph 1.7 clone bestückte Platinen brummeli am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 2 Beiträge |
Neues und unbenutztes Hypex SMPS600 - Audiophiles Netzteil Michibusa am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Selbstbau / DIY
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
