HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » 3-Wege-Aktiv-LS ScanSpeak Revelator Fountek Neo mi... | |
3-Wege-Aktiv-LS ScanSpeak Revelator Fountek Neo mit Dirac Live+A -A |
Sathim
17:01
erstellt: 11. Dez 2019, |
![]() Hallo zusammen, im Rahmen eines bald anstehenden Umzuges müssen mich meine DIY-Stand-LS verlassen. Ursprünglich basieren sie auf der Vota von Udo Wohlgemuht - mit diesen haben die Lautsprecher aber nur noch die Hochtöner gemein und spielen einige Klassen höher. Verbaut sind folgende Chassis: Fountek Neo CD 3.0 Bändchen Hochtöner ~ 95€ pro Stück Scan Speak 15W9530K02 Revelator Tiefmitteltöner (A.O.S.-Modell) ~ 200€ pro Stück Tang Band W8Q 1071f Langhub Subwoofer ~ 120€ pro Stück Aktuell laufen sie an folgender Elektronik: MiniDSP DDRC88BM als Frequenzweiche DIY-Endstufe mit Bang & Olufsen IcePower Modulen Die Gehäuse bestehen aus 19mm starkem MDF und sind CNC- gefräst, sowohl die Subwoofer als auch die Topteile sind innen gut versteift. Furniert wurde vom Tischlermeister selbst mit amerikanischem Nussbaum, die Oberfläche mit mehreren Schichten Osmo Hartwachsöl seidenmatt versiegelt. Die "Satelliten" könnten auch räumlich getrennt von den Subwoofern betrieben werden. Entstehungsgeschichte: Aufgrund von Unzufriedenheit und Basteldrang habe ich die eher mittelprächtigen ursprünglichen Tiefmitteltöner gegen High-End-Modelle von Scan-Speak getauscht und die Lautsprecher von Grund auf neu entwickelt. Dazu habe ich umfangreiche Messreihen durchgeführt und die Frequenzweiche auf eine gleichmäßige Abstrahlung von 0-40° (zudem unter besonderer unter Berücksichtigung des Energiefrequenzganges) hin optimiert. Lohn der Mühe sind ein breiter Sweetspot und eine sehr gute Räumlichkeit. Im Laufe der Entwicklung kristallisierte sich die recht hohe Trennfrequenz von 4 KHz für den Hochtöner heraus, was diesen zu Höchstform auflaufen und zudem dem hochwertigen Scan Speak Revelator einen Großteil der Arbeit zukommen lässt. Dieses Prinzip findet man z.B. auch bei den legendären BBC-Monitoren. Hier noch ein Bild aus der Simulationssoftware (deckt sich zu 98% mit realen Messungen): ![]() Unter 10° Abhörwinkel ist der Lautsprecher sehr linear, durch die für einen Lautsprecher dieser Bauart sehr gleichmäßige Abstrahlung von 0 bis 40° lässt sich der Hochtonbereich einfach durch Einwinkeln dosieren. Die Trennung zwischen Tiefmitteltöner und Tieftöner ist nicht festgelegt, da hier je nach Raum völlig verschiedene Konzepte mehr oder weniger sinnvoll sein können. Die vorhanden Flexibilität ist Trumpf, wenn es um präzise Basswiedergabe geht. Die ovalen Tangband Tieftöner entsprechen in der Fläche normalen 10 Zoll Chassis, hier ist also reichlich Membranfläche vorhanden. Dank doppelter Zentrierung können die Chassis bis zu 25 mm (!!) auslenken, ohne den kontrollierten Bereich zu verlassen. Je nach Entzerrung sind hier 25 bis 30Hz untere Grenzfrequenz erreichbar, ohne dass in Räumen bis 30m² relevante Abstriche beim Pegel gemacht werden müssen. Die Woofer sind geschlossen verbaut. Grundlegende Voraussetzung für diese Abstimmung ist der Vollaktivbetrieb der Lautsprecher. Jedes Chassis hat einen eigenen Endstufenkanal, es befinden sich keinerlei passive Bauteile im Signalpfad. Das als DSP verwendete MiniDSP DDRC88 mit BM-Upgrade ist im Preis inbegriffen. Der neue glückliche Besitzer muss also nur 6 Endstufenkanäle bereitstellen... (Eine IcePower-Endstufe wie die meine mit 2x50 und 4x125Watt ließe sich für rund 500€ inkl. CNC-Frässervice für's Gehäuse realisieren.) Endstufen können nach Geschmack gewählt werden, besonders leistungshunrig sind die Lautsprecher nicht (an den Subwoofern genügen 125 Watt zur Vollausteuerung). Natürlich können die Lautsprecher auch gerne vor Ort probegehört werden. Standort 061xx Preisvorstellung: 2500€ VHB Ein Versand ist - sagen wir mal so - nicht unmöglich. Es wäre aber auf jeden Fall zeitaufwändig und teuer. ![]() ![]() ![]() Hier nun abschließend noch ein kleiner Bericht eines Forenkollegen, der sich die LS mal angehört hat.
Sathim
01:04
erstellt: 02. Jan 2020, |
Und hoch damit - ich ziehe im Februar um, die Kisten müssen weg!! ![]() Würde ggf. auch die Woofer / Topteile getrennt verkaufen. Über Preise kann man natürlich auch reden... |
Sathim
00:40
erstellt: 19. Jan 2020, |
Schubs... DDRC88BM einzeln - 1000€ LS einzeln - 800€ Wie gehabt auch ggf. verkauf der Woofer oder Topteile einzeln mgl. |
Sathim
01:37
erstellt: 06. Feb 2020, |
Schubs - verkaufe auch Chassis oder Gehäuse einzeln... |
Sathim
19:30
erstellt: 20. Feb 2020, |
Hoch damit... DDRC 900€ LS 700€ [Beitrag von Sathim am 20. Feb 2020, 22:42 bearbeitet] |
Sathim
14:29
erstellt: 19. Jan 2021, |
Und nochmal hoch - das DDRC ist weg. Die Tops könnte ich mittels Hypex Modulen aktivieren und so einzeln nutzbar machen... |
Sathim
08:47
erstellt: 04. Mai 2021, |
Und nochmal hoch... Verkaufe auch die Subwoofer einzeln z.B. |
Sathim
12:43
erstellt: 03. Dez 2021, |
Und nochmal hoch... |
Fountek Neo CD3.0 silber Sathim am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 8 Beiträge |
SCANSPEAK 21W8555, SCANSPEAK D2905/99000, DYNAUDIO 17W75 Robert_Foerster am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Fountek Neo Pro 5i Alu Front 300euro/paar onkelnorf am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Fountek Neo Pro 5i , Tang Band 5W-1611 SA , Mundorf onkelnorf am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 3 Beiträge |
Verkaufe 3 Wege Aktiv Lautsprecher Reggae am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Scan Speak Revelator 18W8531 Cantare am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
scanspeak w154434g00 donnerbass am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
ScanSpeak 30W4558T00 Tronsalocke am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 3 Beiträge |
Verkaufe: Scan A4 Revelator Lautsprecher nolie am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
2 Stk. Seas 27TBCD/GB-DXT; 2 Stk. ScanSpeak 15M/4624G00; 2 Stk. ScanSpeak 26W/4534G00 Kwesi am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
