HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Monacor SAM2 - NEU | |
Monacor SAM2 - NEU+A -A |
Veterano19
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 23:14 | |
Preis: 165€ incl. versicherter Versand Standort: 35XXX Zustand: Neu Artikelbeschreibung: Hallo liebe Diyler, ich biete euch hier mein neues SAM2, welches grade mal ca. 1 Betriebsstunde hinter sich hat. Ist technisch, sowie optisch zu 100% i.O. und ist mittlerweile knapp 2 Monate alt [Beitrag von Veterano19 am 27. Apr 2008, 22:12 bearbeitet] |
Veterano19
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 15:21 | |
Kein Intresse? Was passt auch nicht an meinem Angebot? |
mufasa
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 18:51 | |
Hallo, ich denke, das liegt nicht am Preis.Das grundlegende Problem des SAM 2 kennst Du ja. In einem anderen Thread hast Du am 29.2.2008 ja selbst geschrieben, dass dein Modul bei Zimmerlautstärke abschaltet. Die Abschaltschwelle und der Umstand, dass man das Modul nicht auf Dauerpower umschalten kann, sind aus meiner Sicht Konstruktionsfehler. Da muss Monacor sich m.E. dringend was einfallen lassen. Auch sonst habe ich in der letzten Zeit relativ oft gehört oder gelesen, dass SAM 2-Modul auf Garantie repariert werden mussten. Ob das über dem üblichen Durchschnitt liegt, kann ich aber nicht sagen. Vom Preis her muss das SAM 2 sich mit Hypex- und Detonation-Modulen messen lassen. Von denen hört man nicht so viel negatives. Das kann aber möglicherweise an einer geringeren Verbreitung liegen. Das Modul selbst modden und die Garantie verschenken, wäre für mich keine Alternative. Deshalb halte ich nach anderen Modulen Ausschau. Wenn das Abschalten der einzige Grund ist, weshalb Du das SAM 2 verkaufen willst, solltest Du sich mal mit Frank Kuhl in Verbindung setzen, der Angestellter bei Monacor ist. Auch wenn er hier privat unterwegs ist, weiss er vielleicht, ob Monacor inzwischen ein Update entwickelt hat. Sobald die SAM 2 zuverlässig funktionieren, wird die Nachfrage m.E. sprunghaft steigen. Gruß Wolfgang |
Veterano19
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 19:18 | |
Also das mit der an bzw. abschalt Schwäche ist klar. Ist in meinen Augen aber kein Konstruktionsfehler oder ähnl. da es immerhin ein PA Modul ist, wo selten "Zimmerlautstärke" gefahren wird. Wenn jemandem was daran liegt baue ich demnjenigen das Modul so um wie er es will, mit Schalter usw. Ich verkaufe es aber nicht deswegen, sondern weil ich ein Modul suche, welches high-Pegel Ein- und Ausgänge besitzt. Beispielsweise die Module von RCM. Denn wenn ich meine Jamos 6Ohm und das Modul an den Augang meines Denon PMA980R anschließe wird er wohl abrauchen, denn am Ausgang will er midestens 8 Ohm haben. Und eine Jamo S606 und einen Sub Parallel ergibt, egal wie, immer weniger als 6 Ohm. [Beitrag von Veterano19 am 28. Apr 2008, 20:56 bearbeitet] |
mufasa
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 19:49 | |
Mit dem Abrauchen liegst Du m.E. daneben. Ich betreibe seit Jahren Subwoofermodule parallel zu den Satelliten angeschlossen an den selben LS-Ausgängen des Verstärkers. Wenn ich mich nicht irre, haben die Module einen sehr hohen Widerstand. Durch die Parallelschaltung erhälst Du somit eher eine höhere Impedanz. Wenn Du das genauer wissen willst, solltest Du hier im Forum mal die Suchfunktion benutzen oder bei Monacor direkt nachfragen. Beim Durchschleifen der Satelliten durch das Modul habe ich eher Klangeinbußen festgestellt. Waren allerdings nur billige Mivocs. Zu dem SAM 2: Im Monacor-Katalog habe ich keinen Hinweis gefunden, dass es ein reines PA-Modul sein soll. Macht auch meiner Sicht auch keinen Sinn durch die Ausschaltautomatik, die im PA-Betrieb eh nicht gebraucht wird, für einen großen Kundenkreis außerhalb der Professionals untauglich zu machen. Gruß Wolfgang |
FloGatt
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 20:10 | |
Hi, wer Interesse an den Mod-Plänen zum Modul hat, solle sich bei mir per PM melden. @TE: Dein Modul wird dir nicht abrauchen, wenn du es an den Denon anschließt. Für nichts anderes sind die Ein- und Ausgänge gedacht. Durchschleifen geht, ohne Klangeinbußen. Wenn immer möglich, empfehle ich aber dringendst den Chinch-Eingang zu verwenden. Und nein, es ist kein PA-Modul. Chinch ist im PA-Sektor völlig unüblich, auch fehlen die Neutrik, XLR oder Klinken-Ein- und Ausgänge. Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 28. Apr 2008, 20:11 bearbeitet] |
Veterano19
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 20:46 | |
Richtig, das Modul würde mir nicht abrauchen! Sondern mein DENON. Und das SAM2 kann einen noch so hohen Widerstand haben, er bleibt Parallel zu den Jamos unter 6 Ohm. Den Chinch eingang würde ich gerne verwenden, habe leider nur einen Vollverstärker. Ohne Pre-out/in. @Mufasa: Klick @FloGatt: Also ich kenne das Modul bisher nur als PA-Modul. Zumindest ordnet man es auf Grund der Leistung und stabilität in dieser Sparte ein. (Strassacker) Achso, und wenn die XLRs oder Klinken Buchsen nicht von Neutrik sind, sinds keine PA-Module oder wat? Also wenn man jetzt das AM120 mit Speakon oder ähnl. ausstattet isses ja auch noch kein PA Modul. PA-Module: Da geht es meiner Meinung nach um Leistung und Stabilität im elektrischen sowie mechanischen Sinne. [Beitrag von Veterano19 am 28. Apr 2008, 20:55 bearbeitet] |
FloGatt
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 21:38 | |
Wieso so aggressiv? Ich sprach: "Das Fehlen von..." Mit Neutrik meinte ich Neutrik-Speakon, und nicht die Marke an sich. Grüße, Florian |
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 21:52 | |
Es gibt zwei Modifikationen für das SAM-2 Modul. Die erste setzt die Schaltschwelle sehr weit herunter und die zweite schaltet sie ganz ab. Wer sich zutraut zwei Widerstände bzw. Brücken einzulöten kann mich gerne anmailen. Gruß franky |
mufasa
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 22:34 | |
Veterano, warum verstehst Du unsere Posts so negativ? Wir zeigen dir doch nur auf, dass Du dein Modul weiterbenutzen kannst. Bei mir hat noch kein Verstärker schlapp gemacht. Wenn Du sicher gehen willst, kannst Du die Parallelschaltung mit Franky weiterdiskutieren. Falls die Schaltschwelle doch stört, kannst Du die Modifikationen durchführen (vorher klären, wie es mit der Garantie aussieht). Gruß Wolfgang |
Veterano19
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 06:24 | |
Ich glaube ihr habt mich noch nicht aggresiv schreiben sehen. Bzw. nen aggressiven Text gelesen Ich meinte ja nur das es von der Theorie her nicht klappt die Jamos und das SAM2 am Denon zu betreiben. Wenn ich es nun so anschließe und mir raucht der Denon ab hab ich den Salat! Um diese Einschaltschwelle gehts mir eigentlich weniger |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 09:29 | |
wie siehts aus mit nem tausch gegen aufpreis? hab nen ARS500 Aktivmodul (Bob Carver Sunfire) mit 500W RMS an 4 Ohm hier, ist leider etwas zu groß für meinen Sub (32.5x32.5cm misst das Modul ^^) |
mystixx
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 20:46 | |
Hallo, Sorry ich weiß wirklich nicht was da abrauchen soll?? Das widerspricht jeglicher Logik. Deine Boxen haben 6Ohm ! Dein Verstärker will eine 8Ohm Last sehen... richtig, ja. So, da das SAM2 parallel zu deinen Boxen geschaltet werden muss, musst Du die Bananenbuchsen verwenden. Da es sich um eine Parallelschaltung handelt "sinkt" die Impedanz die der Verstärker sieht. Da der Eingangswiderstand das SAM2 mehrere Kiloohm beträgt ist das vernachlässigbar! Der High-Level Eingang das SAM2 hat 17Kiloohm. Diese 17Kiloohm sind dann parallel zu den 6Ohm was dann eine Last am Verstärker von 5,99788 Ohm also 6Ohm!!! Die 6Ohm Last wird dein Denon ohne weiteres verkraften wenn Du Ihn nicht an der Leistungsgrenze betreibst. Wenn Dir das mit den 6Ohm dennoch zu gefährlich erscheint brauchst Du entweder einen neuen Verstärker oder neue Boxen aber ein anderes Subwoofer-Modul ändert an Deinem grundsätzlichem Problem nichts! Gruß Peter |
Frank.Kuhl
#14 erstellt: 17. Mai 2008, 21:58 | |
Da hier und an anderer Stelle von meistens den gleichen Leuten behauptet wird das das SAM-2 Modul Probleme mit der Ein-und Ausschaltautomatik haben soll habe ich mich da mal bei unserem Kundendienst und der Reparaturabteilung schlau gemacht. Die Reklamationen des SAM-2 in Bezug auf die verkauften Einheiten sind extrem gering. Daher wird auch nicht an eine werksseitige Änderung der Einschaltschwellen gedacht denn in über 99% der Fälle funktioniert diese problemlos. Wenn dann doch Probleme auftauchen kann Monacor da entsprechende Änderungen an dem Modul vornehmen. Es gibt aber unterschiedliche Varianten von dem Modul so dass die hier im Thread schon angesprochenen Modifikationen nicht bei allen Modulen anwendbar sind. Also Vorsicht. |
Monacor Sam2 Micha85 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Monacor SAM2 C-Low am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Sub 310 (Mivoc XAW 310 + Monacor SAM2) ar1990 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
Hobby Hifi Mastersub mit 2xVifa M25WO36 und Monacor SAM2 carburetor am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Peerless XLS-12, Passivmembran und Monacor SAM2 markusalexander am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Monacor Sam 2 - Neu - dcpc am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 4 Beiträge |
Monacor DT-25N/neu PeHaJoPe am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 2 Beiträge |
Monacor Sam 2 NEU pillepalle123 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 15 Beiträge |
Monacor SPH-170TC (neu) pillepalle123 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Monacor SAM-2 neu + OVP Cantare am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Selbstbau / DIY
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.063
