4x FE103 von Dyncord (Foster/Fostex) uvm.
JesusCRamone
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 11:06
1. 2-Weg Open Baffle Bausatz 15"+6,5", passiv (recht guter WAF im Gegensatz zu meinen anderen Boxen :Y)
Preis: 270,- (+ versicherten Hermes Versand, schätze 6,90-)
Standort: Bremen
Zustand: Gebraucht aber alles gut in Schuss, alle Chassis eingespielt, ohne Defekte, siehe Fotos im unten verlinkten Thread.
Artikelbeschreibung: Hier habe ich das Projekt vorgestellt: "Bretthart"
Ich verkaufe nun als versandfähigen Bausatz ohne Schallwände, aber nur weil ich keinen Platz mehr habe für mehrere Lautsprecher, bzw. meine Frau, ihr wisst schon . Sie sind an sich von der Stellfläche sehr klein, ist eben etwas anderes als nur immer große Kisten im Raum zu haben, dafür hat man den großen Sound trotzdem!
Die fertig ausgefrästen Schallwände gibt es für Selbstabholer gratis, versenden werde ich sie wegen der Größe nicht.
Enthalten im Bausatz sind:
2x Monacor SP-382PA mit beruhigten Körben und Datenblatt/TSP, geht auch im Ripol/Dipol/Eckhorn
2x Fostex Fe-167e von Dustcap befreit -> Linearität nun besser mit Phaseplugs, sonst unverändert, mit Datenblatt/TSP geht in so ziemlich allen Gehäusearten
2x selbstgedrehte schwarze Phaseplugs
2x 10mH Monacor LSIF-1000 Spule 10Mh/0,45Ohm 200W(!)Belastbarkeit
2x 0,47Mh Intertechnik Luftspulen
2x 6,8Ohm 10W Widerstände
2x 4,7Ohm 10W Keramikwiderstände
2x 15Ohm 20W Keramikwiderstände
4x 33uF 35VAC Monacor Kondensatoren für Frequenzweichen
2x 47uF 35VAC Monacor Kondensatoren für Frequenzweichen
2x 6,8uF MKT Intertechnik Kondensatoren
+Verkabelung der Chassis
4x Massive, vergoldete Polklemmen
+Maße, Aufbauanleitung, Weichenplan
Wie du siehst, nicht gerade wenig, da ist eine Menge zusammengekommen auch in Euros... aber dennoch ist es einfach ein leicht zu realisierender, überschaubarer und sehr sehr fesselnder Lautsprecher für alle Arten von Musik.
Bei Abnahme zu dem angegebenen Preis lege ich noch 2x Foster Vintage Hochtöner dazu, mit entsprechend-gestesteter Weiche für mehr rückwärtige Hochtonenergie und verbesserte Räumlichkeit.
Weitere Infos auf Anfrage, Chassis werden ggf. auch einzeln verkauft (PM, Email)
2. KEF Transmissionline "Bailey-TML" nach Originalbauplan des Erfinders der TML. Gehäuse x2 mit passenden schwarzen Stoffblenden und je 4 Rollen drunter, an Selbstabholer (Bremen)
Die gute alte Bailey TML für den legendären KEF B139 SP1044 zur Selbstabholung, Gehäuse sind "hobbymäßig" schwarz lackiert und sind als "Unterteil" der riesigen Box im obigen Bild im Hintergrund zu sehen. Es befinden sich je 2 Ausschnitte für B139 darin, dh. bei Einfachbestückung sollte die Front einfach aufgedoppelt werden, sonst wär ja ein Loch zu viel, gell?
Eignen sich auch für bis zu 15" Treiber, als geschlossene oder BR Variationen, ca 160l nutzbar, wir sind ja schliesslich im DIY.
Nur an Selbstabholer.
Preis: 40,- FP für beide >>ohne Chassis<<, passende Chassis B139 SP1044 vorhanden sowie andere 10", aber werden nur ungern abgegeben, es müssten auch einige andere 8 bis 10" passen, hier könnte man das Castorpollux Akabak Script bemühen.
(Wenn gewünscht hätte ich noch die Chassis-Originalbestückung für die Bailey TML im Top-Zustand)
3. Achtung noch einmal richtig "vintage" aber gänzlich ohne Staub, ohne jede Patina und mit astrein-weichen Sicken:
Fostex FE103 ähnliche (sind ziemlich sicher aus der gleichen Schmiede) Dynacord-Derivate im typisch bananafarbenen Top-Zustand, es sind 10cm Breitbänder mit wirklich sehr linearem Frequenzgang, ich habe 8 identische(!) Stück die für mein Heimkino geplant waren.
Empfehle sie als Wandlautsprecher, geschlossen und mit Stoffblende gegen übermütige Fingerzeiger. Bei 7.1 Surround hätte man noch einen Ersatzspeaker über. Bei 5.1 könnte man das "Stereo"-Paar mit je 2 Chassis bestücken und einen beim Bafflestep einblenden. Sollten bei 100Hz vom Receiver ausgeblendet werden.
Verkaufe sie, da ich vorerst kein Surround mehr nutzen möchte.
Bauvorschlag als Satellit:Onken
In der Schallwand hab ich sie gemessen, da geht der Dynacord wie ein Strich.
Bauvorschlag als Open Baffle: Martin J.King Open Baffle Studie
Geht bestimmt auch mit den oben verlinkten Monacor Bässen die dürften sich mit dem Eminence nicht allzu viel nehmen.
Preis: Alle 8 Schätzchen zusammen für nur 160Euro + Versand
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 14. Jul 2008, 19:57 bearbeitet]
JesusCRamone
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 13:43
Bild von den Dynacord Fe103 Typen, sehen alle 8 aus, wie aus dem Ei gepellt:
Bild von der Bailey TML, die von der schmalen Seite genutzt wird, sieht nicht "so" klobig aus (Chassis auf 1/3 der Line):
Hier noch einmal die Innenansicht der TML, wie gesagt die Chassis hätte ich evtl. auch noch, wenn jemand einen durchsetzungsfähigen Klassiker sucht.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 16. Jul 2008, 13:50 bearbeitet]
JesusCRamone
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 10:02
Dynacord in der BR-Simulation mit gemessenen TSP, sieht sehr sehr gut aus als Satellit/Fast-Treiber, die Fostex hängen dagegen eher etwas durch im Oberbass, bzw kommen nicht so tief:
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 18. Jul 2008, 11:30 bearbeitet]
JesusCRamone
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 10:20
4. Messmikrofon
Verkaufe das Hifi-Selbstbau-"Atelco"-Messmikrofon wegen Umstieg auf ein anderes Messsystem, es kommt mit Kalibrierungsfile und ca. 2m Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker sowie Standfuß, für nur 15,- inklusive Versand zu Dir.
Du kannst damit Trennfrequenzen checken, Frequenzgänge messen, Weichen, Sperrkreise entwickeln/nachprüfen, Raummoden aufspüren, Subs messen, BR Abstimmungen prüfen, Mitteltonanteile aus BR Rohren aufspüren, reinsprechen, Karaoke machen, Bahnhofsdurchsagen imitieren etc.
Messungen sind bis 8KHz genau, was eigentlich für die meisten Anwendungsfälle reicht.
Es wird direkt an den Mikrofoneingang der Soundkarte angeschlossen und braucht kein weiteres Zubehör, mit der kostenlosen Software Arta und dem Kalibrierungsfile geht schon einiges!
[verkauft an Alex]
[Beitrag von JesusCRamone am 19. Jul 2008, 11:54 bearbeitet]
der_yeti
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 11:43
Hi Micha,
4. Messmikrofon für €15,- bitte zu mir!
Rest per PN?
Viele Grüße,
Alex
[Beitrag von der_yeti am 19. Jul 2008, 11:44 bearbeitet]
JesusCRamone
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 15:56
5. Vor+End+End Kombo mit Aktivweiche für F.A.S.T (Fullrange and Subwoofer Technology)
Mit dieser Kombination lässt sich in nullkommanichts ein Vollaktiv-Fast aufbauen oder vieles mehr.
Die Stufen sehen in echt viel besser aus, das Foto gibt die Frontplatten viel zu matt wieder, in Echt sind sie eine Augenweide. Das Buch und das Oszilloskop sind leider nicht verkäuflich die Aktivweiche ist nicht abgebildet, sie schlummert noch gut verstaut im Keller und wartet auf Einsatz.
1x Vorstufe Toshiba SV-330
Eingänge: 5 (Phono/Tuner/Aux/Tape 1/Tape 2)
Liefert genug Pegel um eine Behringer DCX 2496 voll auszusteuern.
Klangregelung, Bass/Höhen/Loudness/Balance/Stereo/Mono/Mic Mixing
1x Endstufe Toshiba SC-330
2 analoge VU-Meter, getrennte Kanalpegelregelung, Lautsprecherschaltung für A/B/Kopfhörer, Schaltplan vorhanden
1x Endstufe Telefunken RM-300
Sehr stabile, kräftige aber äußerlich sehr unscheinbare Endstufe ohne Schnickschnack, glasklarer Sound, absolute Kontrolle im Bass, eigentlich hängt hier mein Herz dran...
LS-Ausgänge sind von DIN umgerüstet auf Schraubverbindung, Lautsprecherrelais sind vom Techniker gebrückt.
DIN auf Cinch Verbindung (Neutrik) mit dabei.
1x Mcrypt X-Over-80
Schwarze 1HE 19" Rackformat Aktivweiche, soll von den renomierten Thomessen entwickelt sein. Regelbare Trennfrequenz bis 200Hz,jeweils regelbare Lautstärke, SPL-Meter, eingebauter Lowcut, Phase umschaltbar. Robustes PA Gerät, XLR und vergoldete Cinch Ein/Ausgänge
Funktioniert alles, Optik ist insgesamt Note 2, gut für das Alter aber mit Kratzern hier und da, in gute Hände abzugeben für 240,-
6. FAST-Bundle "Monika dynamisch"
2x Dynacord Fe103 Type selektiert (siehe Oben)
2x Monacor SPH-265 Spitzen-25cm-Tiefmitteltöner, schon etwas älter aber in OVP,waren noch nie eingebaut!
+Gehäusevorschlag inkl. TSP
Für 170,- inklusive Versand
7. Umsonst (Abholung in Bremen)
2x Trumpet-like Horn Gehäuse aus 19mm MDF und Weichfaser-Hornverlauf für 16 - 20cm Breitbänder
vorgestrichen "weiss" guter Zustand, aktuell Auschnitt für Visaton B200, mit Tipp für günstigen Treiber.
(siehe www.hm-moreart.de)
1x funktionierendes 15" BMC (für 2 Treiber...)Ripol-Gehäuse in 19mm/21mm MDF auseinandergesägt, lässt sich wieder zusammensetzen, müsste dann neu gelackt werden. Man kann auch 2 DRS Ripole damit aufbauen.
Gebündelte Preise, mehr Infos, einfach anfragen...
[Beitrag von JesusCRamone am 19. Jul 2008, 16:59 bearbeitet]
floorcable
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 18:45
sind die beiden Toshiba Teile voll funktionsfähig? Würdest du sie getrennt vom Rest verkaufen? wenn ja, für wieviel (nehme an dass die 240 ein Paketpreis sind?)
Dirk
JesusCRamone
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 12:43
Entscheidungsfreude ist was Feines, deshalb ist das Mikro nun schon unterwegs.
-Micha
JesusCRamone
#9 erstellt: 24. Jul 2008, 14:10
Stand: 24.07.2008
1. 2-Wege OB Bausatz "aktiv" verkauft(Matthias)
2. KEF (Bailey) Transmissionslinie noch zu haben (30,- Selbstabholer)
3. 8x makellose Dynacord "Fe103" noch zu haben, (auch paarweise selektiert 50,- inklusive Versand)
4. Messmikrofon verkauft(Alex)
5. Vor+End+End Kombo mit Aktivweiche für F.A.S.T (Fullrange and Subwoofer Technology) nur noch Toshiba Vorstufe + Endstufe vorhanden (100,- inkl. Versand), Telefunken RM300 + X-Over 80 verkauft(Matthias)
6. Über-FAST-Bundle "audiophile" aus 2xMonacor SPH-265(nos) + 2x Dynacord "Fe103"(selektiert, makellos) noch zu haben(170,- inkl. Versand)
7. Ripol ist in neuen Händen(Frank), Trumpet-Sats werden abgeholt(Micha)
Jetzt gehts um die letzten Schätzchen, ran ans Mett!
Achtung Achtung, der nächste Käufer der nicht nur mit mir smalltalken möchte, bekommt ein astreines Paar 3-4" Westra Breitbänder für Umme dazu.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 24. Jul 2008, 15:46 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#10 erstellt: 24. Jul 2008, 16:18
Dazu eine Info: Die Dynacord FE-103 sind wirklich in tadellosem Zustand. Es sind die gleichen wie die von Klein+Hummel in den Mini-Monitoren und Tonsäulen verbauten. K+H hatte allerdings geschwärzte Membranen und 16 Ohm Impedanz. Bei den K+H härten gerne die Sicken aus (was wahrscheinlich mit der Schwärzung zusammenhängt). Die Dynacords von Micha haben astreine weiche Sicken.
Hier mal ein Bild der K+H B106
Ich selber habe die K+H im Fostex recommend Enclosure verbaut und darin klingen sie besser als alle anderen.
Das sollte mit den Dynacords auch so funktionieren.
JesusCRamone
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 09:48
Stand: 04.08.2008
Noch zu haben:
3. 6x makellose Dynacord "Fe103" noch zu haben, (135,- zusammen, auch paarweise selektiert mit TSP 50,- inklusive Versand)
4.nur noch Toshiba Vorstufe + Endstufe vorhanden (Preissenkung 95,- inkl. Versand)
6. einfach zu beschaltendes Über-FAST-Bundle "audiophile" aus 2xMonacor SPH-265(nos) + 2x Dynacord "Fe103"(selektiert, makellos)mit Bauvorschlag, noch zu haben(Preissenkung 140,- inkl. Versand)
Neu dazu kommt:
8. Ein Dual 1228 Plattenspieler aus der besten Reihe in "walnut" Cs 34 Zarge mit Riss in Plexi-Haube, zum Auschlachten oder Aufbau eines DIY Drehers, es fehlt das System(hab evtl. noch eins) und das Gegengewicht des Tonarmes (kann man leicht selbst machen), sonst alles paletti, hatte ihn als Ersatzteilspender gelagert, aber meine weiteren 2x 1228 laufen so gut, dass ich nicht denke das etwas kaputtgehen wird.
15,- +Versand 6,90, lieber Abholung in Bremen...
Der nächste Käufer ab Einkaufswert 50,- kriegt ein paar Westra 6,5" Tiefmitteltöner dazu, der Preis ist heiss!
Der nächste Käufer der ab 100,- einkauft, kriegt einen schicken überprüften und eingestellten silbernen Telefunken riemengetriebenen Plattenspieler aus der 100er Serie mit dazu.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 04. Aug 2008, 09:50 bearbeitet]
Samyk
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 07:58
hätte interesse am 1228. Hab selber nen 1226.
Kann ich denn das gegengewicht des 26ers und mein Ortofon System nutzen?
Desweitern würde ich gerne wissen, ob der 1228 einen direkt angetriebenen Plattenteller hat oder ob er über Reibrad läuft.
MfG,
Martin
JesusCRamone
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 09:34
Hi Martin,
der 1228 (Treibrad/Vollautomatik) wird genauso angetrieben wie der 1226, die sehen sich total ähnlich, der 1228 hat äußerlich noch ein Stroboskop.
Das Gegengewicht und die Systemaufnahme sind identisch soweit ich das beurteilen kann.
Das originale System für den 1228 ist das Shure M91MGD an dem Dreher meiner Freundin habe ich aber auch das Shure TK235 mit Dual DMS 242 E verbaut.
Bild vom Telefunken Dreher und von den Toshibas:
Bild vom anderen 1228 (baugleich):
http://img140.imageshack.us/img140/5189/nordmende029vk0.jpg
Nachtrag 1228 Plattennueppel (Nippel durch Lasche bei Platte) fehlt leider auch!
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 05. Aug 2008, 13:24 bearbeitet]
Samyk
#14 erstellt: 05. Aug 2008, 16:49
ok wenn der 1228 auch treibrad hat, fällt er für mich raus. Wollte gerne einen mit Direkt- oder Riemenantrieb.
Trotzdem noch viel glück beim weiteren Verkauf.
MfG,
Martin
JesusCRamone
#15 erstellt: 05. Aug 2008, 18:53
Schau ob du einen Dual 650 kriegst, das ist mein "Direct-Drive" Haupt-Dreher.
Oder für Riemenantrieb Thorens...
Finde allerdings die 1228 immer noch am besten, schön rustikale Mechanik, funktioniert einfach wie es soll und klingt Spitze.
-Micha
JesusCRamone
#16 erstellt: 07. Aug 2008, 09:50
JesusCRamone schrieb:
Stand: 07.08.2008
Noch zu haben:
3. NUR NOCH 4x makellose Dynacord "Fe103" noch zu haben, (paarweise selektiert mit TSP 50,- das Paar inklusive Versand)
6. einfach zu beschaltendes Über-FAST-Bundle "audiophile" aus 2x25er Bass Highend Monacor SPH-265(nos) + 2x absolut linearer Dynacord "Fe103"(selektiert, makellos)mit Bauvorschlag ca. 50l 40-20KHz, noch zu haben(Preissenkung 140,- inkl. Versand)
8. Ein Dual 1228 Plattenspieler aus der besten Reihe in "walnut" Cs 34 Zarge mit Riss in Plexi-Haube, zum Auschlachten oder Aufbau eines DIY Drehers, es fehlt das System(hab evtl. noch eins), das Gegengewicht des Tonarmes (kann man leicht selbst machen) und der Plattennueppel, sonst alles paletti, hatte ihn als Ersatzteilspender gelagert, aber meine weiteren 2x 1228 laufen so gut, dass ich nicht denke das etwas kaputtgehen wird.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 07. Aug 2008, 09:51 bearbeitet]
m.henneke
#17 erstellt: 13. Sep 2008, 20:52
Hallo Micha !
Du hast PM !
Micha
Shefffields Verkaufsfred - Beyma, Visaton, Fostex, Monacor uvm.
Shefffield am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
Fostex FE103s im hyperbolischen Horn
m.henneke am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
Audio Nirvana 6.5 und ACR (Fostex) FE103 Sigma - neu und OVP
m.henneke am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  14 Beiträge
Fostex FE206E
Lippl am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
ACR Swiss / FOSTEX FE 103S !!! Paarpreis 50 Euro !!!
cosmodog am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  4 Beiträge
Fostex FE167 AV Breitbänder
aloa am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Fostex FE 103 horn
Daniel1981* am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
[V]MUndurf Folienspulen, Visaton Kernspulen uvm.
MrWoofa am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Fostex Rec.168ez
PeHaJoPe am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Fostex FT 17H/Paar
PeHaJoPe am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.821
