HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » X Box 360 HDMI Bessere Kühlung? | |
X Box 360 HDMI Bessere Kühlung?+A -A |
Cisco-2k
12:01
erstellt: 02. Okt 2007, |
Habe die X Box 360 HDMI Version mit dem neuen Ben Q Laufwerk. Nun stellte ich fest, das wenn die Konsole vertikal steht, sie recht Warm wird an der linken Seite. Mein Kollege hat sich diese auch geholt nur seine wird Handwarm, auch wenn er 1 Std. am spielen ist. Kann es sein, das in meiner Konsole noch das alte Kühlsystem schlummert oder doch das überarbeitete? Kann man dies erkennen? und wenn ja woran? oder Bilde ich mir das nur ein. Normalerweise müsste meine auch das schon neue Kühlsystem haben oder nicht? |
Meninblack
13:49
Deine sollte mit sehr großer Sicherheit das bessere Kühlsystem haben. Erkennen kann man es im geschlossenen Zustand schwer, mit reinleuchten von aussen und Blick durch die seitliche Abdeckung ist der zusätzliche Kühler eigentlich gut zu erkennen. Ansonsten gilt vielleicht ähnliches wie beim PC...ein warmer CPU Kühler ist besser als ein kalter, weil der warme die heiße Luft fühlbar besser aufnimmt und ableitet. Spielt ihr denn dasselbe Spiel? Die Wärme kann vom Laufwerk stammen. Da nicht alle Spiele das Laufwerk mit voller Pulle laufen lassen, wäre der Vergleich zwischen 8x Speed und 12x Speed nunmal verkehrt. |
Cisco-2k
15:11
Kannst Recht haben. Ja es war das gleiche Spiel ( D. Rising). Ich denke man sollte sich nicht so bekloppt machen, man hat ja nicht Umsonst 3 Jahre Garantie.Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann vergleicht man wie bekloppt. Danke für die Antwort. |
firaX
16:23
In der PAL Elite ist immer der zusatz heatsink drin! In den USA war er auch nur in der ersten Lieferung bei den Maerz MFG Konsolen nicht drin. Meine Elite ist ziemlich kuehl im vergleich zu meiner Premium! PS PAL HDMI Premium selbe wie PAL elite, da zur gleichen zeit auf den markt, in sofern keine Sorge. [Beitrag von firaX am 02. Okt 2007, 16:24 bearbeitet] |
Mr.A
21:56
Der dritte, zusätzliche Kühlkörper entlastet den Grafikchip, er ist verbunden mit einem weiteren, der an der Platine befestigt ist und leitet die wäreme praktisch zu diesem weiter. Er "schwebt" sozusagen über dem chip um die Lufttemperatur aufzunehmen. Bei den unteren beiden wird ja die Luft abgesaugt zum Kühlen. Hilft ein wenig, ist aber immer noch nicht ausreichend, da die ersten RoD bei diesen schon lange aufgetreten sind. Ich hab übrigens nen HighSpeed Cooler mit addon Cooler von Xcm ![]() |
Lloyd91
09:44
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hab hier irgendwo im forum gelesen dass es schon 65nm GPU/CPUs gibt die in einigen 360ern werklen?! Ist da was dran oder sind die wirklich schon unterwegs? Gruß LLoyd |
Meninblack
10:54
Das ist wirklich so. Einige der HALO Editionen haben eine 65nm CPU. Damit entfällt die Heatpipe des Kühlkörpers und die Konsole verbraucht gleich mal 30% weniger Strom. Die GPU ist weiterhin 90nm, soll aber demnächst auch umgestellt werden. Von aussen ist aber wie üblich nicht zu erkennen, was verbaut ist. Microsoft wird auch nirgends explizit darauf hinweisen. |
Cisco-2k
21:00
erstellt: 05. Okt 2007, |
Kann ich davon ausgehen, das meine X Box 360 HDMI noch die alte Kühlung hat als die X Box von meinem Freund. Meine wird an der linken Seite richtig Warm, seine nur Handwarm. Wenn ja, dann kann man sagen alle Konsolen, die wärend des Spiels nur Handwarm werden haben das neue Kühlsystem. Wäre ja richtige Scheisse was Microsoft da machen würde, denn das Problem ist schon länger bekannt und meine Konsole ist ja vom Produktionsdatum nur 3 Monate alt. |
NAW4205
11:37
erstellt: 06. Okt 2007, |
Auf der linken seite befindet sich dein DVD laufwerk, und darunter der GPU (es kann also auch dein DVD laufwerk sein)! Auf der rechten seite befindet sich cpu ! |
X-Box 360 Elite HDMI & TV Zoll? PR3DAT0R am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Bidschirmflackern Jessy2801 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss x Box 360 Scorpion// am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
X Box 360 Monitorprobleme Klopapier am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
X bOX 360 Help! mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
X Box 360 Startproblem ? Cisco-2k am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Preise Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Ladestation Cyberlaw am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
X-Box 360 lauter als X-Box ? Pixelfreund am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
