HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » PV60 nur 576p Komponenten Eingang? | |
PV60 nur 576p Komponenten Eingang?+A -A |
jodi
19:31
erstellt: 12. Okt 2007, |
Hallo, ich mache nun fast eine Woche damit rum und bekomme es nicht hin. Habe eine Xbox1 per HD kabel an den Plasma Panasonic PV60 angeschlossen. In der Xbox habe ich alle Formate aktiviert. 480p, 720p und 1080i. Bekomme aber nur mit 480p ein Bildschirmfüllendes Bild. Bei den anderen Formaten fehlt mir oben und unten jeweils 5cm. Kann es sein, dass der Pana über den YUV / Komponenten Eingang nur max 576p darstellen kann? LG jodi |
norbert.s
19:52
Siehe Bedienungsanleitung Seite 28. Unterstützte Auflösungen Component und HDMI gleich. bye [Beitrag von norbert.s am 12. Okt 2007, 19:54 bearbeitet] |
Anykey
21:44
Gegenfrage die X-Box I kann Hochskalieren bis auf 1080i ? Nein Maximal kann er 1080i aber kein 1080p weder über Yuv noch über HDMI. |
jodi
08:34
erstellt: 13. Okt 2007, |
Habe ja auch nix über 1080p geschrieben. Dann müßte mal ein Admin das in den Konsolen bereich verschieben. Hängt dann wohl an der Xbox. Folgendes Problem habe ich. Xbox mit SmartXX Modchip. HD Kabel dran und ich kann die Auflösungen im Original Dashboard wählen. Wähle ich nur 480p ist alles wunderbar. Als Dashboard starte ich XBMC. Dort kann man den Bildschirm kalibirieren. Alles gut. Sobald ich aber im Original Dashbaord auf 720p stelle, fangen die Probleme an. Ich kann nun nicht mehr den Bildschrim richtig kalibrieren. Das Bild ist viel zu hoch, kann aber nicht per Einstellung das Bild soweit runterziehen, dass die Eckpfeile genau im Bildbereich liegen, sodass Spiele nach oben hin verzerrt sind. Ich mache vielleicht nachher mal ein Foto. LG jodi |
Anykey
12:14
erstellt: 14. Okt 2007, |
Du meinst sicherlich nach oben Link´s gezogen ? Mir würde nur ein Manueller Bild Adjust über das Servicemenü einfallen. Kann man die X-Box auf 50/wie 60 Hz laufen lassen ? Ps. Kannst den Beitrag einfach einen Moderator oder Melden oder mach einfach einen neuen im Konsolen bereich auf. |
jodi
17:48
Habe es nun hinbekommen. Lag wohl an einer alten Dashboard Version. Nun geht alles. LG jodi |
XBOX - 576p über YUV? bs am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit VGA Ausgang des PV60 + Xbox 360 samori am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
gta 4 und xbox360 und panasonic 42" pv60 Soulite am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Komponenten Kabel cr33per am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
XBOX1 komponenten kabel sundawnxxx am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
Farbdarstellung über Komponenten-Kabel *Daniel*! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
alte xbox beamer komponenten kabel sirjimmy am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
XBOX 1 + LCD + Komponenten Kabel TOPP ! dwthedragon am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 33 Beiträge |
Xbox 360 Bild flackert über Komponenten Kabel ! cabrinus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 8 Beiträge |
Altes Komponenten Kabel für die Slim msl am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
