XBOX360 an Sharp P50 (Paloptimal)
psychoo2
#1 erstellt: 14. Dez 2005, 12:47
Hallo !!
Hätte mal ne Frage wie ich die neue XBOX am besten an meinen Sharp LCD TV anschliessen kann. Es hat zwar kein HD Ready Logo, besitzt aber einen HDMI Eingang und kann HDTV Signale auch ziemlich gut verarbeiten.
Herzlichen Dank schon mal.
Gruss
Psy
Nore
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 14:39
Ja was für anschlüsse hat den der Sharp.
psychoo2
#3 erstellt: 14. Dez 2005, 15:52
Hab ich doch oben schon geschrieben !!
Er hat einen HDMI Eingang.
snowman4
#4 erstellt: 14. Dez 2005, 16:22
Die Xbox360 hat aber keinen HDMI Ausgang
psychoo2
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 17:03
will ja auch nicht wissen was sie für einen ausgang hat sondern wie ich die Xbox am besten anschliesse.
EvilMonkey
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 18:02
dafür müsste man halt wissen welche anschlüsse dein TV bietet. sorry, aber wenn du schon tips haben möchtest musst du uns schon ein paar infos geben...
Honscho
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 19:08
Wenn du in HD Auflösung spielen willst, dann musst du die Xbox per YUV oder VGA anschließen. Über Composite und RGB gibts nur standard PAL Auflösung, was natürlich im Vergleich zu 720p, nicht so toll aussieht.
psychoo2
#8 erstellt: 15. Dez 2005, 07:16
Moin moin !!
Also ich hab 2 RGB Scart , einen Anschluss für den man 3 Cinch Stecker benötigt und eben dieses HDMI Eingang der ja für HDTV so toll geeignet sein soll.
snowman4
#9 erstellt: 15. Dez 2005, 07:33
Du hast doch von einem HDMI Eingang gesprochen.
snowman4
#10 erstellt: 15. Dez 2005, 07:37
psychoo2 schrieb:
Moin moin !!
Mensch sind deine Angaben wieder sinnvoll.
Der Cinch Eingang mit Stecker - mit welchen Farben sind die gekennzeichnet?
grün, blau, rot - dann wäre es YUV (geeignet für die Xbox)
gelb,rot,weiss - dann eine gewöhnlicher Videoeingang
[Beitrag von snowman4 am 15. Dez 2005, 07:38 bearbeitet]
Angel
#11 erstellt: 16. Dez 2005, 22:11
Schliess die Xbox über YUV (der "Anschluss für den man 3 Cinch Stecker benötigt") an und stell im Dashboard 576p ein.
psychoo2
#12 erstellt: 16. Dez 2005, 23:04
und dann klappt das mit den HD Bildern ??
snowman4
#13 erstellt: 17. Dez 2005, 07:47
Bei einem HDready Fernseher bestens.
droidmaster
#14 erstellt: 24. Jan 2006, 20:18
was schreibt ihr hier alle für einen käse von hd-ready, 720p und 576p usw. bei einem paloptimal-gerät mit 540 zeilen?
die 360 kann man nur in 720p bzw. 1080i betreiben. als kabel stehen nur yuv und vga-kabel zur verfügung. hat der sharp einen der anschlüsse?
inkon
#15 erstellt: 24. Jan 2006, 21:57
@psychoo2
schließ die box per YUV an (das kabel mit den farben grün, blau, rot)
stelle am schalter des kabels hdtv (oder so ähnlich)ein
dann im dashboard 720p einstellen
dann über das geile bild freuen!!
EvilMonkey
#16 erstellt: 25. Jan 2006, 10:43
selber käse. der TV kann HD signale verarbeiten indem er sie einfach runterscaliert. insofern kann er sehr wohl mit den 720p umgehen. er lässt halt einfach zeilen weg bis es auf seine 540 zeilen passt oder interpoliert ggf. das gesamte bild , letzteres ist wahrscheinlicher.
weiterhin kann man die 360 nicht nur in 720p und 1080i betreiben, sondern auch in 480p (bei einstellung PAL auch 576p???), also für röhrengeräte die zwar progressiv scan verstehen, aber keine HD signale.
sharp hat selbst angegeben das der TV wenn 576p oder 576i anliegt einen overscan von jeweils 18 pixeln oben und unten produziert und somit einen sauberen rand und trotzdem 1:1 pixelmapping produziert. das resultierende bild soll dadurch wohl sehr scharf sein, da nicht interpoliert werden muss. insofern wäre 576p via YUV von der 360 wohl die beste wahl.
der anschluss per VGA (falls vorhanden) dürfte bei der krummen auflösung des sharp zu einem schlechterem bild führen als per YUV (HD-kabel). ich denke mal das die techniker beim scaler mehr wert auf astreine bildqualität bei filmen, ergo skalierung von 720 und 1080i, gesetzt haben, als normale PC-auflösungen (die über das VGA-kabel von der 360 angeliefert werden) auf die krumme auflösung des TV zu scalieren. aber wie gesagt, nur eine vermutung.
ich denke mit dem HD-kabel das bei der premium edition dabei ist lässt sich ein durchaus brauchbares bild erzeugen.
HDFan
#17 erstellt: 06. Feb 2006, 18:50
Und was ist draus geworden? Wie sieht die xbox360 mit
720p auf diesem Panel aus? Ist ja HDTV kompatibel!
Überlege mir die neue P55 Serie zu kaufen
AlorKwan
#18 erstellt: 06. Feb 2006, 19:06
Moin moin,
der 55er wird meines wissens auch nur ne Auflösung vo 960 x 540 haben. Beide am besten per YUV (Komponente) anschliessen, beide rechnen die Daten auf ihre native Auflösung runter. Ist die beste Verbindung mit XBox.
Gruss Helmar
Tannoy10
#19 erstellt: 08. Feb 2006, 14:44
Hallo, mich interessiert auch brennend wie sich die XBox360 an dem Sharp Fernseher macht. Habe den Sharp heute im Fachhandel gesehen und war erstaunt über das tolle Pal Bild. Noch erstaunter war ich als sie die Kiste an nen HDTV Reviever über HDMI angeschlossen haben. Das Bild war knackscharf und von anderen "HDReady" Fernsehern kaum zu unterscheiden. Da ich überlege mir ne XBox360 samt LCD zuzulegen, meine Frau aber nicht mit nem schlechten Pal Signal leben kann, kommt für mich im Moment nur der Sharp in Frage. Leider weiss ich nicht wie sich die XBox360 mit 720p oder 1080i über den Yuv Eingang des Sharp macht. Bitte um Erfahrungsberichte falls einer seinen Xbox360 über den Sharp betreibt
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
Xbox360
PIT80 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
Stromkabel xbox360
fredman am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
xbox360 an pioneer 506xde
martä am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  12 Beiträge
xbox360 an Toshiba 50ph36p
Tardif am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Xbox360 an Bemer GEHA237
schubi69 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Spielen an der XBOX360
Tom_Moore am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
XBOX360 an HDMI????
Saufbruader am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  10 Beiträge
Xbox360 an Plasma anschlissen ?
Link156 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Xbox360 irgendwie an HDMI
erdie am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
