HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 HDMI: Soundausgabe über Anlage? | |
XBOX 360 HDMI: Soundausgabe über Anlage?+A -A |
tiku87
09:12
erstellt: 30. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich eine Xbox 360 Premium Edition zugelegt, die ja auch einen HDMI-Ausgang besitzt. Bis jetzt habe ich das mitgelieferte Komponenten-Verbindungskabel angeschlossen, wo auch Audio-Chinch mit dran ist und über die Anlage angeschlossen werden kann. Bei einem HDMI-Kabel ist ja nun kein Chinch mit dran, der Sound wird also nur zum Fernseher transportiert. Welche Methoden gibt es, den Sound trotzdem über Anlage zu hören? Kann ich möglicherweise das YUV-Kabel angeschlossen lassen und nur die Audio-Chinch-Stecker nutzen (also beide Kabel gleichzeitig anschließen)? Ist überhaupt, bildtechnisch gesehen, ein Unterschied zwischen YUV und HDMI zu erkennen (Fernseher: LG 32 LC 51, HD ready)? Ich bitte um Ratschläge!! |
DUSAG0211
09:26
Ob du einen Unterschied siehst kannst du dir nur selbst beantworten um beide Kabel gleichzeitig zu nutzen, muss das YUV Kabel etwas bearbeitet werden (Plastik abschneiden) sonst passen sie nicht. Alternativ gibts noch ein "Original" Kabel welches aber relativ teuer ist (siehe Amazon) |
DerBiologe
09:28
Wenn du die Box über HDMI mit 5.1 betreiben willst oder deine Anlage einen optischen Eingang besitzt, solltest du dir das Microsoft HDMI-Kabel besorgen, das hat nämlich auch einen optischen Audioausgang. Eine andere Lösung gibt es glaube ich nicht, die anderen Kabel haben den Stereoausgang ja nur, weil der Sound getrennt vom Bild übertragen wird (das RGB-Kabel har auch keine getrennten Audiostecker). |
tiku87
10:10
Vielen Dank, ich werde erstmal bei YUV bleiben, weil das Bild auf jeden Fall sehr gut ist (eingestellt auf 1080i) und ich den 5.1 Sound nicht vermissen will ![]() Danke für eure Antworten!!! Mfg tiku87 |
chri24
11:18
verwendest du den roten und weissen cinch stecker am yuv kabel. dann hast mit sicherheit kein 5.1. das sind die stereo stecker. 5.1 hast nur über hdmi oder Optischen ausgang. |
tiku87
12:15
Was meinst du mit "über HDMI", wie bekomme ich da 5.1? Der Ton geht doch dann bloß zum Fernseher!? |
chri24
12:18
ausser du hast einen AVR mit HDMI Ein/Ausgang. oder einen TV der den Sound am Audioausgang in 5.1 weiter gibt and den Receiver. |
tiku87
12:22
Nur nochmal für Dumme ![]() |
chri24
12:23
Audio Video Receiver ![]() |
tiku87
12:29
Habe ich (glaube ich) nicht, aber ich habe gerade nachgelesen, dass das YUV-Kabel auch einen optischen Ausgang hat und mein 5.1 DVD-Player hat einen optischen Eingang. Also dürfte dem "Sounderlebnis" doch nur noch ein optisches Kabel im Wege stehen, oder? |
chri24
12:32
ja, wen dem so ist... sollts so gehen... über das thema gibts hier im forum aber in hülle und fülle zum nachlesen ![]() |
tiku87
12:34
O.K., trotzdem vielen Dank soweit!! Der Rest wird nachgelesen!!! ![]() |
legastheniker
16:48
Welcher Rest? ![]() Es wurde jetzt alles gesagt. Du kannst die Box per HDMI betreiben und trotzdem 5.1 Sound genießen wenn: - du entweder das MS HDMI Kabel kaufst (mit optischen Audio-Ausgang) - oder dein Fernseher das HDMI Audio-Signal an einen optischen Audio-Ausgang zur Verfügung stellt - oder du einen AVR benutzt, der das Bild per HDMI weiter zum TV schleift und den Ton per optischen Audio-Ausgang zur Verfügung stellt - oder du verzichtest auf HDMI und alles bleibt beim alten ![]() [Beitrag von legastheniker am 30. Nov 2007, 16:49 bearbeitet] |
wartenburg
20:09
So... jetzt noch meinen Senf dazu ![]() Wenn ich das richtig verstanden hab, willst du also HDMI der 360 benutzen, aber den Cinch oder Optischen Audio Ausgang nicht missen... und wie hier schon jemand geschrieben hat, kannst du dazu einfach das 360 HDMI Kabel kaufen. Dabei enthalten ist naemlich ein AV Ausgang fuer das Audio Bild: ![]() Hoffe das hilft dir weiter ![]() Bild: Gamepro.com [Beitrag von wartenburg am 30. Nov 2007, 20:10 bearbeitet] |
XBOX 360 HDMI Problem! SchirmchenDrink am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Xbox 360 HDMI-Kabel CHANEL™ am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
XBOX 360 Premium HDMI! dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 XBox 360 Problem DJSebi am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
XBOX 360 bald mit HDMI ? Nimrod667 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 74 Beiträge |
Xbox 360 mit HDMI Anschluss? Benutzer1000 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 97 Beiträge |
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
xbox 360 Hdmi mit Tv verbinden FOOMAKILLER am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 8 Beiträge |
Meine Xbox 360 spinnt Thomasc63 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
