Musik hören mit Xbox 360
ohinrichs
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 00:00
...geht ja mal gar nicht!
Hab meine 5.1 Lautsprecher von Creative über Teufel Decoder Station angeschlossen. Zocken und Filme gucken ist ja völlig okay, aber Musik klingt sowas von... naja, hat halt nix.
Ich hatte die Lautsprecher früher am PC und mit den Equalizern von Winamp & Co kam da auch vernünftiger Klang raus. Aber jetzt per Xbox...Nee, das geht ja gar nicht!
Wollt ich nur mal so loswerden...
DZ_the_best
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 01:06
An deiner Aussage zu kritisieren ist:
- Die angeschlossenen Lautsprecher und die Decoderstation sind unterste Preisklasse.
- An irgendwelchen Equalizer-Reglern am PC rumspielen ist meistens Murks.
- Die Akustik ist stark von Aufstellung und Raum abhängig (sollte die Anlage beim Einsatz von PC oder XBox unterschiedlich positioniert sein).
- etc.
MFG DZ
[Beitrag von DZ_the_best am 29. Dez 2007, 01:06 bearbeitet]
ohinrichs
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 01:25
- etc.
MFG DZ :prost
Wenn ich schon meiner schlechten Ausstattung den argen Unterschied höre, was soll das dann mit ner guten Anlage erst werden?!
Willst Du klangtechnisch dazu etwas anderes behaupten?
Ich behaupte mal: wenn die noch nen Equalizer einbauen, lässt sich da noch was rausholen. Ich hab halt schon besseres gehört mit den Lautsprechern. Von daher sollte eine Beurteilung schon möglich sein... Vorher waren sie ganz "primitiv" analog an eine Sondblaster Live angeschlossen. Mit Winamp oder WMP und Equalizer kam dann trotzdem ein akzeptabler Klang raus.
Und wie wär eigentlich der Klang von meinem tragbaren MP3 Player, wenn da kein Equalizer drin wär? hmmmm....
[Beitrag von ohinrichs am 29. Dez 2007, 01:43 bearbeitet]
DZ_the_best
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 01:43
Dein Vergleich ist ansich völlig unausgegoren.
Es liegt doch auf der Hand, dass beim PC ein völlig anderer Sound rauskommt als bei der 360, schon weil bei ersterem ein Equalizer benutzt wird.
Ja, denn bei mir klingt Musik von der 360 nicht unbedingt schlechter als vom CD-Player.
Ein grafischer Equalizer (einen solchen benutzt du vermutlich am PC) sollte generell außen vor gelassen werden, wenn man wert auf guten Ton legt.
MFG DZ
ohinrichs
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 01:46
Sorry, hab da noch nen Edit gemacht.
Ich hab halt mit den Lautsprechern schon bedeutend besser gehört, das ist einfach mal so. Dass es sich hier nicht um das optimale Hörerlebnis handelt, ist mir bewusst!
[Beitrag von ohinrichs am 29. Dez 2007, 01:50 bearbeitet]
DZ_the_best
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 01:54
Ich halte nichts von (grafischen) Equalizern, aber dennoch:
- Hast du einen grafischen oder einen parametrischen Equalizer benutzt?
- Inwiefern hast du die Regler des Equalizers und somit den Sound "angepasst"?
Das liegt an den völlig ungleichen Testbedingungen.
Leg´ doch mal eine CD in das PC-Laufwerk und dann die selbige noch einmal in das 360-Laufwerk und vergleiche.
MFG DZ
ohinrichs
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 02:00
Nee, mach ich nicht! Hab nämlich keinen Bock, die Kabel umzustöpseln mit hintern Rechner kriechen und so...
Und bei den Equalizern hab ich immer nur Voreinstellungen benutzt. Das hat schon ne ganze Ecke besser geklungen, als ohne EQ. Und genau wie am PC ohne EQ klingts hier mit der Xbox. Und gerade bei "schlechten" Gerätschaften kann man mit so nem EQ noch ordentlich was rausholen.
[Beitrag von ohinrichs am 29. Dez 2007, 02:01 bearbeitet]
DZ_the_best
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 02:08
Dann würde ich mir auch vorher überlegen, ob ich solch irreführende bis unsinnige Threads erst ins Forum stelle.
Wenn man auf ein Alpenpanorama im Frequenzgang und Dröhnen im Bassbereich steht, magst du sicher Recht haben.
MFG DZ
ohinrichs
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 11:01
Keine Ahnung, was Du von mir willst...
Irreführend??? Keinesfalls! Bei mir klingts halt einfach grottenschlecht, könnte aber besser sein.
Unsinnig??? In deinen Augen anscheinend, in meinen nicht. Von daher ist das wohl relativ...
Nochmal: dass ich hier nicht vom perfekten Musikgenuss spreche, ist mir klar. Dafür hab ich noch meine Anlage. Die Xbox nutze ich, um von Festplatte zu streamen. An einem LS System, welches auch den Umständen entsprechend gut klingen kann. Davon konnte ich mich überzeugen und das ist nunmal Fakt! Dass da nicht der Klang eines HarmanKardon/B&W Systems rauskommt ist klar, aber das brauch ich auch gar nicht.
Ich würde gerne nochmal den Vergleich mit nem MP3-Player aufführen. Da ist es nämlich auch so(zumindest und anscheinend nicht nur bei mir), dass ein besserer Klang aus den Hörern kommt, wenn man den EQ anmacht. Das ist bei meinem YP-Z5 auch einfach so. Und genau so einen EQ würde ich mir auch bei der Xbox wünschen.
[Beitrag von ohinrichs am 29. Dez 2007, 11:05 bearbeitet]
DZ_the_best
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 14:25
Du schriebst, die Musikwiedergabe der XBox 360 sei schlecht.
Das liegt aber daran, dass du Äpfel mit Birnen vergleichst.
An einem LS System...
...dessen Audioqualität nicht der Rede wert ist und auch noch mit Equalizern verschlimmbessert wurde.
Ansonsten wäre es wohl angebracht, dass du dir ein bisschen Allgemeinwissen im Hifi-Bereich anliest (dann klären sich auch Grundbegriffe wie Frequenzgang).
Momentan ist die Diskussion zwecklos.
MFG DZ
McGunn0r
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 14:36
mal ganz davon abgesehen ist die idee die xbox zum musikhören zu verwenden sowieso mist, lautstärke und kaum möglichkeiten die musik zu organisieren.
Ich würde beim pc bleiben
MFG Gun
DZ_the_best
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 14:41
Wie praktikabel die 360 bei der Musikwiedergabe ist, steht hier nicht zur Debatte.
MFG DZ
ohinrichs
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 12:35
Irgendwie ist hier wohl immer noch nicht deutlich geworden, dass ich hier nicht DAS PERFEKTE MUSIKERLEBNIS suche!??
Ich habe lediglich festgestellt, dass die Musik über den Xbox-Player einfach nur sch**** klingt!
Die LS bringen einfach mehr, und Musik in Spielen oder Filmen klingt einfach voller und besser! Demnach könnte man da noch mehr rausholen, die richtige Software vorrausgesetzt.
Ist das eigentlich so schwer, das mal so hinzunehmen, ohne irgendwie auf theoretischem Wissen rumzureiten???
Ich bin kein Profi im HiFi-Bereich, das weiß ich selber. Will ich aber auch gar nicht sein. Ich bin Otto Normalo, der sicher nicht über-anspruchsvoll ist! Von daher interessieren mich die dollsten Theorien über Frequenzen ect. mal absolut gar nicht und ich werde mir dieses Wissen auch ziemlich sicher nicht aneignen!
DZ_the_best
#14 erstellt: 30. Dez 2007, 17:26
Dem ist nichts hinzuzufügen.
MFG DZ
ohinrichs
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 19:12
Ganz schön arrogant...
Hab aber noch eine letzte bescheidene Frage:
Wieso kann ich per Xbox den Unterschied zwischen MP3s von hohen und niedrigen Bit-Raten nicht mehr wirklich wahrnemen?
Bei einem LS System, bei dem ich das sehr wohl schonmal konnte...
El-Padrino
#16 erstellt: 31. Dez 2007, 14:25
Das schreibste doch schon selber.. Weil dus vom PC mit EQ "getunt" hast.. Das is doch klar, dass das net vergleichbar is. Du kannst doch auch net beispielsweise 2 (äußerlich) identische Golfs, wovon der eine am Motor getunt ist und der andere nicht, ein Beschleunigungsrennen fahren lassen und dann sagen, dass VW Mist gebaut hat, weil der andere schneller ist. Ich hoff du verstehst worauf ich hinaus will?
Wenn du schon ne fundierte Aussage zur Xbox 360 Soundausgabe im Vergleich zu der des PC machen willst, dann musst du schon unter gleichen Bedingungen testen. Sonst kommen "Tests" raus, wie wir sie jeden Tag von verschiedenen Herstellern vorgesetzt bekommen..
Ich hatte auch mal die XBox zum Mukke hörn, das war mir allerdings zu stressig, deswegen hab ich jetzt meinen ipod an den Reciever angeschlossen. Is um einiges praktischer..
ohinrichs
#17 erstellt: 31. Dez 2007, 16:08
Ich möchte doch nur nen EQ!
Und wenn ich schon beim Wünschen bin: ich hätte auch gerne Musik über 4 Boxen!
DerBiologe
#18 erstellt: 01. Jan 2008, 17:23
Musik über 4 Boxen:
Den Digitalausgang der XBox (bei Konsoleneinstellungen/Audio) von 5.1 auf digitales Stereo stellen. Ich find den Klang dann (Über Teufel Decoder) absolut in Ordnung, und ich bin eigentlich recht anspruchsvoll. Lediglich die Mitten sind etwas schwach, was ich aber schon bei vielen Satellitensystemen festgestellt habe...
Pinhead66
#19 erstellt: 01. Jan 2008, 20:20
Nunja im Konsolen-Bereich (PS3/360) höre ich keinen Unterschied.
Sprich die Mucke aus meinem MP3-Player hört sich auf der 360 genauso gut (oder schlecht) an wie bei meiner PS3 !!!
Bis eben auf die Einschränkungen bei der PS3
Nunja vielleicht schiebt Sony diesbezüglich ja mal ein Update nach !!
Snaip
#20 erstellt: 01. Jan 2008, 21:17
Totaler Mumpitz das die 360 bei Musik schlecht klingt.
Ich habe die Box schon an den verschiedensten Systemen betrieben (bis hin zu Dynacord Alpha ) und der Klang war immer vorzüglich.
ohinrichs
#21 erstellt: 02. Jan 2008, 18:12
Hab ich gerade im offiziellen Forum entdeckt:
http://forums.xbox.com/17616328/ShowPost.aspx
Nicht 100%ig das gleiche Thema, aber vielleicht die gleiche Ursache?
Und ich bin nicht der TE!
Apple iPhone an Xbox 360
schnappensack am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Xbox 360 kein bass
Bart43 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  14 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Xbox 360 mit xbox spielen
Corma am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  11 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
xbox 360 und multimedia
Nephilim1271 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  2 Beiträge
xbox 360 bei musik sound nur rechts
[TFT]Darky am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
XBOX 360 mit WPA2?
BatistaBomb81 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
xbox 360 mit 42pfl7403d
manchel am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
