HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox360 AV Port und HDMI zeitgleich nutzen | |
Xbox360 AV Port und HDMI zeitgleich nutzen+A -A |
Schibby
20:18
erstellt: 04. Jul 2008, |
Hallo, ich bin mal wieder auf eine Sache gestoßen die ich mir nicht richtig erklären kann. Ich habe an der Xbox360 HDMI zum Plasma (Panasonic 42PV71F) und ein S-Video Kabel vom Xbox AV port zum Harman AVR235 (ohne HDMI) der das S-Video Bild weiter an den Beamer gibt. Ton lass ich für beides über den Harman über optisches Kabel laufen (am Stecker des AV-Ports angeschlossen). Über den Plasma, also HDMI, bekomme ich 1080p, über Component 1080i. Um jetzt HDMI Bild und Digital Ton zu bekommen muß ich natürlich beide Stecker in die Box stecken. Nun folgendes Phänomen: Sobald ich beide Kabel dran habe und die Box boote, habe ich kein Bild. Weder auf dem Plasma noch aufm Beamer. Boote ich jeweils nur mit einem Kabel funktioniert alles einwandfrei. Ist das so, weil S-Video ein analoges Signal und HDMI ein digitales Signal ist und die Box nicht weiß wie sie sich einstellen soll? Würde ich Komponenten Kabel am AV Port (anstelle S-Video) und HDMI gleichzeitig einstecken würde es dann gehen? Würde ich dann 1080p über HDMI und digitalen Ton über AV Port bekommen? Wenn nicht, wie kann ich HDMI fürs Bild bekommen und gleichzeitig Ton über den AV port laufen lassen? Geht das nur über das teure Microsoft Adapterkabel? Wie habt Ihr das gelöst? Gruß...Schibby PS: Hoffe ich habe das nicht zu kompliziert ausgedrückt. |
dharkkum
21:09
Das Problem ist eher, dass du über SVideo nur PAL (576i) bekommst und die 360 kann nicht zwei verschiedene Auflösungen gleichzeitig ausgeben (glaube ich zumindest). Mit dem Komponentenkabel könnte es unter Umständen funktionieren, da würde dann aber auch ein 1080p Signal anliegen wenn dieses uner HDMI ausgewählt wurde. Es gibt ja schon mehrere Threads zu einem ähnlichen Thema, nämlich die Verwendung des YUV-Kabels zusammen mit dem HDMI-Kabel um nur den Digital-Ton abgreifen zu können ohne den speziellen Adapter von MS dafür zu verwenden. Da wurde schon gesagt, dass es nicht mit jedem Kabel klappt (und wohl auch nicht mit jeder 360) und die Wahrscheinlichkeit für ein Funktionieren wohl am höchsten ist mit dem originalen YUV-Kabel (da muss dann aber auch der Stecker bearbeitet werden damit es zusammen mit dem HDMI-Kabel eingesteckt werden kann). [Beitrag von dharkkum am 04. Jul 2008, 21:11 bearbeitet] |
Schibby
22:40
Danke für Deine Erklärung. Ich werd dann mal Hand anlegen und den Stecker des YUV Kabels bearbeiten. Gibt es für mein Beamer Problem vielleicht noch ne andere Möglichkeit? Ich kann dort leider nur mit S-Video rein. Würde ja bedeuten das ich immer den Stecker an der Box umstecken müsste. Brrrrr! Noch ne Idee? Gruß...Schibby. |
xbox360 optical und hdmi gleichzeitig millivantilli am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
Xbox360 hdmi kai321 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
xbox360 über av-receiver an UHD Tv rounin am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
XBOX360 - lohnt sich HDMI? Oetti133 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 31 Beiträge |
Xbox360 an DVI-i Buchse Chrisnation am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
Xbox360 irgendwie an HDMI erdie am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
XBOX360 MIT HDMI-Ausgang ! pi23 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Xbox360 per HDMI aufnehmen FAR_Paule am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
XBOX360 an HDMI???? Saufbruader am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 10 Beiträge |
XBox360 Videos über HDMI KSC_mcRabbit am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.693
