HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox 360 per HDMI an Samsung Plasma | |
Xbox 360 per HDMI an Samsung Plasma+A -A |
neotask
20:46
erstellt: 28. Nov 2008, |||||
Hi, hab mir die 360 Arcade gekauft und wollte die Box an meinen Samsung Plasma per HDMI betreiben. Leider bleibt der Plasma dunkel und sagt "nicht unterstützter Modus" Der Samsung ist ein 50er mit HD Ready .Der Plasma kann 720p und 1080i und natürlich kleiner per HDMI und Componente. Hab irgendwo gelesen das die Box per Controller im Blindflug umgestellt werden muss weil Sie auf 1080p von Hause aus steht. Geht das auch mit Wireless Controller ? Per scart geht es ,aber in der Anzeige Einstellung ist dann die HD Einstellung nicht aktiv. Wie muss ich da vorgehen ? Hab schon reichlich Beiträge hier gelesen, aber irgendwie hab ich keine Lösung gefunden, oder ein How to für Anfänger. Wäre sehr nett wenn mir Jemand hefen könnte. Gruß neo [Beitrag von neotask am 28. Nov 2008, 21:35 bearbeitet] |
dharkkum
22:30
Auf 1080p wird die bestimmt nicht standardmässig stehen weil das ja die wenigsten Fernseher können. Du kannst mal folgendes probieren: Disk aus dem Laufwerk nehmen und die 360 dann ausschalten. Die 360 über den Controller einschalten und während des Starts die Y-Taste und den rechten Trigger gedrückt halten (rechter Trigger = die untere Taste vorne rechts wo RT draufsteht). Dabei sollte sich die 360 auf die Standard-Videoeinstellungen zurücksetzen. [Beitrag von dharkkum am 28. Nov 2008, 22:31 bearbeitet] |
neotask
22:43
Den Reset mit angeschlossenem HDMI Kabel oder per Scart ? Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Box mit HDMI Kabel anstelle bootet Sie nicht hoch. Wenn ich dann das normale Kabel der Box einstecke kommt das Bootlogo und die Box startet durch. Habe nur ein Wireless Controller, aber werde es später mal versuchen mit dem Anzeigereset. Gruß neo |
neotask
23:36
Also habs mal versucht, aber da passiert nichts. Konsole Bootet nicht und Plasma sagt "nicht unterstützter Modus" Kann es am HDMI Kabel liegen ? Gibt es da spezielle ? Gruß neo |
dharkkum
23:42
Das Kabel könnte schlicht und einfach kaputt sein. Dafür spricht auch, dass deine 360 damit nicht bootet. Ging mir bei meinem ersten HDMI-DVD-Player auch so, da war das Kabel defekt. Komischerweise lief der aber an einem anderen Fernseher auch mit dem defekten Kabel. Als wir dann mal einen HD-DVD-Player bei mir mit dem gleichen Kabel angeschlossen hatten und es auch nicht funktionierte habe ich mir dann ein neues Kabel besorgt und ab da lief alles. |
neotask
00:05
erstellt: 29. Nov 2008, |||||
Hmmm, das Kabel sollte für eine PS3 sein und ist von Hama. Habe extra ein teures gekauft (30,-) Naja, werde morgen mal zum MM fahren und ein anderes kaufen. Melde mich dann nochmal. Gruß neo |
dharkkum
00:16
Es ist egal wie teuer es ist wenn es kaputt ist. ![]() Die Kabel die ich hier so benutze kosten um die 5 € und damit habe ich keine Probleme mit verschiedenen Geräten. |
neotask
00:41
Hab das HDMI mal an meinen PC gehängt und mit dem Plasma verbunden. Damit läuft es, also eher nicht defekt ? Hmm.... Werd mir mal ein Komponenten besorgen und ein billiges HDMI. Mal schauen was passiert. Gruß neo |
XqZi
00:48
Haste du die Box mal an einen anderen HDMI Eingang probiert? Vielleicht ist ja die HDMI-Buchse an deinem Plasma kaputt? |
neotask
02:24
Hi, der hat nur 1 HDMI, aber der Pc geht ja per HDMI am TV ![]() Wie gesagt, werde morgen mal aar andere Kabel kaufen. Gruß neo |
neotask
16:20
Hab jetzt ein Komponenten HD Kabel dran und es funzt perfekt. Werde es so lassen und keine Anstrengungen bezüglich HDMI mehr machen. Wenn es läuft dann gut. HDMI ist für mich gestorben ![]() Gruß neo |
dharkkum
18:41
Ich habe meine 360 auch über Komponent an meinem 50"-Plasma. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das Bild mit HDMI noch besser ist. Meine 360 hat allerdings keinen HDMI-Ausgang, daher kann ich es eh nicht testen. |
malason
18:47
ich habe einen test mal gelesen (weiß nicht mehr wo) das die elite um ca. 5% bessere bildqualität mit hdmi als mit komponenten kabel haben soll... ob es stimmt weiß ich auhc nicht habe noch eine der ersten und bin mit komponenten sehr zufrieden. das bild ist besser als bei der ps3 mit hdmi beim zocken |
dharkkum
18:50
Ich frage mich wie man diese 5% misst? ![]() |
neotask
18:51
Ich bin so auch zufrieden und wenn es klappt...was will man mehr ![]() Digital ist Digital und HDMI ist auch nur eine Kupferleitung ![]() Gruß neo [Beitrag von neotask am 29. Nov 2008, 19:02 bearbeitet] |
DeepBluE83
00:58
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
Ich habe gelesen, dass bei der Elite das Bild über HDMI sogar minimal schlechter sein soll als bei ner Premium über VGA ?? |
dharkkum
08:23
Ob HDMI oder VGA besser ist hängt alleine vom Fernseher ab. Eine Elite und Premium sind bis auf die Farbe und die unterschiedlich grossen Festplatten absolut identisch was die Hardware angeht. |
neotask
14:25
Und auch die Arcade ist identisch. Da Microsoft dieses Programm am laufen hat wegen dem Grossen Update, habe ich dieses Angebot in anspruch genommen und für 25,- eine Festplatte bekommen incl. 3 Monate Goldmitgliedschaft. Ansonsten sind ja keine Unterschiede zwischen den Konsolen. Also die Elite hat ledglich eine 120er Platte und ist schwarz. Die Arcade 179,- ist weiß und hat keine Platte. Eine Skin Folie incl Faceplate in schwarz kostet 10,- und die 20er Platte 25,- zusammen wären das 214,- . Wenn ich mir jetzt noch eine 120er Platte kaufe, bin ich immer noch weit unter dem Preis einer Elite aber habe das selbe und eine 20er Platte über die ich nochmas verkaufen kann. Dafür kaufe ich dann einen 2. Controller und bin besser als die Elite und immernoch billiger *gg* So habe ich es zumindest gemmacht. Gruß neo |
XBOX 360 an Samsung LD40A699 per HDMI tinof am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 8 Beiträge |
XBOX 360 HDMI Problem! SchirmchenDrink am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
xbox 360 an Plasma über HDMI ??? dr.zip am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
XBOX 360 Premium HDMI! dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
Samsung + Xbox 360 = HILFE! Corma am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Xbox 360 über Komponente an Plasma karuso am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 6 Beiträge |
XBOX 360 Samsung? Zmark am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 14 Beiträge |
xbox 360 an Samsung N71B Sayan am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 LCD Samsung Probleme Nebulah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 28 Beiträge |
XBOX 360 - PLASMA od. LCD E-ELEVEN am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.083
