HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBox360 - AV Receiver - Flat-TV aber kein Bild/Ton... | |
XBox360 - AV Receiver - Flat-TV aber kein Bild/Ton.+A -A |
Sportfreund83
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 16:32 | |
Hallo, habe bei folgendem Aufbau Probleme: 1) XBox360 -> HD-AV-Kabel -> AV Receiver (super Sound) -> HDMI Kabel -> TV (aber kein Bild) + 2) XBox360 -> HDMI Kabel -> AV Receiver (leider kein Sound) -> HDMI Kabel -> TV (dafür super Bild) Hardware: HD-AV-Kabel (Video - Audio L - Audio R), 5.1 Set + AV Receiver Onkyo HT-R518, Flat-TV Fazit: Entweder schweigt der TV oder die Anlage, was nun? Brauche ich neben dem HDMI Kabel noch ein zusätzliches Audio Kabel von der XBox zum AV Receiver? Funktionieren das HD-AV-Kabel und ein HDMI Kabel nicht miteinander? Vielleicht kann mir jemand helfen? |
KingOfBlingBling
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 18:40 | |
Von der Xbox aus müssen glaub ich zwei Kabel weggehen, das heißt das eine geht zum AV Receiver (HD AV Kabel) und das HDMI Kabel läuft ganz normal zum TV hoch, wie vorher auch. So müsstest du dann beides haben! Welche Xbox hast du? Elite? |
Sportfreund83
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 12:22 | |
Hi, Danke für deine Antwort! Habe die XBox360 Arcade: http://www.electronichouse.com/images/slideshow/Xbox-Arcade.jpg. Die Anschlüsse sehen so aus: http://www.360drives.com/images/xbox360-hdmi.jpg. Leider passt daher nur entweder HD AV Kabel oder HDMI Kabel, beide zusammen behindern sich. Gibt es ein alternatives Kabel, welches mir helfen würde? Vielleicht HD-Cable-Pro-Comp-AV-S-Video...grübel [Beitrag von Sportfreund83 am 29. Dez 2008, 12:24 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 13:08 | |
Es gibt dieses Set von MS http://www3.computer...t=288&urlmapped=true Den Adapter bekommt man auch schonmal einzeln gebraucht bei ebay für 20-30 €. |
stah83
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 13:45 | |
Ich habe ein ähnliches Problem: Habe mir nen Yamaha RX-V 363 gekauft und möchte diesen nun mit meiner Xbox 360 verbinden. Da ich ja bestmögliches Bild haben möchte, schließe ich die X-Box mit dem LCD per HDMI zusammen und parallel habe ich die Plastikverkleidung des Steckers vom mitgelieferten X-Box-Kabel aufgeknackt und mit er XBox verbunden. An diesem ist ja der optische Eingang, also Kabel an die Buchse und an den Receiver. Muss ich denn jetzt auch noch die Komponentenkabelenden vom aufgeknackten Microsoft-Kabel an den Receiver anschließen oder reicht die VErbindung vom optischen Kabel von XBox zur Receiver aus ?? Vielen Dank an auch !!! |
dharkkum
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 14:53 | |
Was sollte das bringen? |
Sportfreund83
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 15:22 | |
Vielen Dank zusammen! Werde es mal mit dem HDMI AV Kabel MS versuchen: Das Kabel hat wie ich lese den gewünschten bzw. mir fehlenden seperaten optischen Digital Ausgang. Wie ich lese handelt es sich hierbei um ein größeres Problem bei der Xbox360 mit HDMI Ausgang. Man kann nicht ohne weiteres Dolby Digital Ton erleben, da die Xbox selber über keinen Audio Digitalausgang verfügt. Es ist zwar wie bei mir ohne weiteres möglich ein normales HDMI Kabel zu benutzen um die Xbox mit den TV zu verbinden, allerdings muß man dann leider auf 5.1 Ton verzichten. Konstruktionsbedingt ist es nicht möglich gleichzeitig das Multi AV Komponenten Kabel zu benutzen um dort den Ton abzugreifen und ein normales HDMI Kabel für das Bild. Das HDMI AV Kabel MS mit seperatem optischen Digital Ausgang ist also einen Versuch wert... [Beitrag von Sportfreund83 am 29. Dez 2008, 16:24 bearbeitet] |
dharkkum
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 15:31 | |
Was heisst: einen Versuch wert? Das funktioniert auf jeden Fall im Gegensatz zu den Bastellösungen mit aufgesägtem Stecker am YUV-Kabel. |
stah83
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 16:01 | |
@ dharkkum Zum Thema Adapter: Dieser HDMI-Av-Adapter von Microsoft ist einfach nur Abzocke! Das ist einfach nur ein gekapptes YUV-Kabel und ein HDMI-Kabel. Und das für 50 € ?!?! Guckt euch mal die Amazon-Bewertungen an. Man kann einfach das mitgelieferte YUV-Kabel nehemn und das Plastik abmachen. Mit in wenig Tapeband kann man so ganz einfach den 50 € Adapter selber basteln. Zum Thema Komponentenanschlüsse an Receiver: Ich weiss jetzt nicht, ob man die Komponentenstecker an den Receiver anschließen muss, damit der optische Ausgang, der an dem Kabel dran ist, erkannt wird ?? Rein theoretisch ist das bei dem HDMI-AV-Adapter ja aber auch nicht, da dieser ja keine Komponentenanschlüsse hat. [Beitrag von stah83 am 29. Dez 2008, 16:03 bearbeitet] |
dharkkum
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 16:17 | |
Ich finde das auch Abzocke, trotzdem funktioniert die Bastellösung aber nicht bei jedem. Ich würde versuchen bei ebay so einen Adapter gebraucht zu bekommen, aber es muss jeder selbst wissen was er macht. |
marty29
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 00:20 | |
Wieso sollte das nicht funktionieren ? Man macht doch nur das Plastik vom YUV Kabel ab. Hatte es so früher bei meiner XBOX, und einige Kollegen haben es noch heute so. Die 50€ für den Microsoft Adapter sind totale Abzocke Hier ist auch noch eine Anleitung, wer es nicht hinkriegen sollte: http://www.youtube.com/watch?v=FptCB_3DOz4 Easy going [Beitrag von marty29 am 30. Dez 2008, 00:26 bearbeitet] |
spunkholger
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 02:46 | |
Ich habs auch so gemacht und es geht super alle meine Kollegen haben das auch . Viel Geld gespart . |
Sportfreund83
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 11:13 | |
Habe mir trotz der schnelleren und günstigeren anderen Variante ein HDMI AV Kabel MS zugelegt und bin begeistert, der Sound etwa bei Call of Duty 4 - Modern Warfare ist klasse und auch das Bild auf meinem Flat-TV sehr gut... Bei der aufgebohrten Kabelvariante hätte ich wieder ein zusätzliches HDMI Kabel benötigt welches ich mir beim HDMI AV Kabel MS spare, auch wenn der Preis bei 50 Euro liegt. Vielleicht verkaufe ich das alte Kabel auch... Danke an die Community für die super Tipps! |
Jason_V.
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 21:02 | |
Hi Leute, hab mir gestern nen BluRay Player und nen neuen AV-Receiver geholt. Blu Ray Player hängt am HDMI1-Eingang. Die XBox hab ich an den HDMI1-Eingang gehängt. Höre leider nur TON und sehe kein Bild. Beim Player funktioniert alles einwandfrei, Ton bleibt im AV-System, Bild wird an den TV via HDMI weitergegeben. Hat jemand ne Ahnung wo das Problem liegen könnte? Beim iCord hab ich auch nur Ton und kein Bild Ist aber egal an welchen Eingang ich XBox oder iCord hänge... |
dharkkum
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 15:04 | |
Meinst du den HK 160? Die HKs haben ja jetzt schon seit einigen Generationen massive Bugs. Ich würde mich da mal im entsprechenden Unterforum umhören da ja auch dein icord nicht geht. |
Jason_V.
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 15:10 | |
Hab mein Problem in jedem Geräteunterforum gepostet dass ich kannte Ein anderer User hat das Problem auch und schon an H/K geschrieben. Bin gespannt was rauskommt. Jetzt hab ich mal eine Zwischenlösung gefunden damit ich wenigstens TVen und XBOXen kann. |
Kathelyn
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 16:25 | |
http://www.amazon.de...id=1263301821&sr=1-1 funktioniert das teil bei der XBox 360 ? Bei meiner Arcade war leider diese YUV Kabel nicht dabei, ich will aber 5.1 und keinen Bock 30 euro für das original Ding hinzuschmettern |
dharkkum
#18 erstellt: 12. Jan 2010, 18:38 | |
Nein, das Teil ist für die alte Xbox, nicht die 360. Wie wäre es hiermit http://cgi.ebay.de/R...?hash=item4cecf2b087 |
Kathelyn
#19 erstellt: 14. Jan 2010, 13:51 | |
habs hier bestellt. fehlt zwar die originalverpackung aber die fliegt ja eh weg http://www.konsolenp...HDMI-Kabel-BULK.html |
Hilfe! xbox360 kein ton und bild mit onkyo av receiver hasdroy am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 7 Beiträge |
XBox360 DVD Ton asynchron Zauberlehrling am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
KEIN BILD BEI XBOX360 DarkMystery am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 21 Beiträge |
xbox360 über av-receiver an UHD Tv rounin am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
toshiba av/lv73. kein bild bei hdtv einstl bei xbox360 siminio am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
xbox 360 kein bild/ton über av receiver Wurzelwühler am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
Bild PC gegen XBOX360 kiesshauer am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 8 Beiträge |
XBOX360 Seid HDMI Kabel Kein Ton Mehr mulati12 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Xbox360 per VGA an PF9731 ---> kein Bild KimiNo1 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 11 Beiträge |
Xbox 360 - Super Bild aber kein Ton . gdostyle am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.556
