x-box 360 und philips
homer619
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 21:47
hilfe,hilfe,hilfe
ich hab meinen kids zu weihnachten eine x-box360
geschenkt und versuche seitdem diese richtig zum laufen
zu bekommen.
ich habe einen philps32pf9966 und wenn ich die box analog
anschließe funktioniert sie auch,nur geht da nicht guitar-hero
usw.also flugs nochmal zu "ich bin doch nicht blöd"und für
richtig geld kabel gekauft,x-box360 über vdi-hdmi addapter angeschlossen und wieder nichts.es ist zwar ein bild zu sehen
aber man kann nicht wirklich viel erkennen.
wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
ich bin mit meinem latein und mit meinen nerven am ende.
gruß uwe
dharkkum
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 23:33
homer619 schrieb:
ich habe einen Philips 32pf9966 und wenn ich die box analog
Warum geht das nicht?
Wie hast du da die 360 genau angeschlossen? Mit welchem Kabel?
Was genau für Adapter und Kabel hast du gekauft?
Ich vermute mal ein DVI-HDMI-Kabel bzw. einen solchen Adapter und ein HDMI-Kabel.
Welche Auflösung hast du denn dann im Dashboard der 360 eingestellt?
Schwabbl
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 00:14
Also normal sollte das mit einem HDMI-DVI Adapter gehen. Das Signal ist identisch, nur der Stecker ist anders. Also an den TV den Adapter, in den Adapter die eine Seite vom HDMI-Kabel und die andere Seite dann in die XBox 360.
Hast Du das so gemacht?
homer619
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 00:31
HALLO MITEINANDER
also angeschlossen ist die xbox folgendermaßen:an der
box ist das kabel drann das dabei war(auf der einen seite der
stecker zum umschalten zwischen tv und hdtv und auf der anderen die 2x3chinch)dann mit einem adapter auf ein kabel
von komponente auf dvi.
es sind auch die richtigen chinch stecker miteinander verbunden.rot,blau und grau und der schalter steht auf hdtv.
von der auflösung her hab ich alle 4 probiert am besten geht noch 480.
Schwabbl
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 01:12
oben schreibst Du, das analog geht (component ist analog) und DVI-HDMI nicht. Jetzt ist es auf einmal ein component-dvi Adapter?
Also, schau mal auf Seite 20 Deiner Anleitung zum TV. Für YPbPr an DVI brauchst Du laut der Anleitung 2 Adapter - einmal von YPbPr auf VGA und dann noch von VGA auf DVI. Könnte sein, das in einem der Adapter eine Pegelanpassung o.Ä stattfindet, die bei dem Adapter von YPbPr auf DVI wie Du ihn hast, fehlt. Deswegen das schlechte Bild.
Am Einfachsten lass es mit YPbPr und kauf Dir ein Kabel mit HDMI auf der einen Seite für die XBox 360 und DVI auf der anderen Seite, vermutlich mich einem Stecker (wenn Dein TV eine DVI-Buchse (weiblich) hat). Das kostet bei Ebay unter 10 Euro incl. Versand und damit sollte dann alles laufen.
homer619
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 01:42
hi schwabbl
da bin ich dann vielleicht ein bischen durcheinandergekommen
mit analog und hdmi usw.ich kenn michnhalt doch nicht so aus.
ich hab auch so ein kabel direkt von vdi auf hdmi und was mich am meisten ankotzt ist meine eigene dummheit(denk ich mal)
als ich die xbox das erste mal angeschlossen hab war sie eben mit diesem kabel(hdmi-vdi)verbunden und ich hatte tatsächlich auch ein relativ gutes bild.nur dann hab ich die auflösung
verstellt von 460 auf 1080 weil ich dachte es wird noch besser
und ab da ging gar nichts mehr.(scheiß bild)
Schwabbl
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 02:05
Du hast also so ein Kabel?
Und sonst ist nichts zwischen XBox360 und Fernseher? Was für Auflösungen hast du den zur Auswahl? Kannst Du das "schlechte Bild" den evtl mal fotografieren und online stellen? Damit man einen Eindruck vom Fehler hat?
Wichtig wäre aber echt erst mal zu Klären, wie genau die XBox angeschlossen ist. Immerhin hast Du sehr detailiert beschrieben, wie und wo welcher Stecker drin ist und auch das mit dem Schalter TV-HDTV und dann ist es doch nicht angeschlossen? Schau das mal nach, am Besten nach dem Schlafen
Generell würd ich mal behaupten: Mit dem Kabel HDMI-DVI hast Du entweder ein gutes Bild, da digital übertragen, oder gar keins! Die Auflöungen der XBox 360 kann der Eingang des Philips laut Handbuch.
homer619
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 02:13
genau so ein kabel hab ich benutzt und das andere wie ich es vorher beschrieben hab auch und jedesmal das gleiche ergebnis.ich hab langsam die dvi schnittstelle vom tv in verdacht.jetzt geht sowieso nichts mehr.vielen dank für deine hilfe.ich werds morgen,oder doch heute nochmal probieren.
X-Box 360 Ladestation
Cyberlaw am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
X Box 360 Startproblem ?
Cisco-2k am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
X-Box 360 Bidschirmflackern
Jessy2801 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Anschluss x Box 360
Scorpion// am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
X Box 360 Monitorprobleme
Klopapier am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
X-Box 360 lauter als X-Box ?
Pixelfreund am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  7 Beiträge
X Box 360 Umbau
LukyLuke am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  41 Beiträge
X bOX 360 Help!
mausi1blau am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
X-Box 360 Preise
Paul146 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
x-box spiel auf x-box 360?
h84 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
