HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 u. Mediacenter verbindung klappt nicht! | |
XBOX 360 u. Mediacenter verbindung klappt nicht!+A -A |
Lauter84
04:36
erstellt: 06. Jan 2009, |||
hat jemand noch eine idee wie ich meine xbox mit meinem mediacenter verbinden kann?? es klappt einfach nicht ich hab vista media center das update KBblaa geht nicht zu installieren ich geh über einen netgear router ips werden automatisch abgefragt usw bitte helft mir ich verzweifle gruss marcus |
DUSAG0211
13:29
was passiert denn, wenn du das Media Extender Setup durchführst? |
silence115
23:30
erstellt: 07. Jan 2009, |||
und kontrollier mal ob die Firewall deaktiviert ist. Sowohl von Windows als auch falls vorhanden von dem Anti-Vir Programm. |
Lauter84
03:34
erstellt: 08. Jan 2009, |||
hi also xbox ist angeschalten und mein rechner auch ich starte mediacenter auf der XBOx und dann auf dem rechner ich wähle die verbindung und gebe den code ein zB 1234 5678 dann versucht der rechner die verbindung zur xbox aufzubauen es klappt bis zum letzten punkt wo da steht mediacenter mit dem extender verbinden und nach einer weile kommt bei der xbox ein text das die verbindung nicht bestehen würde und dann sagt das mediacenter fertig aber das problem ist ich kann auf keine daten zugreifen auf meinem rechner über die box :-( jemand ne idee hier nochmal die verbindung HP rechner an Netgear router dann zur xbox Xbox verbindung auf automatisch ip eingestellt am HP rechner ist Firewall eingestellt das Windows media player und mediacenter usw durchgelassen werden und auch firewall aus passiert nix antivirus hab ich auch aus und auch an alles schon probiert |
DUSAG0211
10:53
Welche Ip hat der Rechner, nd welche IP hat die Xbox? Kabelverbindung? |
Lauter84
19:36
jetzt bin ich schonmal soweit das die mediaverbindung alle stehen siehe bild ![]() so und nun starte ich mediacenter auf xbox dann auf rechner mach die extender suche gebe die zahlen ein ich lasse suchen und bei dem letzten punkt mediacenter mit extender verbinden mehrt der übel lange xbox macht schon 4 weitere suchanfragen und es passiert nix dann steht der punkt online hilfe ....... ich werd langsam bekloppt mit dem zeug |
Lauter84
20:03
jetzt hab ich raus gefunden das die verbindung zu gering ist mit dem verbindungsmesser von mediacenter wie kann ich das ändern?? |
Jimmy203
17:44
erstellt: 09. Jan 2009, |||
mal ne andere frage, kann ich von der xbox nur auf die patition zugreifen auf der windows instaliert ist? oder kann ich da irgendwas einsellen, dass alle auf den rechner vorhandenen patitionen verfügbar sind? |
DUSAG0211
17:57
du kannst auf die files im windows media player zugreifen.. bzw nur auf die, die in der medienbibliothek freigegeben sind. [Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jan 2009, 18:06 bearbeitet] |
Jimmy203
18:01
versteh ich nicht?? meine frage ist, sind alle patitionen verfügbar über xbox.. |
DUSAG0211
18:07
klar sind alle partitionen verfügbar, sofern du die medienfiles dort auch freigegeben hast. (via media center/media player) |
dharkkum
20:10
Mediaplayer starten und F3 drücken. Auf Erweiterte Optionen und dann auf Hinzufügen klicken. Da kannst du die Ordner bzw. Laufwerke auswählen die freigegeben werden sollen. |
Jimmy203
20:22
ok. neus problem: die xbox will keine avi formate spielen im media center.... |
Lauter84
08:23
erstellt: 11. Jan 2009, |||
ja da geb ich dir mal nen tip obwohl es nicht nett ist mit offtopic in nen thread zu schreiben du musst dazu zu xbox live nen update direkt machen so stehts eigentlich auch da ![]() das heisst xbox an xbox live an video starten downloaden boom [so denk ich mal kanns ja selber nich testen ) zewcks mein problem was noch besteht ![]() !!!!!Problem ist Netzwerkleistung ist zu gering!!!!! Positiv ich hab schonmal kontakt mit dem Mediacenter Negativ ist die Netzwerkleistung ist zu schwach um es zu nutzen weil es immer wieder abbricht achso hier nochmal die ip einstellungen Das steht in der XBOX IP Adresse 192.168.0.2 Subnetzmarke 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1 Primäre DNS Server 192.168.0.1 Sek DNS 0.0.0.0 Das Steht in der LAN 192.168.0.3 255.255.255.0 Standart gateway IP 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 DHCP192.168.0.1 jemand ne idee?? [Beitrag von Lauter84 am 11. Jan 2009, 08:31 bearbeitet] |
dharkkum
11:03
Die IP-Einstellungen sind richtig. Die IP-Einstellungen können auch nicht für eine zu geringe Netzwerkleistung verantwortlich sein. Wenn die falsch wären hättest du überhaupt keine Verbindung. Also muss bei dir irgendwas nicht mit der Verkabelung stimmen, z.B. ein defektes Kabel. LAN-Kabel reagieren oft nicht besonders gut wenn sie mal geknickt worden sind. ich hatte vor kurzem bei mir auch ein sehr merkwürdiges Phänomen. Desöfteren brach bei mir die Internetverbindung total ein, anstatt wie üblich 8 Mbit gingen da auf einmal nur noch ein paar Kbyte/s durch die Leitung. Irgendwann habe ich dann durch Zufall festgestellt, dass das immer dann der Fall war, wenn ich eine externe Festplatte in Betrieb hatte, deren Netzteil direkt neben dem Router lag. Dieses Netzteil strahlt anscheinend unter Last irgendwelche Störungen aus, die den Router beeinflussen. Hast du eventuell auch irgendwelche Geräte neben dem Router stehen welche diesen stören könnten? |
Lauter84
23:29
Hallo also hab den jetzt mal weg genommen von dem wo er stand und mitten i de bude gestellt :-D aber leider bringt auch das nix sind auch beide cat 5 kabel kann des auch an der xbox selber liegen das die vielleicht zu alt ist für die grossen daten von vista media center?? das die vielleicht nich so reagieren kann werd demnächst mal die box zu nem kumpel mitnehmen und probieren ob es bei ihm geht achso hab ja die box von ebay gekauft woran erkennt man ob die box eventuelle gebannt ist?? weil hab von dem käufer erfahren das die schonmal eingeschickt werden musste und die nen laufwerk drinne hat das man nicht mehr flashen kann würde mich ja auch nicht stören es soll nur bald mal funtzen ^^ mit besten grüssen und hoffe noch paar ideen da marcus PS danke dir für deine hilfe |
DUSAG0211
16:01
erstellt: 12. Jan 2009, |||
AVI ist ein Containerformat, hier kann eine Vielzahl von verschiedenen Codierungsmöglichkeiten vorliegen. Hol dir erstmal "Mediainfo" oder ein ähnliches Programm und stelle fest wie das Video im avi kodiert wurde. |
Jimmy203
19:39
schon mal nen anderen router probiert? oder ohne (mit crossover kabel)? habe nen router von d-link hat mich bei ebay 15.- incl. gekostet. funzt einwand frei!! ![]() hatte vorher einen von belkin. der meine download geschwindigkeit halbiert hat im vergleich zu dem hier.... |
Toldar
14:48
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Moin, MediaCenter funktioniert auch weiterhin nicht mit AVI, so zumindest die letzte Auskunft, die ich von MS erhielt. ABER richtig ist, daß man mit einem Update AVIs abspielen kann, nur halt nicht übers Media Center. Man geht einfach auf die Videobibliothek im Dashboard, wählt dort den Computer an (der sollte erscheinen, soweit im MediaPlayer die XBox freigegeben wurde und die Mediadateien ebenfalls), dann das freigegebene Verzeichnis und schließlich die Datei.... Übers normale Dashboard schau ich gern und häufig mal gestreamte AVIs vom Computer, übers Media Center gehts schlicht nicht. Und es ist egal wie alt oder neu die XBox ist, den Datenstrom kann sie immer verarbeiten ;-) [Beitrag von Toldar am 13. Jan 2009, 14:50 bearbeitet] |
Lauter84
09:02
erstellt: 14. Jan 2009, |||
hi also ist die verbindung die ich hab das ultimative?? media center heisst also das man von der xbox auf die daten vom pc zugreifen kann und mit dem update schauen kann?? dachte man kann mit dem mediacenter die xbox steuern man man man danke und nen wundertollen tag :-) |
xbox 360 + mediacenter swobelone am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
XBox 360 und Mediacenter Most_Wanted1 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
xbox 360 und XP Mediacenter traumschachtel am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Xbox 360 Internetverbindung herstellen Longxiang am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 56 Beiträge |
XBOX als Mediacenter blackblizzard am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
HD DVD LW u. XBOX 360 pani am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 17 Beiträge |
ext.Platte an der XBox (mediacenter) Qifti am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
5.1 XBox 360 Problem DJSebi am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
Frage zur Xbox 360 w-lan Verbindung klausi1978 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
Suche kompatiblen router für Xbox in Verbindung mit Mediacenter Son-Goku am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.506
